Istopljen dzek od brave za paljenje
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Istopljen dzek od brave za  paljenje - Page 2 Empty Re: Istopljen dzek od brave za paljenje
Počalji od istrazitelj Pet 19 Jan 2018, 18:19
Ja se nadam da necu, ako je ostalo dobro. Smesno da puknes od Smesno da puknes od Smesno da puknes od Da puknes od smeha
istrazitelj
Broj poruka : 23
Lokacija : Krepoljin
Datum upisa : 26.08.2017
Počalji od Mitke Sub 20 Jan 2018, 20:05
Sredi glavni kabl od mase - klemu, negde puko ili debelo oksidirao. I sredi konektor ispod rezervnog tocka on je oksidirao, mozda i napukle zice. Kad te dve stvari resis prestace. Imao sam isti slucaj, 3 uloska su mi se istopila dok nisam nasao gde je problem.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od istrazitelj Ned 21 Jan 2018, 17:37
Na koji tacno konektor mislis ispod rezervnog tocka, jer oni sto su za masu ili onaj drugi
istrazitelj
Broj poruka : 23
Počalji od junior45 Ned 21 Jan 2018, 17:54
prati od akumulatora masu gde ide,jedna strana je zasrafljena za sasiju a jedna za sraf od alnasera,proveri kabal i ocisti ga
Broj poruka : 35132
Počalji od istrazitelj Ned 21 Jan 2018, 18:25
Ja na anaseru nemam masu, samo imam na sasiju na akumulator
istrazitelj
Broj poruka : 23
Počalji od junior45 Ned 21 Jan 2018, 18:37
taj kabal ne ide dalje od sasije?
Broj poruka : 35132
Počalji od istrazitelj Ned 21 Jan 2018, 18:41
Koliko mi se cini ne ide, jer sam je cistio kad sam ga kupio. Zato sto nisam imao svetlo na levi far, pa sam cistio masu na farove i od akumulatora.
istrazitelj
Broj poruka : 23
Počalji od junior45 Ned 21 Jan 2018, 21:12
Cudo kako pali uopste,promeni to ako nema
Broj poruka : 35132
Počalji od istrazitelj Ned 21 Jan 2018, 21:29
Neb mi verovao, da ima neki put da upali a neki put mora direktno na anaseru. Malo falilo da menjam anaser zbog toga, ali ako je samo kabal za masu u pitanju, ja ne mogu da verujem. Thank you Thank you Thank you Thank you
Čak sam mu stavio u kabini i taster i stavio sam posebno kablove, jer sam mislio da je instalacija losa, a sve vreme me j.b. masa.
istrazitelj
Broj poruka : 23
Počalji od Mitke Čet 25 Jan 2018, 19:49
Prati - klemu, trebalo bi sa sasije da se spusta negde na menjac, na srednji sraf anlasera po fabrickom, mada ga je neko mozda pomerio. Uglavnom taj kabl skini skroz i pregledaj da negde nije napukao. Ako nije super, sva mesta gde dodiruje masu ocisti i vrati. Sto se konektora ispod rezervnog tocka tice, prati + klemu, ima 2 kabla, jedan debeli koji ide na anlaser, i drugi koji ti ide ka kontakt bravi, kad taj kabl ispratis negde ispod rezervnog tocka, kod vakum aparata za kocnicu ces naci cetvrtasti konektor, sve te zice pocupaj, sredi kontakte i spoj nazad kako je bilo. Trebalo bi da resi problem, kod mene ga je resilo.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od Miljan Čet 25 Jan 2018, 20:18
Kod Yuga taj dzek nije kod glavnog kocionog nego iza kutije osiguraca.
Broj poruka : 9430
Počalji od Mitke Sub 27 Jan 2018, 23:22
Auuu, moja greska, meni je kec bio u glavi, ni ne videh da covek vozi juga Doh
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od istrazitelj Ned 28 Jan 2018, 20:10
Nema problema druze, sve je to skoro isto.
istrazitelj
Broj poruka : 23
