Istopljen dzek od brave za paljenje
Zdravo, ne znam da li postoji ova tema, ali ja je nisam nasao.
Imam problem sa dzekom od brave za paljenje, istopila se buksna u dzeku od kontakta. Takodje sam primetio i da se zagreva kabal. Da li je problem neka masa ili je nesto drugo u pitanju?
istrazitelj- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Lokacija : Krepoljin
Datum upisa : 26.08.2017
Re: Istopljen dzek od brave za paljenje
Oksidacija na buksnama,povecao se otpor pa se greje,ocisti sve dobro i proveri u kakvom su stanju zice gde se spajaju sa buksnama
- Broj poruka : 35132
Kada sam ga kupio imao je prekidac za kontakt i za paljenje, taj prekidac se stalno zagrevao, pa sam ja spojio sam dzek za bravu. Pet meseci je to radilo, i kad juce nesto nema kontakt ja pogledam i istopljeno je to. Da li je dobro da opet vratim prekidac.
A na koje buksne si tacno misli.
- Broj poruka : 23
Pa te oko dzeka. Sta imas od nestandardnih potrosaca na autu?
Nemam nista, samo radio i nista vise. Jer ima neke veze sto nema balonke, jer sam cito na nekim forumima da hoce da se desava ako stavis halogene.
- Broj poruka : 23
Otisao ti prekidac..ili ulozak brave....Jugodent je to proizvodio..ne znam da li jos uvek.
Prekidac je stavljen nov i isto se zagreva a za ulozak brave da vidim da ga zamenim.
- Broj poruka : 23
Aha...nov prekidac...onda samo konektor..
Cek bre, sta ti zoves prekidac? Taj nabudzeni ili fabricki prekidac brave?
nabudzeni takvog sam kupio i kupio sam bravu cim sam primetio da se zagreva, i tako mi radilo 5 meseca i juce ja dam kontakt kad ono nema, poskidam onu plastiku i vidim da se istopio dzek
- Broj poruka : 23
Jek imas releje za sijalice?
Nemam releje, prikacene su samo na standardan ulaz.
- Broj poruka : 23
Aha....ma ne govorim ja o budzevini vec o ulosku brave ili pravilnije prekidacu brave... to je visepolni prekidac kojeg okreces preko brave kljucem...on je otisao, to jest nagoreli kontakti u njemu ako su dzekovi to jest buksne na kablovima dobre....
- Broj poruka : 23
Ovo sto zaokruzeno, pa onaj deo sto ulazi u njega.
- Broj poruka : 23
Aha...pa samo izmenjaj te buksne , stavi nove i reseno...
Kada budes nove buksne stezao sa Krimp klestima nije lose da i zalemis preko toga....bice sigurniji kontakt.
Buksne kupi od sto debljeg mesinganog lima...ne kineske, vec po elektro radnjama.
Znaci, da promenim buksne i da stavim balonke, i nece vise da se zagreva.
- Broj poruka : 23
Pa balonke su koliko znam isto 55W kao i halogene...nema to veze, ali stavi relej obavezno zbog prekidaca svetala...da ne gori on.
Buksne izmenjaj...i u jednom i drugom konektoru...i muske i zenske.
Hvala druze, za neki dan cu da radim to pa da vidim, kako ce da se ponasa.
- Broj poruka : 23
Javi sta si uradio...
Balonke su 40 45,a h4 je valjda 55 60,stavi releje bolje nego sto ces da stavljas balonjare,mnogo su bolja svetla ovako
Aha...slabije su bile balonke...jbte, ne secam se , njih smo imali na fici 1982
Vazi druze za sijalice, a sta mislis da ovaj stari dzek posecem i da stavim drugi isti
- Broj poruka : 23
Mozes tako,obavezn o lemi da budes siguran,a sijalice vidibda nisu slucajno one od 100w,to cupaj
Hvala drugovi, tako cu da uradim, pa za neki mesec cu da vidim sta sam uradio.
- Broj poruka : 23
Pa neces valjda mesecima da menjas konektor
» Tranzistorsko paljenje vs platinasto paljenje
» Promena uloska brave na vratima?
» Ulozak kontakt brave Z 128
» gepek vrata bez brave-zastava 101
