Zamena vrata
+10
jugota
14 posters
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Zamena vrata
A šta koj moj ako nije do tog prokletog zuba!?? Skinuta stara vrata su već završila u kobasicama.... Mada, ne verujem ni da je do šarki, kao što rekoh napred je zazor dobar, gore i dole se takođe tačno uklapaju u mere.... Jedino od napred /od nazad kad se gleda ne prianjaju, kao da su samo ovlaš pritvorena!!!
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Zamena vrata
Si probao kako ide staklo gore-dole? Da nisu vrata po sredini malo krivlja nego sto trebaju biti,pa si ih dobio ultra jeftino sa greskicom u proizvodnji,ne daj boze?
Ne bi me nista cudilo da se npr mucis cele dane ni zbog cega...
Sad mozda ce biti totalitarno gloop predlog,ali ce se naci jos neko da potvrdi jali moze/ne moze i jali sam u pravu/u krivu...
Naime,da li postoji neka metoda npr da premeris leva i desna vrata i da uporedis mere?
Ja bih pokusao da prislonim libelu na jedna tj druga vrata dok je auto parkiran na ravnom,i uporedio dve izmerene dimenzije- od ivice libele do gornje ivice vrata...
Ako su iste zakrivljenosti,treba i da se cifre slazu...
Sto bi rekli dvaput meri jednom seci,tako da nije lose da se proveri
- Broj poruka : 6980
Re: Zamena vrata
Ja sam od besa sam iskrivio ram vrata, to tako jbn lako ide!
Al svakako tu prebacujem savršen podizač i staklo od pokojnih vrata....
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
A zato ne nalezu vrata po sredini? ...posto si ih vec iskriveo? Skroz cudno....manjevinamanjevina...
Pa dobro kolega Jandro pa sto pokrivi vraata sha su ona duzna ostala?
Dobro sad treba da loopim sebi dva shamara s ovom mojom ripidom...
Nekako mislim da ako su mogla da se iskrive,verovatno mogu i da se ispeglaju,ali nezno...ako je do vrata...
Re: Zamena vrata
Koristiš li Viber, Sultaneee??? 😁
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Naravno,Viberishem se svaki bozji dan
Re: Zamena vrata
Send mi broj na PP, da ti mogu poslati mlogo lepi' slika... 😁
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Velim ti da ne radis na Mitrovdan
Moze biti sto stvari,ispravna vrata mogu da se ne gadjaju uopste na drugom autu...
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Re: Zamena vrata
Moze biti I to sto Jugota kaze. Moguce je vrlo lako,da su u Zastavi od 55 komada vrata birali koja najbolje pashu na koju skoljku i tako sklapali...
Re: Zamena vrata
Dakle, juče nekim čudom vrata iz čista mira legoše kako treba i bez drndanja zuba!!! Sad mi samo kao problem ostaje zazor između rama prozora, od retrovizora duž A stuba pa gore do ravni sa krovnom lajsnom, tu se komotno može zavući kažiprst kad su zatvorena.... I jako teško otvaranje/zatvaranje prozora... Mehanizam je dok nisam stavio prozor kliz'o ko po loju, a sa staklom NEĆE! Skroz su mi se sjebali oni zupci unutar ručice za podizanje....
Šta sam propustio ovaj put!??
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Mozda su vrata udarena na tom kosom delu uz A stub....pa prozor glavi u vodjicama....pod uslovom da je zastava radila vrata seriski i stakla seriski...a ako svaka vrata pravila u kompletu sa prozorom i skoljkom (
), onda ne znam resenje. Onda je svak ijugo rucno pravljen...
Pogledaj U profil koji je u vratima, u kojem se nalaze gumene vodjice....probaj rukom da pomeras prozor dok je sajla raskacena....negde glavi ...ili je tesan U profil ili je raspon vodjica manji od sirine stakla.
Re: Zamena vrata
A ja sam komplet podizač i staklo i kedere sve prepakovao sa svojih starih vrata, tamo je super radilo...
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Daj bre sliku tih montiranih vrata da vidimo kako stoje...
Re: Zamena vrata
Tamo super radilo...znaci da vrta nisu ista...ili su ta deformisana...
To stvarno ne razumem, radili smo tog Juga gore nego kinezi ...uzas.
Re: Zamena vrata
Postavio bih sve slike vrlo rado, ali mnogo je komplikovano, što ne izmisle varijantu da lepo s telefona direktno okačim sliku!??
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Pa zar ti ovamo svracas samo preko fona?
Ja slike sa telefona prebacim na komp i onda na forum...
Re: Zamena vrata
Mozes i preko telefona, samo otvori forum u brauzeru(internet, chrome itd) i onda ides na ona podesavanja sa strane i onda stikliras da pokaze prikaz kao na racunaru.. kad to namestis i krenes da kucas poruku, imas opciju da ubacis sliku sa mobilnog, druga ikonica levo od linka za youtube..
(nacrtana je slikica mala, iznad polja gde kucas tekst)
- Broj poruka : 7265
Re: Zamena vrata
Okvir oko stakla moze da se krivi, spustis prozor, otvoris vrata, sednes na sediste, upres kolena pri dnu okvira i gornje okvir vrata povuces ka unutra i smanjice se zazor. Na vecini jugica je taj zazor los i hoce kod nekih i tako da bude da staje prst u zazor...
Re: Zamena vrata
Zaboga, pa ja samo tako i posećujem forum, a za ovo nisam znao!!!VPetar ::Mozes i preko telefona, samo otvori forum u brauzeru(internet, chrome itd) i onda ides na ona podesavanja sa strane i onda stikliras da pokaze prikaz kao na racunaru.. kad to namestis i krenes da kucas poruku, imas opciju da ubacis sliku sa mobilnog, druga ikonica levo od linka za youtube..(nacrtana je slikica mala, iznad polja gde kucas tekst)
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Ja isto uglavnom pristupam preko telefona, ali uvek stavim verziju sajta za računar, jer je ova za telefon užasna. Slike postaljam tako što odem na Postimage, tamo učitam sliku uz galerije, i ispod tamo ima neki đavo za forume. Taj link kopiraš, i nalepiš ga ovde u poruku.
Milos55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 627
Godina : 24
Datum upisa : 19.04.2014
Re: Zamena vrata
Prebacis sve slike na Postimage,naravno,napravis prvo novu galeriju u Pim-u,pa u nju poubacujes upload-ujes te slike,zatim kliknes ispod same slikice dok si jos u Postimage-u,na mini ikonicu koja izgleda kao tri krugicha spojena sa dve linije, Share opcija...pojavi se prozor gde ima raznorazni modovi za sliku a izmedju ostalog i " Thubnails for forums" i sa desne str u nastavku " imena slike" ima " dugmence" COPY, kliknes,pa se vratis na tvoju poruku u Zafc-u,i u poruku u text kliknes dugo gde zelis da ti se slika iskopira,i kad ti se pojavi prozorce "paste-select all" a ti kliknes paste,i tako iskopiras sliku direkt u text. I jednu za drugom,ili jednu pored druge,kako god zelis...te slikice su male jer su male tezolucije,ne opterecuju forum i direktan su link ka Postimage-u,ko zeli da sliku pogleda u full rezoluciji
Primera radi: copy-paste,odvojeno,copy-paste,odvojeno,copy-paste...novi red...copy-paste,odvojeno,copy-paste,odvojeno,copy-paste
Dobijes male slikice u tvojoj poruci,po tri u dva reda,i nisu priljubljene jedna uz drugu vec ima malko loofra,a kad se klikne na tu malu slikicu onda se otvara Postimage a ne Servimg...dodje kao "slikovni" link ka slici u Postimage-u...
I ne diras te dugmiche gore iznad poruke ich... Samo Kopi-Mile-Pejst:
Postimage slika ,Share ->thumbnails for forums , Copy-> Zafc u poruku dugi klik,Paste..
I redom svih 365 fotki,za svaki dan u godini po jedna,daj bre da se smejemo muci,jbg...bar da se smejemo bolje neg da placemo,a ja ti noodim da biras koju ces macolu imam set 1,2,5,8 kg, saljem PostExpress-om
Si skapirao ista? Mislim,probaj...ja sam dugo kontavao kako npr Miljan napravi galerijicu od sest slika u osam redova polje,pa sam ceprkao i izceprkao,bolje da nisam,sad cu da vas pooniiiiiiim
Re: Zamena vrata
Meni je lakse sa kompa...nisam nikada probao sa telefona sliku da postavim... bas cu probati...imam neku zemsku koju bi da vam pokazem..
Re: Zamena vrata
Potpuno je isto i preko compa i preko moba,jedino preko moba imas da klikces prstom po ekranu a na compu,misem i pointerom...
Ali je fora da ne koristis Servimg nego thumbnail-se za forum direktno iskopirane sa Postimage-a
Jedino ne znam koliko mogu tako da stoje na forumu u aktivnom modu...
Yugo je sigurno rucno radjen,sve ga neke ruke pakovale kakvi roboti i sl...jedino sto te ruke nisu lake i precizne bile kao u Ferrari-ju...pa otuda koliko skoljki toliko i duplo vrata...
Re: Zamena vrata
Menjanje vrata je zeznut posao. Ja sam menjao na mom autu, odrao sam se od posla i jedva sam uspeo. Problem je što je navoj na šarkama neki sitan, pa neće lako da "uhvati" a lako krene ukrivo.
Bruka.
Bruka.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
» Zamena gume okvira vrata (kedera)
» Kederi za vrata
» Zatvaranje vrata
» Zamrzla vrata
» Ulubljena zadnja vrata
» Kederi za vrata
» Zatvaranje vrata
» Zamrzla vrata
Strana 4 od 4
