Varenje bloka motora
Pomozite sa iskustvima, da li bi ovaj problem mogao da se resi? U transportu slomljen cosak za sraf menjaca (do kabine):
Pitam se cemu sluzi ova susedna rupa i da li bi ona mogla da se iskoristi mozda i bez varenja uz odgovarajucu obradu i neki ugaonik?
Steta za blok, cilindri izgledaju da su u odlicnom stanju...
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Varenje bloka motora
Moze gusanom elektrodom...naravno oboriti ivice loma, u konus sa obe strane.
I onda dobro popuniti varom ...
Hvala! To znaci da neki dobar majstor moze ovo da sredi; ovaj blok cu onda da operem (1500 iz Bertone) pa cu na njemu da se vezbam i merim sta se desava kad se stavi druga radilica a za prvu turu cu pokusati da nadjem drugi blok za mene da ne razmisljam sada i o tom varenju.
Inace presao je oko 100k km ovaj blok, i na obodu cilindara se uopste ne vidi i ne oseca pod prstom potrosenost - stvarno izgleda da je u dobrom stanju (prakticno mi je zao da se busi na 87 ili vise).
- Broj poruka : 555
Gus se vari ali ne klasično, ide po malo i mora da se nabija tj nakucava, sloj se nanese pa cekic odradi pa opet 😁
- Broj poruka : 2881
Obori ivice i zavari sa co2 aparatom ali sa nekim jacim da moze dobro da zavari ,gusanu elektrodu nebi preporucio jer ne trpi naprezanja vrlo brzo bi puklo po varu....
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Ne umem ja da varim; zelim da naucim ali mi nije ova pukotina za vezbanje. Nasao sam nekoga koga bas hvale, pa cemo da vidimo sta ce majstor da kaze i izvesticu ovde o tome.
- Broj poruka : 555
Ako ništa, mislim da bar u Americi možeš naći ljude koji znaju znanje iz metalne i npr drvne industrije. Tako da se nadam da neće biti problema za hvaljenog majstora.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Majstori jos malo pa skuplji od bloka $130/sat vremena rada, intervencija 30-90minuta, ali bez garancija iz dva razloga:
1. pojedini tipovi gusa su takvi da se tesko vare uopste
2. istorijski im je uspeh sa blokovima pola/pola, mada kada to kazu u glavnom misle na to da posle varenja i dalje probija ulje iz uljne galerije (sto nije kriticna tacka za razmatranje u ovom slucaju).
S obzirom na to da ovi blokovi ovde nisu tako skupi, mislim da mi se ne isplati da se sada mlatim sa ovim blokom, pogotovo jer mi ne treba samo da bih auto pokrenuo, nego mi treba da gomilu novih i obradjenih delova ubacim u njega. Verovatno da bi mogao da se iskoristi ova deo desno (na slikama gore) da se napravi neko ojacanje, ali ovo stvarno nije toliko retka roba (jos uvek). Za oko mesec dana bi trebao da mi stigne jos jedan pa cemo videti.
- Broj poruka : 555
ja vozim dugo na 3 srafa,tako da ti taj ni ne treba
- Broj poruka : 34901
