Zastava Koral In cvili i cijuče na pravcu
jelen66
Dosljak
Zastava Koral In cvili i cijuče na pravcu  Empty Zastava Koral In cvili i cijuče na pravcu
Počalji od Dosljak Čet 19 Okt 2017, 19:43
Pozdrav i poštovanje ljudi.
Imam problem sa mojim Jugićem, tačnije Zastava Koral In 2008. godište, a manifestuje se kao naslov teme. Nekih 7-8 kilometara nakon starta negde iz predela prednjih točkova počinje cvileći, vrlo glasan zvuk, koji se čuje dok auto ide pravo. Ne mogu da iz kabine precizno utvrdim tačnu poziciju izvora zvuka. Prilikom skretanja, u bilo koju stranu, taj cvileći zvuk prestaje, da bi se ponovo nastavio kada auto opet nastavi da se kreće pravo.
Dalje, to cvilenje traje par minuta (kilometara), onda prestane, pa opet kroz neko vreme počne, i tako naizmenično.
Cvileći zvuk nije uvek istog intenzitata, nekad je tiši, a nekad veoma glasan.
Cvilenje prestaje pritiskom na kočnicu.
Šta bi to moglo biti, i da li ja sam eventualno mogu da otklonim kvar, ako ustanovimo šta je?
Hvala unapred mafijo i čitamo se Smile
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Datum upisa : 19.07.2016
Zastava Koral In cvili i cijuče na pravcu  Empty Re: Zastava Koral In cvili i cijuče na pravcu
Počalji od YUgisa Čet 19 Okt 2017, 19:49
Hoce lezaj tocka tako da cvili nekad, mada vecinom bruji, kad propadne dosta onda hoce i da trese a prestane kad se optereti pri skretanju ili kad je kolovoz dovoljno nakosen ili dovoljno velik kolotrag.
Broj poruka : 62063
Počalji od Dosljak Čet 19 Okt 2017, 19:58
Za sada samo cvili. Nema brujanja ni bilo kakvog trešenja u vožnji ni prilikom skretanja.
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Počalji od jelen66 Čet 19 Okt 2017, 20:01
Da ti mozda ne zaglavljuje kocnica pa skripe plocice pomalo?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od YUgisa Čet 19 Okt 2017, 20:04
Da hoce i to, dobro receno.
Broj poruka : 62063
Počalji od Dosljak Čet 19 Okt 2017, 20:06
Nikakvu promenu u vožnji ne vidim. Isto ide i vuče, ne zanosi (možda mrvicu) pri kočenju... Pred semafor, kada ga pustim da u leru priđe semaforu na kojem je crveno, lepo doklizi i ne blokira...
Jednostavno, sve je isto kao i pre cvilenja, to se pojavilo kao neki bonus Smile
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Počalji od jelen66 Čet 19 Okt 2017, 20:11
Ako cvili pri skretanju ili ako cvili dok se koci moze biti i disk da je kriv, ali nisam siguran. Pregledaj sve oko kocnica i diska... i vidi te celjusti pregledaj gumice i kako klip vraca...
jelen66
jelen66
Broj poruka : 168
Počalji od Dosljak Čet 19 Okt 2017, 20:15
jelen66 ::Ako cvili pri skretanju ili ako cvili dok se koci...
To su dve situacije u kojima uopšte ne cvili, već je tih Smile
Samo na pravcu cvili.
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Počalji od YUgisa Čet 19 Okt 2017, 20:23
Kad blokiraju klesta u manjoj meri, onda hoce da cvili na pravcu jer plocica taman malo dodiruje disk pogotovo ako nije neki kvalitet. Jel kad stisnes kocnicu odmah koci ili imas malo lufta u papucici (2-3-5mm) pre nego sto krene da koci?
Broj poruka : 62063
Počalji od Dosljak Čet 19 Okt 2017, 20:29
Uf, ovako na prvu, ne znam. Nisam obraćao pažnju, ali verujem da ne kreće da hvata baš odmah pri samom početku pritiska na papučicu.
Sutra ujutru ga vozim na posao, pa ću obratiti pažnju i napisati.
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Počalji od dimmu Čet 19 Okt 2017, 20:31
Kod drugara je slican problem. Promenio je plocice i poceo je auto da cvili dok se vozi pravo.
Kada drma volan u voznji prestaje i pocinje ponovo da cvili.
Zanimljivo je da mu se taj problem javljao samo letos po onim vrucinama, sad kako je zahladnelo nema tih problema.
Broj poruka : 3943
Počalji od ZAC Čet 19 Okt 2017, 23:51
Verovatnbo plocica dodiruje disk, a dodiruje ga posto lezaj tocka ima preveliki aksialni luft...uhvati rukama za tocak na 10 do 14 h i zadrmaj snazno...ako se cuje ili oseti luft to je to....
Broj poruka : 14369
Počalji od Dosljak Pet 20 Okt 2017, 20:42
Evo sad sam se vratio kući, i proverio sam u vožnji kako rade kočnice.
Šta ja znam. Ima bar 2 cm hoda pre nego što primetim da blago počnu da hvataju.
Usput sam snimio zvuk kako se čuje, večeras je bilo najgore do sada. Snimio sam telefonom i okačio da čujete.
https://vimeo.com/239159670
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Počalji od YUgisa Pet 20 Okt 2017, 20:45
U ovo je bas metal o metal struganje. Ne dodiruje mozda tebi disk o nosac klesta ili tako nesto? Probaj podici auto na dizalicu pa vrti tockove
Broj poruka : 62063
Počalji od Dosljak Pet 20 Okt 2017, 21:08
Nikad nije bilo kao večeras. Ja u vožnji probavao to što ste gore napisali, da li i koliko hvataju kočnice, i reko' da snimim baš kako se čuje. Kad ono... Surprised
Isto kao i pre, prvo je skroz tiho 6-7 kilometara, a onda se baš opasno rascvilelo. Malo je cvileo i kada skrećem, ne samo na pravcu. Ali baš malo. Kočnica ne hvata odmah, nije da landara, ali tek nakon dva, dva i po centimetra počinjem da primetim da polako hvata.
Probaću sad za vikend da ga podignem na dizalicu i da malo razmrdam točkove, kao po savetima, ali sve mi se čini da će u servis morati da ide.
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Počalji od ZAC Pet 20 Okt 2017, 23:06
Tebi je lezaj totalno zviznuo i drma se tocak...najverovatnijer...javi obavezno sta si saznao da znamo epilog.
Broj poruka : 14369
Počalji od Dosljak Sub 21 Okt 2017, 09:48
Riknula mi ručna dizalica. Nakon što su mi ukrali njegovu fabričku sam kupio neku kinesku, i evo je zapekla i ne radi.
U ponedeljak ga vozim kod majstora, pa nakon što srede javljam šta je bilo Smile
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Počalji od charjek Sub 21 Okt 2017, 22:30
i kod mene je ista situacija sto se tice cviljenja,ne mogu da pustim video ili zvuk sto je Dosljak postavio,ali je jos prihvatljivo mada zna da zivcira kad je muzika stisana.Cim dodirnem papucicu kocnice prestaje cviljenje i ponovo pocinje kad se pusti kocnica.
Ja mislim da mi je disk bas potrosen i da se ne vraca klip jer previse izadje pa kace plocice...
sta vi mislite?
Broj poruka : 1005
Počalji od VPetar Sub 21 Okt 2017, 23:41
Meni je tako sve bilo ali nazad, dok paknovi nisu nalegli kako treba
Broj poruka : 7304
Počalji od jollyjumper Ned 22 Okt 2017, 12:39
Greje li tockove nakon voznje, ako greje, onda ne vraca klip, mada meni sve nesto deluje kao da je lezaj.
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od YUgisa Ned 22 Okt 2017, 13:10
Ne mora da bude, recimo kod Marka Irvasa sa foruma su plocice toliko malo dodirivale da nisi mogao da skontas da se greje (barem ovako po gradu kad se voza) ali plocice taman dovoljno dodiruju da skripucu. Isto hoce i kad korodiraju klizaci gde naleze plocica i nece da se odvoji dovoljno.
Broj poruka : 62063
Počalji od charjek Ned 22 Okt 2017, 13:21
zadnji mi budu totalno hladni dok prednji kao da imaju neku temperaturu.Mada mislim da je to normalno zbog kocenja...
Budu mlake prednje felne.
Broj poruka : 1005
Počalji od Dosljak Pon 23 Okt 2017, 13:38
Znaću u četvrtak šta je. Nikako se ranije ne možemo iskombinovati.
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Počalji od Dosljak Pet 27 Okt 2017, 17:49
Zamenjene pločice i klešta, ako sam dobro razumeo. Klešta su blokirala a pločice se "spalile". Stavljene nove pločice i polovna klešta.
Primetili su i curenje motornog ulja, pa ću da ga odvezem u perionicu da operu blok motora, i posle provozam još 20-30 km, da se na čistom bloku vidi gde pušta, pa da im ga ponovo odvezem.
Pandorina kutija... Smile
Dosljak
Dosljak
Broj poruka : 13
Počalji od ZAC Pet 27 Okt 2017, 22:19
Sto se tice kocnica.... razradi te celjusti i zameni kocionu tecnost, riba ti zato sto je tecnost stara  i puna vode, pa cilindar korodira iznutra.
Broj poruka : 14369
