Zastava 101 (2008)..Gasenje u voznji
sullccc
Pozdrav svima,
Problem kao sto rekoh u naslovu je sto se auto ugasi u voznji iz cista mira,desava se i kad je auto hladan i kad je zagrejan,sa sauhom i bez...jednostavno nema nikakvih simptoma u vidu stucanja,gusenja,trokiranja itd..auto do tog trnutka ide ko sat i odjednom gasenje.Probao sam sa mehanicarem da vozim pa da covek vidi iz prve ruke o cemu je rec ali auto jednostavno nije hteo da se ugasi,presli smo 100+km zajedno i nista.Cak sta vise to se desi danas i posle toga nista sledecih nekoliko dana.Posle gasenja vergla ali ne pali..posle nekih pola minuta pali kao da se nista nije desilo.
Auto ide na benzin cisto da napomenem.Promenio sam do sad: Komutator,Razvodnu kapu,ruku,svecice,kablove,karburator je skoro skidan i majstor je rekao da je sve ok.AC pumpa zamenjena.
Ako neko ima neku ideju ili mu se ovo desavalo neka odgovori...jer polako gubim strpljenje.
sullccc- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 20.02.2011
Re: Zastava 101 (2008)..Gasenje u voznji
Hmm...Imam isti auto,isto godiste,imao sam slicnih muka,samo sto se moj nije gasio u voznji,ali je verglao kao nenormalan,ali nije hteo da upali.Promenio sam komutator i problem je resen.Samo sto se kod tebe gasi u voznji,vrlo je moguce da negde dolazi do prekida snabdevanjem struje,pa zato zeza.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Moguce da je problem u membrani benzinske pumpe!
doktor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Datum upisa : 30.01.2011
Ja pratim Danijela i isto mislim da je struja! Ima li razlike kad je suvo i vlažno vreme,mislim da li se to događa kad je kiša ili ne?
Ne verujem da je pumpa, oni imaju novu pumpu od Floride sa kljunom, pertlovanu, ne menja se membrana i ona dok radi, radi extra i pred sam kraj kad krene da zeza, to se oseti bas, stuca, nece da primi gas, gusi se.
Pumpu sam zamenio,floridina sa kljunom...i komutator je nov ali to se desavalo i sa starim...desava se nevezano za vreme i kad je suvo i kad je kisa,vlazno itd..
- Broj poruka : 8
Jer moze boboina tako da zeza?
- Broj poruka : 8
Када ти се угаси подигни хаубу, провери да ли гориво стиже до мотора, извади свећицу и провери да ли струја долази до свећице. Трећег нема.
mircezastava- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 25.01.2011
» Gasenje u voznji
» Tuning & Styling (zastava 101/128, yugo, zastava 750/850, ...)
» Gasenje motora
» Gasenje pri kocenju
» Gasenje u toku voznje...
» Gasenje motora
