Varenje glave motora
Sta mislite ljudi vredi li se zezati i sredjivati ovu glavu?
U radionici za masinsku obradu me ubedjuju da to moze ako bas hocu da se izvari tj.popuni i posle da se poravna opet glava i da bude neprimetno, ali meni to ne deluje bas ubedljivo.
U istoj toj radionici je ova glava pre 3 nedelje bila da se sredi i oni su samo poravnali i uradili hidro-test, ali nisu povarili,jer po njima nema potrebe...kao to su samo vodeni kanali
Skoro oko svih vodenih kanala ima ostecenja, bila je korozija, to je ocisceno i sada su tu ostala udubljenja i rupe.
U pitanju je glava sa sohc 1.6 bloka koji sam kupio i dobio uz njega ovu glavu kao gratis.
1.Da li da odnesem ovu pa da proba da se sredi ili da trazim drugu?
2.Da li osim ovakve glave moze na 1.6 glava sa nekog drugog motora manje kubikaze i sta se time gubi ako uopste moze?
- Broj poruka : 1098
Re: Varenje glave motora
Moze da se sredi i navari, ali ce te kostati vise nego sto bi platio polovnu ispravnu glavu. A i kada je ova uspela ovako da se ojede (sto nikad do sad nisam video u ovoj meri), znaci da je sranje sama po sebi i trazi drugu.
Moze u principu glava od svakog SOHC motora, 1.1 - 1.6, ja bih ti preporucio od floride 1.4, najlakse se nalazi, a glava je debela i dobra, komora u glavi je manja i imaces nesto visi stepen i auto ce ti bolje ici.
Danilo- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 201
Lokacija : BG
Datum upisa : 29.01.2010
Hvala na expresnoj pomoci
Potrazicu onda najverovatnije tu od 1.4 floride.
Od 1.1 imam dobru glavu ali ta mi se nesto bas i ne pakuje zbog manjih ventila
Kakva je bregasta od Floride 1,4, koliki ugao i lift ima? 222 stepena i 8.8mm lift ?
Ako nemas bolju radice ti posao i ta od 1.1...
Nemam pojma za bregastu. stavi od 1.1 ili od 1.3 sa 9.2mm podizanjem, ako imas.
Ako nadjes 9.6, 9.7, 9.8, uzimaj nju. Bile su na: Dedra 1.6 (ALI MULTIPOINT SAMO), Uno 85, Ritmo 75s i 85s, Fiat X1/9... Pa na sta naletis...
- Broj poruka : 201
Lokacija : BG
Au pa svasta, ja ne mogu ni da skontam kako moze tako da se potrosi glava Kao sto kaze Danlio, najbolje da nadjes neku drugu, mada mozda treba povesti paznju i o ventilima Posto ako se nevaram 1.6 motor ima veci usisni i izduvni od 1.4 glave mada ja ovo nisam licno proveravao
usis/izduv
1.1 36/31
1.3 36/31
1.4 37.5/31
1.5 36/31
1.6 39/33
usis/izduv
1.1 36/31
1.3 36/31
1.4 37.5/31
1.5 36/31
1.6 39/33
postoji puno varijanti i kombinacija velicine ventila, a 39.5/33 ne postoji serijski na 1.6 sohc
- Broj poruka : 201
Lokacija : BG
Ova sjebana glava je sa Tempre SW 1,6 blok 159 a3.048 i ima usisni 37,5mm - sada sam izmerio.
1,6 blok 176 A9.000 ima glavu sa usisnim 39mm, ali to je islo u Punta mk1 90ks
i 835c1000 iz dedre/delte ima 39.5 usis, a izduv 31mm!
- Broj poruka : 201
Lokacija : BG
https://2img.net/r/ihimizer/i/alim1818.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/alim1820.jpg/
Moze li mi neko reci ovako sa slike,po obliku koji je ovo tip glave, da li je sa 1.6 motora ili je ipak nesto 1.3 - 1,5?
Kod mog 1.6 kompresione komore nisu okrugle,tako da mislim da to otpada ali reko ipak da pitam.
Precnik kompresione komore je 87mm a ventili su 36 i 33mm, navodno.
» Varenje bloka motora
» Zamena glave motora
» Zaptivac glave motora Y45
» Skidanje glave motora
» Dihtung glave
» Dihtung glave
