LED osvetljenje 2.0
+8
acer
ricpe
12 posters
LED osvetljenje 2.0 Empty LED osvetljenje 2.0
Počalji od fox_87 Uto 02 Feb 2016, 21:35
Inspirisan ljudima sa ovog foruma koji su to vec uradili, resio sam da ispravljam fabricke mane sto se tice osvetljenja tj. manjka istog.
U planu je ubacivanje osvetljenja u prekidace, brzinomer,komande grejanja, zamena postojeceg osvetljenja kabine, dodavanje ambijentalnog osvetljenja, zamena pozicije u braniku, mozda dodavanje pozicije u farove, dodavanje osvetljenja u gepek, zamena pozadinskog osvetljenja radija
Kako sta bude gotovo tako cu postavljati Cop
Za pocetak prekidaci, zute led diode od 5mm, za razliku od clana Milos, ja sam koristio otpornike od 680ohm, jer mi nije konstantan napon od 12V vec varira i ide skoro do 14V.
Izvucicu zice na buksne sa konektora brzinomera jer on dobija napon na kontaktu.
LED osvetljenje 2.0 HNTvslpm  LED osvetljenje 2.0 NY86hlYm LED osvetljenje 2.0 QWINty8m
LED osvetljenje 2.0 1XU4X2om LED osvetljenje 2.0 HYmuKawm
Za osvetljenje kabine, uzeo sam 6SMD sa hladnjakom,, zeznuo sam se pa izmerio 39mm umesto 36mm, ali je usla i ova veca
Ako nekog zanima cena je 130din na kupindu
And there be a light
LED osvetljenje 2.0 R13xN9cm LED osvetljenje 2.0 CQpqU8Um
LED osvetljenje 2.0 QNZp9Alm LED osvetljenje 2.0 7E0R4c1m
Dok ne stigne led traka za brzinomer, malo sam se poigrao sa skalom Smile
LED osvetljenje 2.0 DWhc1rIm LED osvetljenje 2.0 39kT9cxm
Sto se tice radija naisao sam na problem, pa ako neko moze da mi pomogne. Kako da odredim za koji napon da uzmem diodu, probao sam jednu od 5mm/20mA/2,1V i crka je odmah, probao sam od 3mm/20mA/1.9-2.3V radila je par sekundi i crkla. Nisam siguran da mogu da budzim otpornik, nema mesta. A ove fabricke zelene kao da nemaju polaritet.
LED osvetljenje 2.0 H1Pw5FJm LED osvetljenje 2.0 A2HHp04m LED osvetljenje 2.0 VblRYM9m
Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
LED osvetljenje 2.0 Empty Re: LED osvetljenje 2.0
Počalji od Milos Uto 02 Feb 2016, 22:50
Bas je super ispalo Very Happy
Nego reci mi, kako si fiksirao diodu u prekidacu? Nisam nikada radio osvetljenje nt prekidaca.
Broj poruka : 4114
Počalji od fox_87 Uto 02 Feb 2016, 23:14
superlepak gel, da sam koristio onaj pistolj sto topi plastiku verovatno bi ulepio sve unutra pa vise ni prekidac ne bi radio
nego , rupa u prekidacu je dosta veca, mozda bi mogla i led od 10mm da stane,onda ne bi moralo da se brine o tome pod kojim uglom ce se zalepiti, jer prvi put mi je pobegla malo u stranu i nije se lepo osvetlio znak
Broj poruka : 634
Počalji od junior45 Uto 02 Feb 2016, 23:54
To na radiju nisu diode,nego sijalice,zato nemaju polaritet
Počalji od fox_87 Sre 03 Feb 2016, 00:20
uf,gde to da nadjem. ramisljao sam da probam nesto sa smd ali ni to ne bi uspelo
Broj poruka : 634
Počalji od ricpe Sre 03 Feb 2016, 01:01
Super su ispali ovi prekidaci i zuta boja im dobro stoji. Ja sam lepio sa lepkom, pistoljem za plastiku treba malo vise strpljenja i nece se ulepiti prekidac, meni se jedan ulepio ali sam uspeo da odlepim. Smile
ricpe
Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Počalji od Miljan Sre 03 Feb 2016, 01:03
Ja omotam izolir traku oko diode toliko da knap udje u rupu.
Broj poruka : 9490
Počalji od fox_87 Sre 03 Feb 2016, 02:14
Nisam mogao da legnem dok nesto nisam nabudzio, ukrao sam otpornik 300ohm sa led trake i nabuzio u radio sa diodom od 5mm. Sutra cu da probam pa sta mu Bog da
Laku noc Sleep
Broj poruka : 634
Počalji od acer Sre 03 Feb 2016, 10:31
Od kojeg auta je ova crvena kazaljka, ili je postojeca kazaljka ofarbana?
acer
Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
Počalji od junior45 Sre 03 Feb 2016, 11:26
Stavis otpornik na diodu za radio,napon bi trebao da je 12v kao i svuda u automobilu..
Počalji od fox_87 Sre 03 Feb 2016, 13:01
@acer
ofarbao markerom
@junior45
stavis otpornik, al treba znati koji, i kao sto rekoh klasnicni otpornik ne moze da stane,dok ovaj sa led trake moze
probao sam ,radi, samo jos da sacekam noc da vidim kako sija, po danu mi nesto slabo ovo osvetljenje
Broj poruka : 634
Počalji od Sima21 Sre 03 Feb 2016, 13:18
Meni je crkla sijalcica na radiju, ali onaj skroz obican sa kasetom. I posto je sijalica neka tanjusna, stavio sam umesto nje parce led trake (mislim da ima 3,4 sijalcice). Naravno, moras paziti na polaritet kod led-a. E sad, koji je napon ne znam bas ali kako sija verujem da je 12 V. Verovatno je to razlog zbog kojeg su ti obe diode crkle.
Broj poruka : 3021
Počalji od fox_87 Sre 03 Feb 2016, 13:47
I moj je kasetas. Odradio sam ovako
LED osvetljenje 2.0 E6KPVpmm
Broj poruka : 634
Počalji od fox_87 Sre 03 Feb 2016, 20:35
Crkao radio No , nezna mu stampana plocica, malo je pritisao i ispustila dusu,jbg toliko muke i na kraju #$%^&*
Zavrsio sam i drugi set prekidaca, ako ne gresim fabricki su imali ovu belu liniju, pa sam je ofarbao ponovo
LED osvetljenje 2.0 RTIguFXm  LED osvetljenje 2.0 3M0CJHwm
Broj poruka : 634
Počalji od Sima21 Sre 03 Feb 2016, 20:48
Au, da nisi napravio kratak spoj ili si neki deo pregrejao dok si lemio?!
Lepo izgledaju prekidaci Wink
Broj poruka : 3021
Počalji od fox_87 Sre 03 Feb 2016, 21:12
Ma jok, cuo sam kad je krcnula ploca, neki lem otisao, nemam zivaca za sranje, al to sranje ce me kostati sada 2000 da ga zamenim drugim sranjem.
Sutra ce valjda stici led trake, pa da sredim i brzinomer, ako ga ne spalim odkacen
Broj poruka : 634
Počalji od fox_87 Čet 04 Feb 2016, 22:46
S obzirom da mi je danas bio dan gde sve ide uz %^*& i gde je bilo pametnije da nisam ustajao iz kreveta, ovo je ispalo korektno.
Kad ugradim u kola videcu kako izgleda nocu, u slucaju da je prejako osvetljenje ubacicu otpornik. Ovako na stolu deluje ok. Naleteo sam na komad karbon folije, nisam mogao da odolim Smile
LED osvetljenje 2.0 3I5ZTQsm LED osvetljenje 2.0 AAz6ppim
LED osvetljenje 2.0 TmDmMDim LED osvetljenje 2.0 OrFnSR1m
LED osvetljenje 2.0 6g4dILFm LED osvetljenje 2.0 2QeX8qqm
LED osvetljenje 2.0 Rj2DUI2m LED osvetljenje 2.0 WuMlfOHm
LED osvetljenje 2.0 YQULLGym LED osvetljenje 2.0 IpOLsfym
Broj poruka : 634
Počalji od Milos Čet 04 Feb 2016, 23:42
Uuuuu koliko mi se svidja sa carbon pozadinom, svaka cast Aplauz
Jedina mozda mala zamerka, za moj ukus mozda malo prejako osvetljenje, zato sam i izbegavao led traku kod sebe u satu ali ovako na oko izgleda super.
Broj poruka : 4114
Počalji od Nikola I. Pet 05 Feb 2016, 00:36
ThumsUp sesir
Broj poruka : 2259
Počalji od VPetar Pet 05 Feb 2016, 08:58
Mozda nisam pratio na casu, ali kako svetli samo kazaljka? Ili mi se to cini zbog ugla slikanja? Smile
Počalji od fox_87 Pet 05 Feb 2016, 13:49
Kako to mislis "samo kazaljka" ? To ti radi na principu fluksa kapaciteta, izmislio ga je Dr. Emmett Brown  Smile . Reflektuje se led svetlo od kazaljku, vidis da je trouglastog oblika
Ubacio sam otpornik, sada deluje manje napadno osvetljenje
Broj poruka : 634
Počalji od Mitke Pet 05 Feb 2016, 15:09
Milos na svom cajgeru izbego led traku jer je jaka, a mene ukanalio pa trpao traku ko da je dzabe dele Doh Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od fox_87 Pet 05 Feb 2016, 16:20
200din/metar led traka 3528.za brzinomer sam iskoristio 30cm, mislim da bi 3 segmenta po 3 diode bilo dovoljno, ali me mrzelo da secem pa spajam sva 3, ovako stavio 6 segmenata u pun krug i resio otpornikom
ubacis otpornik na 200ohm, oboris napon na 9v i sasvim prijatnije za oci, slikacu razliku kad padne mrak
Broj poruka : 634
Počalji od Milos Pet 05 Feb 2016, 17:06
Hahahahahah Mitke Very Happy
Fox tako sam i odradio kod njega, 3 dela po 3 diode na brzinomer i isto toliko na obrtomer. Bez dodatnih otpornika. Gospodin se zali da mu je jako Doh
Broj poruka : 4114
Počalji od Nikola I. Pet 05 Feb 2016, 17:09
Kako kome, nekom smeta nekom ne, a meni recimo, nocu smeta jako osvetljenje... Wink
Broj poruka : 2259
