Menjac problem
+10
jelen66
strelok89
14 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Menjac problem
Imam problem sa menjacem,nenormalno tutnji pri vecim brzinama,i u leru kada pritisnem kvacilo ne cuje se nista a kada ga pustim onda kao da sisti.Imajuci u vidu taj problem imam 2 pitanja.
1.Da li postoji opasnost da me auto ostavi na putu zbog toga sto se verovatno cuju lezajevi menjaca?
2.Gde mogu naci nove lezajeve menjaca za juga?
Unapred zahvalan,
Nikola
Unapred zahvalan,
Nikola
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Menjac problem
Da li ce lezaj da se raspadne ili ne to niko ne moze da ti kaze...posto se ne zna u kakvom su stanju kavezi...kavez kada propadne lezaj se razlece.
Proveri makar da li ima dovoljno ulja u menajcu... dovoljna kolicina ulja ce ipak koliko toliko produziti vek izraubovanog lezaja.
Re: Menjac problem
Ulja ima dovoljno,dolivam po 300g na 10000km.Ali ne znam gde bih mogao naci lezajeve menjaca nove?
- Broj poruka : 426
Re: Menjac problem
To ni ja ne znam, verovatno ima i standardnih, a mozda i neki specificni lezaj...to Miljan zna, javice se on kada vidi post.
Re: Menjac problem
Specificni su lezajevi na kraju kucista, posto imaju ureze za zeger osigurace, dok kod zvona su standardni valjkasti. Te specificne jedino naci negde kao rezervni deo ili kupiti standardni pa odneti kod strugara da ureze kanal za zeger osigurac posto im je dimenzija standardna. Mada tamo ne vredi stavljati neke kineske lezajeve, a kvalitetni su 10 do 20e po komadu.
Pomaze da se utisa kad se ulje nalije vise od dna cepa i ja imam dobro iskustvo sa ABRO aditivom za menjac.
Re: Menjac problem
Jel se u svim brzinama isto cuje? Jel se cuje kad ga pri vecoj brzini izbacis na ler ili prestane da se cuje?
Ako je samo do lezajeva mala je verovatnoca da moze da te ostavi na putu, svaki od lezajeva u menjacu tesko moze da zariba posto su uvek potopljeni u ulje.
Lezajevi mogu da se nadju po radnjama, nije problem, ima cak i SKF da se nadju, ali su oko 100e svi, a FKL su oko 3000.
Re: Menjac problem
U svim brzinama se isto cuje, ali po najvise se cuje u 4 i 5oj brzini kako stiskam gas tako melje u menjacu.Inace menjac lepo i bez greske salta i ne ispada.Miljan ::Jel se u svim brzinama isto cuje? Jel se cuje kad ga pri vecoj brzini izbacis na ler ili prestane da se cuje?
Samo ne znam koji su to lezajevi tacno,njihova oznaka koja je da bih znao da kupim
![Sad](/users/3412/29/47/92/smiles/171904.gif)
- Broj poruka : 426
Re: Menjac problem
Ako melje onda bolje nemoj da vozis vec resavaj sto pre, da ga ne rasturis skroz.
Re: Menjac problem
Ja bih ipak probao sa ispiranjem menjaca, sipanjem novog ulja do vrha cepa i sipanje aditiva. Ako ne pomogne, uvek moze da se ispusti ulje u kantu i ulije nakon popravke menjaca.
Re: Menjac problem
strelok89 ::Samo ne znam koji su to lezajevi tacno,njihova oznaka koja je da bih znao da kupim
62/22 - 1 komad
BC1B 635251 - 1 komad
616034A - 2 komada
Re: Menjac problem
Hvala svima na odgovorima i pomoci.Potrazicu te lezajeve u bolje snabdevenim radnjama i uzecu FKL necu da se razbacujem da bas uzimam SKF. ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
- Broj poruka : 426
Re: Menjac problem
Ja na lezajevima nikada ne stedim, ni na alternator nisam nikada stavio ispod SKFa, SNRa ili FAGa, a posebno tamo gde je zamena komplikovana, kao sto je menjac. Razmisli pre nego se odlucis.
Re: Menjac problem
IMam problem sa menjacem danas je zveknuo. Naime, hteo sam da ubacim u rikverc i samo je nesto puklo i ostao tako u rikvercu ubacen. Ne mogu da ubacim ni u jednu brzinu, a rucica menjaca je labava leti svuda znaci nema uopste brzina. Otvarao sam dole ispod rucice ona 4 srafa medjutim tu sve dobro stoji i sve na svom mestu. sto znaci da je nesto u menjacu otislo. sta to moze biti i da li samo staviti onda drugi menjac? ili sta raditi?
hvala![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
hvala
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Re: Menjac problem
Proveri u kakvom je stanju kobra tj elasticni zglob. Desava se da se odlepi metalni deo od gume i onda se to manifestuje otprilike tako. Ako je to u pitanju skini elasicni zglob,razbusi burgijom i postavi 2 ili 3 srafa.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Re: Menjac problem
Ili kupi Yugisin gearfix....
Ako je puklo,ne sekiraj ,to Yugicima stalno puca...nabavi bar jednu kobru u rezervi,razbusenu i fixiranu sa tri sarafa al sa sigurnosnim maticama,onim sto imaju pvc prsten u sebi,ja sam stavio prohromske fi 6 ...ali kako zelis
A ovu sto imas,ako je pukla tj raslojila se,skupi ,metni u stegu,razbusi rupu,treba ti HSS srebrna burgija za metal/prohrom,malo ulja i polako ,pritisni i na male obrtaje...kad usrafis prvi sraf ,okreni kobru za 120 ° i razbusi sledecu rupu i tako...
Pa nam i slikaj razbarushenu kobru ishamaranu
- Broj poruka : 7065
Re: Menjac problem
nazalost nije kobra, nego je nesto u menjacu zaglavilo ili zakucalo sta god kako god....
- Broj poruka : 168
Re: Menjac problem
Kupi drugi polovan -zameni,a svoj raskupusaj i popravi,sta je tu problem,pa nije to komplikovano ko kevin mixer za palacinke...
https://www.goglasi.com/search?q=menjac%20za%20yugo&f_SiteName=www.autopijac.com
Salim se,al opet,mozda najefikasnije sto mozes da uradis...
Re: Menjac problem
Ako imas u blizini otpad nadji yuga u voznom stanju,probaj kakav je menjac i ako je ok skidaj izameni taj sto je zakovao.
- Broj poruka : 646
Re: Menjac problem
Mozda ja i Sloba pricamo onako odoka,ili mozda zvuci glupo,ali kad budes sabrao sve sto ces novo morati da kupis i izmenjas u sadasnjem menjacu,mozda je i najlogicnije da prvo nabavis neki za eto 50 eur da mozes da vozis svoga Yuganera,a svoj za sada pokvaren,vikendom,da polako natenane sredjujes,cistis glancas poliras,menjas lezajeve zupcanike sta se tu vec pokrljalo,puklo otpalo pa uglavilo.
Mada po meni,najbolje ce Miljan znati oko ovoga...samo sto on iz prikrajka vreba,pusta da se mi ovde izlupetamo a onda dodje i kaze da se neka vrlo banalna stvar fcuknula,ili da preformulisem,neka stvar o kojoj niko od nas ni ne pomislja da se desila,i onda mi svi zajedno mozemo samo da se sakrijemo...
Ja sam pre jedno dva meseca npr skinuo deklu ventila tj na 45-ci poklopac klavijature i klackalica,u nameri da zajedno s tajom prestelujem ventile i pri tom cimnuo i izvukao pa odoka vratio razvodnik paljenja. Pa kad su ga strucnjaci napravili da mora da mu gadjas neki pglu ugao da postavis deklu na mesto...kao,nije moglo pristupacnije,da se razvodnik malko iskosi ,da sajla za gas ne ide i ne vezuje se za taj budj poklopac i tako te budalastine...
Ja razdesio za 5 min,cale ga udesavao 5 dana...
Malo sam mu zajebucnuo stvar i pustio ga da se muchi...jaix vrlo zlobno s moju str
![Wave](/users/3412/29/47/92/smiles/314121.gif)
![Naughty](/users/3412/29/47/92/smiles/186647.gif)
Re: Menjac problem
Ako ima neko resenje da ne moram da menjam drugi menjac bilo bi dobro. Mada mislim da se tu raspalo dobro nesto unutra, ali ne znam sa menjacima kakav je sklop unutra i sta moze da zakuca.
- Broj poruka : 168
Re: Menjac problem
Ako je nesto unutra riknulo nemas drugo resenje nego da skines menjac.
Otvori ga i pregledaj sta se desilo,ako je bio dobar pokusaj da ga sredis , ili kupi polovan. U svakom slucaju ne gine ti skidanje menjaca.
- Broj poruka : 646
Re: Menjac problem
Mouda je konjic puko,to ti je spoj sa viljuskama unutra..
- Broj poruka : 35006
Re: Menjac problem
Konjic ti pukao 100%, on se lako menja, pasuje i od cetvorostepenog, samo sto mora da se skine i rasturi menjac.
Re: Menjac problem
Pa onda je to otislo. Mada sad sam ga doslepao kuci drzao sam kvacilo pritisnuto nesto mnogo melje u menjacu i huce sve bruji sta znam.
Jel vredi otvarati taj menjac onda ili drugi ubacivati? I taj drugi pitanje kakav je i koliko ce trajati. Kako taj konjic pukne od zamora nekog ili ? I kako izgleda?
- Broj poruka : 168
Re: Menjac problem
Lako se menja, SAMO treba skinuti i rasturiti menjac?
![naklon](/users/3412/29/47/92/smiles/807697514.gif)
Strana 1 od 4
