Temperatura problem
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Temperatura problem - Page 2 Empty Re: Temperatura problem
Počalji od junior45 Sre 04 Dec 2019, 21:07
Zapusen malo mali hladnjk pa pumpa u leru ne gur dosta vode..ili nisi upalio ventilator
Broj poruka : 35132
Počalji od Yugo_45 Sre 04 Dec 2019, 22:06
Upaljen ventilator u 2. Brzini
Onda je to to
Hvala drugari
Yugo_45
Yugo_45
Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Počalji od junior45 Sre 04 Dec 2019, 23:39
Bolje koristi samo prvu brzinu,ja drugu retko kad koristim,i u prvu bude pretoplo
Broj poruka : 35132
Počalji od Yugo_45 Čet 05 Dec 2019, 11:56
Ovaj slabo greje
Yugo_45
Yugo_45
Broj poruka : 200
Počalji od junior45 Čet 05 Dec 2019, 13:25
Kazem ti,yugo bolje greje kad je na prvi stepen negp na drugi,bude topliji vazduh i ne ohladi tako brzo mali hladnjak kad je u leru
Broj poruka : 35132
Počalji od VPetar Čet 05 Dec 2019, 13:30
Sigurno ima neki problem sa malim hladnjakom ili slavina nije skroz otvorena ili nesto slicno
Broj poruka : 7304
Počalji od YUgisa Čet 05 Dec 2019, 14:11
Mozda kod 45ice, kod mene radi neprekidno drugi i nije mi se desilo ikad da ga ohladim Very Happy
Broj poruka : 62063
Počalji od ristivoje Čet 05 Dec 2019, 16:23
Za početak,baci oko da li ima dovoljno antifriza,u posudi i u hladnjaku pa da vidimo za dalje Smile
Broj poruka : 2385
Počalji od junior45 Čet 05 Dec 2019, 21:49
Ti slobo vozis stalno na 7000rpm,voda se toliko zaleti da cirkulise posle jos 15min 😂
Broj poruka : 35132
Počalji od Yugo_45 Čet 02 Jan 2020, 21:51
Pipao sam creva i jedno je vrelo a drugo mlako, znaci zapusen mali hladnjak
Kako da ga otpusim najjednostavnije
Yugo_45
Yugo_45
Broj poruka : 200
Počalji od junior45 Čet 02 Jan 2020, 22:05
Mozes da skines pa da ga operes sa nekom kiselinom,a mozes da probas da skines creva i u ono crevo sto ide u glavu isperes sa crevom i vodom,mozda uspe..
Broj poruka : 35132
Počalji od Yugo_45 Čet 02 Jan 2020, 23:52
Skinucu ga
A kojom kiselinom?
Yugo_45
Yugo_45
Broj poruka : 200
Počalji od junior45 Pet 03 Jan 2020, 08:34
Neka koja razbija salitru..i ne moras da skidas,samo skines creva onako pa sipas u njega preko creva i onda isperes vodom kako sam ti objasnio..ali tako sto guras vodu u ono crevo sto ide u glavu
Broj poruka : 35132
Počalji od Yugo_45 Pet 03 Jan 2020, 09:29
Hvala
Yugo_45
Yugo_45
Broj poruka : 200
Počalji od Yugo_45 Ned 05 Jan 2020, 15:11
A jel postoji mogucnost da slavina grejanja unutra zaglavi i da ja unutra otvorim grejanje ali da slavina zaglavi unutra i ne otvori ili otvori delimicno?
Cuo sam da im je to boljka
Yugo_45
Yugo_45
Broj poruka : 200
Počalji od junior45 Ned 05 Jan 2020, 15:16
Moze i to,al verovatno zbog dobrog odrzavanja je zappuseno
Broj poruka : 35132
Počalji od Yugo_45 Ned 05 Jan 2020, 15:41
Nekad iznutra ne moze da se otvori grejanje, zaglavi skroz pa proradi
Jel mozes da mi objasnis kako da skinem mali hladnjak
Kompletan postupak
Yugo_45
Yugo_45
Broj poruka : 200
Počalji od YUgisa Ned 05 Jan 2020, 15:55
Otvoris haubu, skines onih par tipli na vrhu kutije za ventilaciju, skines resetku, odvrnes sraf M6 (kljuc 10) na dnu, otkacis sajlu u kutiji za gornju klapnu, skines 4 metalne zakacke, po 2 sa svake bocne strane kutuje (jedna ti verovatno fali kod slavine, tako je na 90% zastava), otkacis polugu od slavine do klapne sa spoljne strane (pored osiguraca) i kad to uradis mozes da izvuces kutiju. E sad ako imas plin, zavisi od kucista karburatora itd, mozda budes morao jos nesto da skines pre izvlacenja kutije posto moras da je povuces ka prednjem veznom limu i onda tek mozes da povuces gore. Kad je izvuces, mali hladnjak je iza toga, njega izvuces malo pa otkacis sajlu sa slavine i mozes ga izvaditi nakon skidanja creva.
Broj poruka : 62063
Počalji od Yugo_45 Ned 05 Jan 2020, 17:03
Pokusacu ovih dana, hvala puno
Video sam da je veliki problem da se to vrati, svi kukaju😂
Yugo_45
Yugo_45
Broj poruka : 200
Počalji od junior45 Ned 05 Jan 2020, 17:07
Zato nemoj skidati,uradi ko sto ti ja kazem..patices se bzvz posto vidim da nisi snalazljiv...kod yuga 90% poslova odradis ako si malo snalazljiv
Broj poruka : 35132
Počalji od Yugo_45 Ned 05 Jan 2020, 18:49
Pokusacu prvo to😊
Yugo_45
Yugo_45
Broj poruka : 200
