Sus pleh i plastika ispod alternatora...
Pozdrav drugari, danas sam ugradio plasticnu zastitu ispod alternatora na yugo 55 i ugradio sam lim ispod filtera ulja skinut je od zastave 101 uz malu prepravku i par probusenih rupa. Sad me zanima jel uopste ima fabricki na juga taj lim ispod razvodnika paljenja i filtera za ulje?
Shoxy- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 34
Datum upisa : 04.12.2013
Re: Sus pleh i plastika ispod alternatora...
Koliko ja znam nema....daj neku sliku da vidimo kako si to namestio.
- Broj poruka : 34
Extra...svidja mi se kako je zasticen alternator i razvodnik.
Zar jugici nemaju fabricki ovu plastiku kod alternatora, moj je ima.
Fabricki jugici imaju i oko alternatora i sa druge strane kod menjaca i to cu da stavim ovih dana. Samo sto majstorima to smeta pa skidaju i nevracaju kasnije a puno znaci ta zastita.
- Broj poruka : 34
Kod menjaca koliko ja znam nemaju sem ako nema 4 brzine. Ali o nsiam niakd video na jugu, samo na Z101.
Da upravu si plastiku sam skinuo sa 45-ce imao je i na strani menjaca a lim sam skinuo sa zastave 101 a lik na otpadu mi je rekao da jugo nema lim odozdo. Ja sam ipak uzeo i bez nekih muka montirao na jugo drze ga tri srafa m8 jedan na traverzi koja je vec imala rupu i dva na prednjem limu gde se srafi podbranik tu sam vec morao da probusim dve rupe lim je imao jos jedan drzac koji sam odsekao jer nisam imao gde da ga fiksiram kacio je u balans stanglu i sanke. Sve u svemu jeftino a korisno po snegu i kisi.
- Broj poruka : 34
jovan55- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 113
Godina : 19
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 01.12.2017
Ja mislim da su sva zastavina vozila imala fabricku plastiku na alternatoru. Samo mislim da je to skidano kasnije jer smeta majstorima 😞 . Ja na yugu nisam imao nista od tih zastita jos mi je i poklopac na zupcastom bio od zastave pa je kacio kais i to sam zamenio. Ako nekog zanima kupio sam na otpadu podbranik, zastitni poklopac zupcastog, zastitu alternatora i sus pleh za 1000 din i sve to je u fabrickom stanju nigde puklo ili seceno...
- Broj poruka : 34
Ja nisam mogao da ga fiksiram nigde oko sanke tu je ostao slobodan samo sam odsekao drzac ali je dobro utegnut drze ga tri srafa sa feder sajbnama...
- Broj poruka : 34
- Broj poruka : 113
Godina : 19
Lokacija : Vranje
Eto drugari kog zanima moze taj lim od keca i na yugo da se ugradi bez nekih muka, puno znaci kod zastite kablova i razvodnika od vode. Ja cu sutra lepo da slikam gde je fiksiran da bi ljudima bilo jasnije pozdrav 🖐...
- Broj poruka : 34
» lupanje ispod haube
» ? Puknuta plastika u gepeku
» Plastika od migavca i pozicije na prednjem braniku!
» Plastika za podesavanje ventilacije i drzanje plejera...
