unutrasnje osvetljenje
zastavayugo1.1i
dragan79
Kad otvorim vrata nepale se svetla u kabini. Iznutra mogu oba da upalim na prekidacima. Sta treba da proverim?
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Re: unutrasnje osvetljenje
Iscupaj polako iz krova onaj poklopac sa staklom gde je osvetljenje i proveri da se nisu otkacili konektori, ako jesu zakaci ih, ako su prikaceni otkaci ih i malo ocisti (znaju da se zaprljaju i onda gube kontakt) potom ih zakaci i vrati poklopac u krov. Ako i dalje nemas svetla proveri kontakte na stubovima uzmi posebnu žicu za probu i direktno je spoji s kontaktom u stubu i na masu... negde ti je loš kontakt - najčešće u stubu (stubovima).
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Prekidace na stubu naprskaj sa WD40 i razradi, do njih je 100%.
Hvala! Bilo je do njih!
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Vako problem sa unutrasno svetlo puca osigurac kad postavim sijalicu, a problem je sto i ventilator hladnjaka e na taj osigurac pa zato sam izvadio sijalicu za da ne gori osigurac.Ventilator radi i sirena isto samo kad stavim sijalicu i otvorim vrata odma puca osigurac.Ne znam moguce je da sam pomesao nesto zice posto sam vadio celo svetlo da ga iscistim. Samo za sigurnost kako je tacan raspored na zica?Ako nije problem do to sta drugo moze da bude?
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Verovatno si obrnuo redosled zica. Ne znam kako ide na yugu, ali kad sam skidao na kecu na stubu omasio sam redosled tj. zamenio sam dve zice i pocelo da varnici i crce mi osigurac. Onda skinem sa drugog stuba da vidim kako idu zice, tj. kojim redosledom i nema problema.
- Broj poruka : 3027
pa i ja to sumnjam da sam pomesao zice ali sta znam ima 3 zice mozda sam pogresio.
- Broj poruka : 666
Pa i na zastavi ima 3 zice. Moras cekati nekog sa yugom da se javi.
hvala na sliku yugisa znaci definitivno sam pomesao zice crvena sam ubacio na pogresno mesto.
By the way ubacio sam i drugu sijalicu pa videcemo kako sija kad je noc.Hvala puno
Evo kako je bilo
Namestio zice i promenio sijalicu
sad radi sve
Evo kako je bilo
sad radi sve
- Broj poruka : 666
E pa super Ja sam slikao da znam kako ide
Koja je oznaka "grla" tih sijalica u stubovima, nesto zalosno sijaju, zamenio bi ih nekim led, kao npr.
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
ne znam koja je oznaka al je 37mm dugacka ako se dobro secam
Bice da je 36mm, izvadicu pa cu izmeriti
https://www.kupindo.com/LED-trake-i-sijalice/22421963_36mm-sulfidne-sijalice-6SMD-3528
- Broj poruka : 634
Nije u pitanju zastava ali je prekidac osvetljenja enterijera isti.
Problem je sledeci.
Kada se vrata otvaraju, napred osvetljenje enterijera radi, a nazad iznad zadnje klupe ne vec radi samo na pomeranje prekidaca levo/desno. Skinuo sam prekidac da vidim da nema nekog prekida ili slicno i vidim da su dve zice povezane, a da treca fali. Tako je verovatno fabricki.
Gledajuci po ovoj yugisinoj slici zica koja fali je crvena zica ako se ne varam jer kada crnu spojim na njeno mesto svetlo radi non stop. Da li bih ja mogao toj crvenoj zici kod prednjeg osvetljenja enterijera malo da skinem izolaciju, nadjem jednu duzu zicu, spojim je na tu crvenu i izolujem, gurnem je do svetla iznad zadnje klupe i tako to spojim da napred i nazad radi osvetljenje pri otvaranju vrata?
Problem je sledeci.
- Broj poruka : 3895
» Unutrasnje svetlo - usporeno i odlozeno gasenje
» LED osvetljenje
» LED osvetljenje 2.0
» Osvetljenje prekidaca
» Osvetljenje prekidaca (povezivanje)
» LED osvetljenje
