Struja - osvetljenje problem
Baggiolinho
Naime malopre sam vozio van grada i pocela da me zeza struja,ja sumnjam na alternator ali ne znam sta da menjam-diode,regler?
Situacija je sledeca:auto pali,ide,ne trza,muzika radi redovno ali osvetljenje je slabo i blica-cas jace,cas slabije.Ovo se odnosi na svetla( duga i kratka) i na osvetljenje kontr.table. Lampica za punjenje ne svetli,cak ni ne tinja.
Prvo sam pomislio da je mozda masa negde ili neki kontakt ali onda bi stalno blicalo valjda a meni samo kada dodajem gas.
Znaci dodam gas i zasvetli jace sve i onda pocne da blica cas jace cas slabije u istom ritmu (muzike za ples ) i osvetljenje table i svetla napolju.
Cim pustim gas sve sija slabije,manjim intenzitetom ali ravnomerno bez menjanja jacine.Zbog toga mislim da je alternator,cim zavrti jace pocne da zeza i secka napon svetlosti.
Nedavno sam merio napon na akumulatoru i imao je 13,5v na 1300rpm,sve "vece" mase su sredjene pre 2nedelje,u polumraku sam proverio i sve buksne su izgledale ok tj.bile na svom mestu.
Sad je mrak pa cu sutra opet sve to da pretresem ponovo.
Jel imao neko slicna iskustva,da ne kupujem redom delove za alternator bespotrebno jer nisam bas pri kesu.
- Broj poruka : 1098
Re: Struja - osvetljenje problem
Pozdrav ja imam dve vrste problema jedne koji me smaraju
i jedne koji su neresivi.......salim se:)nadam se da ima neko resenje
za moj problem ili barem uput kod dobrog auto elektricara u subotci.stvar je u tome
sto mi prednji farovi nerade pozadi je sve je ok i ablend mi radi
ali svetla,krato i dugacko nista.imao sam scene da ih ukljucim pa malo radi
pa malo neradi zatim procackam prekidac pa se ponovo upale.
i tako jedne veceri su se ugasila i od tad ih vise nisam video.,
prekidac sam pregledao i on je ispravan,sijalice mada nzm da li to ima
veze sto ablend radi a svetla ne,mada na tabli pokazuje da su upaljena,nemam puno znanja oko svega toga
zato se i obracam populaciji kojoj je to nesto blize.hvala na bilo kakvoj
pomoci mnogo ce mi znaciti jer zaista nisam upucen u to.
128:)- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 09.02.2009
Uf, ajd da napisem nesto kad se niko nejavlja... Posto kazes da radi prekidac (mada mi cudno sto kazes da kad si ga mrdnuo da su na krako se upalila, ja bih imap preomnio prekidac) i ablender, onda probaj pogledati da li je instalacija ispravna tj da li je mozda doslo negde do prekida zica. Da li imas relej, mozda je do njega? Mada ovo ce se valjda neko javiti, posto ja i elektronika smo totalno dva razlicita sveta
Proveri glinericom redom da li struja ide redovno i trazi gde je prekid.
Od accu do osiguraca, od osiguraca do prekidaca i da li ide dalje od prekidaca - kada je ukljucen naravno,od prekidaca do releja,od releja do sijalica. Moras tako redom ici dok ne nadjes gde je prekid.
Kada nadjes gde je prekid,gde nema vise struje onda taj deo izostavi (premosti) nekom zicom da proveris za sv.slucaj i ako tako premosteno ima struje,znas da je kvar 100% tu i menjaj taj deo.
Osigurace zameni, proveri sve spojeve i kontakte koji imaju veze sa oborenim i dugim svetlom.
Ulozak brave najverovatnije, ako si menjao prekidac.
Ajde ovde da pitam da ne bih otvarao novu temu,uglavnom cini mi se da mi jedan far slabije svetli od drugog?sta bi to moglo biti,kako to resiti?nesto sam negde procitao da je mozda masa problem...gde se ona nalazi i kako je ocistiti ili sta vec?
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Proveri pre svega da li sijalica dobro naleže u svoj kontakt, te da li je sve čisto u mestu kontakta sijalice. Proveri i čistoću kontakta na releju. Svakako vidi da li su obe sijalice od istog proizvođača.
pre neki dan mi je crkla sijalica u stopu promenio sam je izgleda da sam stavio jacu pa sija jace zadnje svetlo i stop pozadi na levoj strani aa i od tad mi farovi slabije svetle sta li to moze da bude
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Za pocetak bih ti preporucio da izvadis tu sijalicu jer ce ti istopiti kuciste posto se greje previse. Stavi odgovarajucu. A to sto ti slabije svetli napred svetla ne bi trebalo da ima veze sa sijalicom koju si stavio pozadi.
- Broj poruka : 3027
Jel si stavio odgovarajuću sijalicu sa duplim vlaknom i obratio pažnju kako si je uvrnuo u ležište?
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Ne znam kako je na yugu, ali na osmici ide malena neka sijalica dal bi od 15-20w. Ne verujem da ide sa duplim vlaknom jer bi se to grejalo bas bas. Cinjenica je da bi neuporedivo bolje sijalo, ali bi istopilo samo kuciste gde dodje sijalica. To se meni desilo na osmici. Pasuje i sijalica od migavca, ali je ona jaca dosta. Ja nisam obracao paznju koliko koja ima vati i stavio tu veliku "balonku". Upalim, vidim svetli ali dosta jace. Sledece sto sam primetio je miris plastike koja gori dok nisam skontao da je prejaka sijalica. Sreca pa sam na vreme skontao sta je i odem u prodavnicu i kupim za poziciju.
Da,al na starije generacije Yuga do '95. godišta čini mi se, na sva četiri mesta za pozicije nazad idu sijalice sa duplim vlaknom,jer su pozicija i stop svetla objedinjeni...Tek na Tempu i kasnijim Koralima su odvojeni,pa za poziciju idu te male sijalice,a za stop svetla standardne od 21w...
- Broj poruka : 531
» problem osvetljenje km sata
» unutrasnje osvetljenje
» LED osvetljenje 2.0
» LED osvetljenje
» Osvetljenje prekidaca
» LED osvetljenje
