Sanke ne odgovaraju?
Pozdrav ljudi nov sam na ovom forumu i ne znam da li moram otvarati novu temu ali ako je vec ima, a nisam je nasao neka je @YUgisa stavi.Imam problem sa sankama kupio sam sanke i krenuo ih stavljat na yugu i vidim da mi je iza ramena cenat ipo lufta,stavio sam šajbe misleći da to tako treba.Pa da vidim drugari jel problem do skoljke ili do sanki,sanke su 53,5cm rekao bih od yuga jer su nove i na njih je oznaka ,,ZASTAVA YUGO".Pozdrav!
Nemanj- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Godina : 22
Lokacija : Kotor Crna Gora
Datum upisa : 05.04.2024
Re: Sanke ne odgovaraju?
Kako si merio 53.5cm? Od vrha do vrha ili osovinski od rupe do rupe?
Bice prebaceno u temu:
https://zafc.forumsr.com/t246-ojacanje-karoserije
Od kraja do kraja.Tj. od vrha do vrha
- Broj poruka : 6
Godina : 22
Meri od osovinski od rupe gde prolazi balans stangla do povrsine gde naleze na karoseriju kod ramena gde je druga rupa, treba da je 51.5cm. Mada je verovatno to, jer 8mm je debela i ima preko 10mm od centra rupe ka napred, tako da ti je samo karoserija totalno kriva.
Racunaj da ces morati raditi reglazu trapa posle toga jer nece tockovi biti ni blizu gde su sada.
Kako misliš, kad stavim sanke?
- Broj poruka : 6
Godina : 22
Pa kad stegnes redovno bez tih podloski i vratis karoseriju nazad na meru. Mada ako je 1.5cm poremeceno ne znam ni da li ce sanke uspeti da vrate tu karoseriju nazad na meru jer nisu one toliko krute, to obicno radi na nekoliko milimetara, trebalo bi pogledati i da nije pukla polusasija slucajno.
Cudno mi da je iza visak,da nije bio nekad lupan? Mozda sanke nisu dobre,trwbaju se malo naspanovati
- Broj poruka : 35006
» Sanke za floridu
» Ugradjivanje stabilizatora ( sanke ili skije ) u yuga 55
» UTEGE TRAPOVA - Sanke, koska, dodatne opruge na zadnjem trapu.
