Koje ulje?
+84
ilija94
bratislavbelic
saleanddeki
MartinJ
darkos
zoki
srdjan_gsp
slobodan271
Wlayo
luka_bor
Radule89
blackb
vatreni 45
zastavayugo1.1i
stuntman
MarkoVelja
DonPablo
Deksonja
KoralaC
MikiUE
Boba_CT
ilija jovanovic
golub
Louisss
gile u srcu
Neca_Delija
dragance.griska
djuki
bruki78
fox
predrag5891
Vladimir-1985
dragan brate
USKE
thunderchase
lazo78
darko.su84
zivadin84
valsorimkaran
bavaria
88 posters
Strana 37 od 40 Prethodni  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Sledeći
Koje ulje? - Page 37 Empty Re: Koje ulje?
Počalji od Predrag B. Čet 07 Jan 2016, 19:55
Ima toliko kvalitetnih ulja da je Selenia daleko iza njih, a čak i kao takva ako je original, odlična je.
Zbog problema sa originalnošću ulja svima savetujem da kupuju ulja kao što su Omv, Mol... jer su sigurno original ako su kupljena na pumpi. Probao sam Lukoil i sasvim je dobro i bolje mi se pokazalo nego Selenia koju uvozi Slodes.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od MarkoIrmes Pet 08 Jan 2016, 01:02
Danas sam prelistavao Stalkerov blog http://motornaulja.blogspot.rs/ i posle jedno 2h čitanja svega i svačega... Ako je original, znači original kao kada bi se kupio bilo gde u Evropi (Nemačka, Švajcarska, itd), dobra je svaka poznatija marka - Valvoline, Motul, Mobil, Total, Castrol, Shell, itd, itd... Ali s obzirom na činjenicu da se ovde teško nalaze pravi originali, uvek se može okrenuti pumpama i njihovim uljima. Od tih, najveću ocenu Stalker daje Lukoil i Mol uljima.. Evo i linka http://motornaulja.blogspot.rs/2010/03/pumpadzije-komparacija-pumping.html
Kakva su Vaša mišljenja u vezi tih ulja koje proizvode "pumpadžije"? Ja se slažem sa Predragom da je bolje kupiti original ulje na pumpi nego neki bućkuriš... Naravno osim da smo 100% sigurni u originalnost neke poznatije marke.
I evo jedno pitanje što se tiče konkretno mog slučaja - 1.1 DMB motor, vozim 99% na plin, koje ulje mi preporučujete?
Ne znam tačno u kakvom je stanju motor, okvirno koliko mogu da procenim na 5000km ću doliti između 0.5 i 1l, ali opet ne mogu tačno da procenim... Bilo je sipano Elf 15w40 do MAX na šipci za merenje, spalo je na pola, tačno između one dve crtice u sredini, i kada je krenulo da opada ispod, dolio sam 0.15L, i sada već 3-4 nedelje stoji na pola, zamenjen čep jer je na njega malo curilo... Ali ok, taman da i ceo 1L dolijem u jednom intervalu zamene, to mi ne deluje tako strašno.. (menjaću na nekih 5-6 hiljada)
(Šta mislite o uljima za motore na TNG? Ja kontam da je to isto kao i svako druge ulje, ali Stalker nevodi neke parametre koji se razlikuju, ali nemam pojma šta oni znače xD http://motornaulja.blogspot.rs/2011/05/motorna-ulja-za-tng-101-lpg-motor-oils.html ; http://motornaulja.blogspot.rs/2009/08/ulja-za-automobilske-motore-sa-pogonom.html )
Sa Yugišom kada sam pričao preporučio mi je polusintetiku Mobil 10w40
Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Počalji od Predrag B. Pet 08 Jan 2016, 01:09
Ubuduće ide Mol ili Motul ako se ispostavi da je ok Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Nikola I. Pet 08 Jan 2016, 01:11
Moje misljenje je da su ulja namenjena za TNG cist marketing... Wink Uopste mi nije jasna ta razlika izmedju te dve "vrste" ulja, za vozila bez plina i sa plinom...
Broj poruka : 2252
Počalji od MarkoIrmes Pet 08 Jan 2016, 01:15
Ima objašnjeno sve na Stalkerovom blogu, evo linka.. http://motornaulja.blogspot.rs/2011/05/motorna-ulja-za-tng-101-lpg-motor-oils.html
Meni ta objašnjenja ne znače mnogo jer se ne razumem u ulja, ali možda će nekome značiti Smile
Broj poruka : 651
Počalji od junior45 Pet 08 Jan 2016, 08:23
Ako ti trosi ulja, nemoj da sipas polusintetiku..moj na primer za 10000km ne potrosi skoro nista polusintetike,ne dolijem nista,a polusintetika je redja i kao vise je trose
Broj poruka : 35132
Počalji od Predrag B. Pet 08 Jan 2016, 09:32
Izmedju 10w-40 i 15w-40 jako je mala razlika po pitanju viskoznosti.
Ulja za TNG imaju totalni bazni broj oko 8 koji navise odgovara neutralusanju kiselih produkata koji nastaju pri sagorevanju TNG-a (ne valja da bude veci, za razliku od ulja za motore koji koriste samo benzin gde je pozeljno da bude sto veci, pa ide i do 12). I ulje za dizel motore se razlikuje od ulja za benzinske motore sa razlogom, i nije u pitanju marketing.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Crazy128 Pet 08 Jan 2016, 15:15
Ako oćeš originalno ulje da sipaš i da ne razmišljaš dal je točeno il ne, sipaj Fenix. Njega ne kopira niko, a i Volvo ga preporučuje. Ako valja Šveđanima, valjaće i tebi. Wink
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od MarkoIrmes Pet 08 Jan 2016, 16:51
Hvala na pojašnjenju Predraže, upravo proverih na Molovom sajtu (to mi je najbrže bilo), i zaista je tako, naveli su 8.2 bazni broj za ulje za gas, a 10.7 za obično ulje.. Thank you , Pored toga, koliko sam uspeo da saznam od Stalkera, dobro bi bilo da ulje ispunjava API SL / SJ standard, da li je to tačno? Ako jeste, onda je manje više to to na šta treba da obratim pažnju, i naravno da bude original Smile
Još jedino da smislim da li će biti polusintetika ili mineralno... Dosta su podeljena mišljenja, čuo sam čak i leti mineralno a zimi polusintetika... Svakako imam još par meseci do zamene, ali bolje na vreme da se raspitam..
Hvala vam svima na mišljenjima i savetima Smile
Broj poruka : 651
Počalji od YUgisa Pet 08 Jan 2016, 20:54
Broj poruka : 62064
Počalji od jollyjumper Pet 08 Jan 2016, 21:16
MarkoIrmes ::Hvala na pojašnjenju Predraže, upravo proverih na Molovom sajtu (to mi je najbrže bilo), i zaista je tako, naveli su 8.2 bazni broj za ulje za gas, a 10.7 za obično ulje.. Thank you , Pored toga, koliko sam uspeo da saznam od Stalkera, dobro bi bilo da ulje ispunjava API SL / SJ standard, da li je to tačno? Ako jeste, onda je manje više to to na šta treba da obratim pažnju, i naravno da bude original Smile
Prati Stalkera i nema greske Wink
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od Predrag B. Sub 09 Jan 2016, 00:59
Stalker je super, ali često opširan. ..SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN... su nivoi kvaliteta prema API (od nižeg ka najvišem), i bitni su pri izboru ulja, ali nisu jedini parametar. Najvažniji su viskoznost na 40°C, na 100°C, TBN i tačka stinjavanja . Za Yuga na TNG (ukoliko je dobar motor) redom treba da budu oko bar 100, 14-15, i 8, a tačka stinjavanja (netečljivosti pri niskim temperaturama) treba da bude što je moguće niža.
Prema ovim karakteristikama 10W-40 i 15W-40 su vrlo slični, osim što je viskoznost kod 15W-40 na 40 stepeni uglavnom veća, dok je na približno radnoj temperaturi slična, dok je tačka stinjavanja povoljnija kod 10W-40. Naravno, ima i ekstrema kao što su Statoil ulja 15W-40 koja po nekim karakteristikama odgovaraju sintetičkim 5W-40.
Sve u svemu, najvažnije je da bude original Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Marko Zemun Pon 07 Mar 2016, 00:58
MarkoIrmes ::Još jedino da smislim da li će biti polusintetika ili mineralno... Dosta su podeljena mišljenja, čuo sam čak i leti mineralno a zimi polusintetika... Svakako imam još par meseci do zamene, ali bolje na vreme da se raspitam..
Ja sam prešao na polusintetiku, Mobil 10 - 40, mogu ti reći da sam prezadovoljan po tome što motor dosta lakše anlasuje na debelom minusu i ima mnogo bolje podmazivanje pri hladnom startu. Isto tako, savetujem ti da sipaš aditiv na bazi molidben disulfida kad budeš menjao ulje, proizvođač je Liqui Moly, kod mene u motoru je već 8.000 km i nema nikakvih problema. Dolivam oko jednu litru ulja na 5.000 km, motor 141.000 + km, TNG.
Broj poruka : 943
Datum upisa : 08.11.2013
Počalji od Nikola I. Pon 07 Mar 2016, 01:26
I, sa aditivom bolje radi? Wink
Broj poruka : 2252
Počalji od jollyjumper Pon 07 Mar 2016, 02:27
Predrag B. ::Stalker je super, ali često opširan. ..SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN...  su nivoi kvaliteta prema API (od nižeg ka najvišem), i bitni su pri izboru ulja, ali nisu jedini parametar. Najvažniji su viskoznost na 40°C, na 100°C, TBN i tačka stinjavanja . Za Yuga na TNG (ukoliko je dobar motor) redom treba da budu oko bar 100, 14-15, i 8, a tačka stinjavanja (netečljivosti pri niskim temperaturama) treba da bude što je moguće niža.
Lepo napisano. Cheers Hvala.
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Počalji od junior45 Pon 07 Mar 2016, 10:11
Prvo sipao retko ulje,pa skontao da ga mnogo trosi a onda sipao aditiv da poveca viskozitet Laughing
Broj poruka : 35132
Počalji od Predrag B. Pon 07 Mar 2016, 10:51
Da i mene neko pohvali Very Happy
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Marko Zemun Pon 07 Mar 2016, 12:14
Nikola I. ::I, sa aditivom bolje radi? Wink
U pitanju je molidben disulfid, on se navodno sam od sebe nanosi na cilindre, t.j. popunjava te mikropukotine ili neravnine.
junior45 ::Prvo sipao retko ulje,pa skontao da ga mnogo trosi a onda sipao aditiv da poveca viskozitet Laughing
Pomenuti aditiv uopšte ne povećava viskozitet ulja. Iz tog razloga, malo edukacije za Čedomira Jovanova na sledećem you tube prilogu:
Broj poruka : 943
Počalji od junior45 Pon 07 Mar 2016, 15:43
nije sija nego vrat..cilindar se sam po sebi honuje da ima sitne brazdice da bi zadrzavao ulje u njima i podmazivao..
Broj poruka : 35132
Počalji od Nikola I. Pon 07 Mar 2016, 16:01
Vidjao sam taj aditiv po prodavnicama, samo je pakovanje drugacije, sa prednje strane stoji neka skazaljka koja pokazuje pritisak ulja... Wink
Pre dosta godina sam u reviji sat citao o nekim ruskim aditivom koji vraca u zivot totalno lose motore, navodno testirano na vozilima mup-a, ali ne secam se kako se zvao... Wink
Broj poruka : 2252
Počalji od Basko Pon 07 Mar 2016, 21:33
Prije 2 tjedna zamijenio ulje...Kupio sam Yacco ulje 15w-40, cijena je bila ok, poznanici preporučili, ja ulio haha Smile
Ne vidim nikakve pozitivne ni negativne promjene. Na iber dimucka bijelo tu i tamo isto kao i sa starim, ne proizvodi nikakve čudne zvukove... za potrošnju ćemo vidjeti, zasad zadovoljan. Prilikom ulijevanja izgledalo mi je dosta gusto za razliku od nekih drugih 15w-40 (Ina Delta 5)
Koje ulje? - Page 37 D2946fe59b452126b60ce2544667d25a
Basko
Broj poruka : 315
Datum upisa : 14.01.2014
Počalji od ZAC Pon 07 Mar 2016, 21:39
Znam da je to Francusko ulje...i da je odlicno...samo ako je na nasem trzistu pravo. Smile
Broj poruka : 14369
Počalji od Basko Pon 07 Mar 2016, 21:54
Na pakiranju piše Made in France, tekst je na europskim jezicima. Na deklaraciji uvoznika piše zemlja podrijetla Francuska.
evo slika:
Koje ulje? - Page 37 12235445_10209093795329855_791328481_o Koje ulje? - Page 37 12810192_10209093794969846_235486179_o
Po internetu vidim da je u Europi dosta popularno i puno poznatije od naših ulja.
Na koji način provjeriti je li lažno ili nije, koje god sam ulje dosad uzimao uvijek je bilo proizvedeno u zemlji iz koje potječe. Selenia iz Italije, Elf iz Francuske itd... Smile
Basko
Broj poruka : 315
Počalji od Nikola I. Pon 07 Mar 2016, 22:25
Ja prvi put vidim ovu marku ulja... Wink
Ali ja bih se ipak zadrzao kod Ina delta ulja Very Happy nisam za rizik sa nepoznatim proizvodjacima... Wink
Krajem meseca planiram zamenu ulja, i odlucio sam se za inu delta 5...
Broj poruka : 2252
Počalji od ZAC Pon 07 Mar 2016, 22:30
-Yacco nije nepoznat proizvodjac..postoji na trzistu duze nego Ina, Modrica i Galax zajedno...
Verovatno je na trzistu preko 100 godina..
Broj poruka : 14369
