Menjac problem
+10
jelen66
strelok89
14 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Menjac problem
Ne bi se normalno vozio da je ispala opruga, pre svega bi nadrkala opruga, a drugo ne verujem ni da bi lamela tako dobro funkcionisala. U najgorem slucaju cak i da je nesto do kvacila, mogli bi da saltate kad je ugasen ili bi krcalo u voznji kad se pokusa saltati na silu, ne moze da zaglavi menjac. Ne verujem da ce se resenje naci bez rastavljanja, teoretski moze biti tako nesto sto kaze Cedo ili kuglice ili se odvrnulo leziste biraca sa osovine. Ako brzinomer ne radi, onda bi mogao pinjon da upadne kod biraca brzine.
Re: Menjac problem
Yugisa ako se odvrnulo to leziste biraca sa osovine jel moguce to srediti ako se skine dekl od pete brzine?
Re: Menjac problem
Ne, mora da se skida menjac i rastavi kuciste.
Re: Menjac problem
Sultan ::
Nekako mi je tesko da prihvatim da tako nesto moze da otpadne ali .....
bas taj,bio lenj i ostavi "majstoru" samo sam video da ga je skroz skinuo a ne svukao sa rundajza,posto je menjac za kombi potezak mislim da ga je roknuo sa spojnickom ili naslonio na perca...od tada nisam lenj.
inace srecno useljenje.
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 237
Re: Menjac problem
Auuu brale, ja tebe nista ne razumem o cemu pricas? Sta ti je rundajza?
I sta si ostavio majstoru i bio lenj?
- Broj poruka : 14370
Re: Menjac problem
ostavio majstoru da promeni korpu lamelu i druk,rundajz ili osovina sa navojem da se usrafi u motor umesto srafova i onda samo svuces menjac umesto da ga komplet skidas.
- Broj poruka : 237
Re: Menjac problem
A brezoni vodjice za menjac...ja to tako zovem..ok, nisam znao za taj izraz.
- Broj poruka : 237
Re: Menjac problem
Da samo javim da je menjac popravljen kod majstora.Morao je da ga skine otvori i da ustanovi da je dve brzine uhvatila-to sto odradjuje to. pa je zato zaglavilo.Ko se razume u menjac shvatice kako je reseno...
Re: Menjac problem
I taj famozni menjac u Juga...Elem, vec pominjani Koral iz 2008. Otisao semering spojnicke osovine i biraca brzine? Sta je najbolje sto se moze kupiti? :-)
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Re: Menjac problem
Sta mozes naci,posto sad se slabo nalaze
- Broj poruka : 35067
Re: Menjac problem
Pa uglavnom se nudi Corteco?
![Unsure](/users/3412/29/47/92/smiles/331762.gif)
- Broj poruka : 612
Re: Menjac problem
Dobar je ako nadjes,posto je ovde malo kriticno ppstlo sa delovima
Re: Menjac problem
Dobar je Corteco, ja njih koristim ali treba voditi racuna o kopijama, istina ono sto sam ja video ne mozes omasiti da je kopija posto izgleda ko da je neko izlivao u mraku ali original je ok. Mislim voleo bi da traju duze od toga sto traju ali nisam siguran kakvi su drugi, ovo je barem provereno koliko toliko. Odprilike traju minimum 30.000km, zavisi od pozicije i 4 do 5 godina. Naravno govorim za neke gradske uslove koriscenja prosecnog vlasnika Zastave, drugo je da kad neko nagura 10.000km i vise na otvorenom tokom jedne godine...
Re: Menjac problem
A kad vozis 20k godisnje 😂
Re: Menjac problem
Pozdrav ljudi. Vozim 128icu, 1.1 sa 4 brzine, na plin... Kada na 60km/h iz trece prebacim u 4. brzinu auto kao da pocne da trece i osecam to na volanu, ne mnogo ali dobije neke vibracije dok ne podigne brzinu na 80-90... tada bude vec bolje dosta...ulje sam promenio letos, sipao sam 3 litra... Da li to moze da bude da ne valja neki nosac ili tako nesto? Ne cuje se nikakv zvuk iz menjaca. Pozdrav i hvala unapred!
Kibros128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 01.07.2020
Re: Menjac problem
A jel se desava to ako nastavis da ubrzavas trecom?
Re: Menjac problem
Ne, kada ubrzavam trecom do 80 sve je normalno...
- Broj poruka : 58
Re: Menjac problem
Jel se trese palica menjaca ili volan?
Re: Menjac problem
Pa palica menjaca mi se trese odavno, ne nesto preterano nego ono, ima vibracije iako sam menjao onaj zglob ili kako se vec kaze, ali ovo sto sada osecam je vibracija na volanu pri ubrzavanju u cetvrtoj brzini
- Broj poruka : 58
Re: Menjac problem
Tresenje palice vise ima veze sa nosacima motora i stanja samog motora,npr nejednaka kompresija ili los razvodnik paljenja a to sto se trese volan je verovatno poklapanje nekih vibracija pa se prenese na volan..da je crklo nesto oko menjaca culo bi se
Re: Menjac problem
Okej, hvala svakako! Provericu nosace, a sto se tice ostalog mislim da je dobro, generalna je radjena pre 40ak hiljada km. Pozdrav!
- Broj poruka : 58
Re: Menjac problem
Da i meni se cini da nema veze sa menjacem, a ako probas u cetvrtoj na nizoj brzini da vozis, jel problem nestaje?
Re: Menjac problem
Ne, prestaje problem kada 3. Idem do 70-80 i presaltam u cetvrtu onda ga prihvata lepse. Ja opet sumnjam u donji nosac jer sam pre par dana zakacio ostrvo levim tockovima dok sam skretao i plasim se da sam mozda time poremetio nosac. Nije neka brzina bila, mozda 20ak na sat ali opet je ivicnjak... Prvo sam pomislio da se nije trap zeznuo medjutim drzi pravac normalno, pa sam isao da balansiram tockove medjutim kazu da su u centru i onda mi nista ne preostaje drugo sem da sumnjam u nosac donji... Da li postoji mogucnost da sam promenim nosac ako je do njega?
- Broj poruka : 58
Re: Menjac problem
Mozes sam da promenis,samo ti treba dizalica i 17 i 13 kljuc..ja bi pogledao taj tocak da nije kriv slucajno sto si udario
Strana 3 od 4
