Osvetljenje prekidaca
Pozdrav svim forumasima, interesuje me kako mogu da osvetlim ove prekidace ( znate vez, da sijaju ovi simboli na njima ):
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Osvetljenje prekidaca
jel moze da se stavi jaci otpornik, da sija malo slabije, da ne bude kao las vegas?
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
@YugoKoral55 za prekidac svetla sam siguran da je neprovidan nego da je samo farba nacrtana na prekidacu a i za ostale ja msm da je tako, tako da neces moci na ovim da namestis osvetljenje ako su ovo tvoji prekidaci, posto treba da drugaciji msm providni da bi moglo.
Neka me ispravi neko ako ne vidim dobro
Zuty ::@YugoKoral55 za prekidac svetla sam siguran da je neprovidan nego da je samo farba nacrtana na prekidacu a i za ostale ja msm da je tako, tako da neces moci na ovim da namestis osvetljenje ako su ovo tvoji prekidaci, posto treba da drugaciji msm providni da bi moglo.
To su moji prekidaci. A gde da nadjem te "providne"?
- Broj poruka : 673
Samo ovaj za svetla ti treba providan, kao sto su ti ovi ostali.
Ok, a moze li mala pojasnoca ( korak po korak ) kako da to namestim i sta mi je potrebno od materijala, posto nisam bas strucan?
Hvala u napred,
Hvala u napred,
- Broj poruka : 673
bane90 ::jel moze da se stavi jaci otpornik, da sija malo slabije, da ne bude kao las vegas?
Svi stavljaju 560oma. Mozda ti se cini na slici da je jako ali uzivo nije, ne smeta oku a vidi se kako treba.
YugoKoral55 ::Ok, a moze li mala pojasnoca ( korak po korak ) kako da to namestim i sta mi je potrebno od materijala, posto nisam bas strucan?
Hvala u napred,
Izvadis prekidace iz table. Odkacis konektore svakog prekidaca i skines fabricko osvetljenje prekidaca (ako imas). Odneses prekidace kuci na sto. Sa tecnom plastikom zalepis diodu za prekidac, dioda ide u donji deo prekidaca. Pazis da ne stavis previse tecne plastike kod prekidaca koji imaju 2 polozaja (svetla, ventilator i zadnji brisac) jer onda ne mogu da se pritisnu u drugi polozaj. Kad zalepis diode, lemis otpornike i zice. Povezujes sve + krajeve u jedan kabl i sve - krajeve u drugi kabl. Ta dva + i - kabla spojis na zicu sa prekidaca koja ima napon kada je pozicija ukljucena ili mozes spojiti na fabricku instalaciju za fabricko osvetljenje koja se nalazi kod sauha, ispod onih plastika (ako imas to fabricki) i to je cela mudrost. Imas slike u drugom postu.
I da, prekidac za svetla ces morati da zamenis posto nije ''providan''.
MilosBG ::YugoKoral55 ::Ok, a moze li mala pojasnoca ( korak po korak ) kako da to namestim i sta mi je potrebno od materijala, posto nisam bas strucan?
Hvala u napred,
Hvala puno, samo gde mogu da nadjem te diode i koje tu uopste idu i koliko ukupno kostaju?
- Broj poruka : 673
Vidim da si iz Beograda. Ja sam kupio na Vidikovcu u jednoj prodavnici, Vremeplov se zove. Jedna dioda je oko 25 din. a otpornik je nesto smesno 3-5 din.
Evo sajt njihov:
http://vremeplov.co.rs/
Evo sajt njihov:
Poslednji izmenio MilosBG dana Čet 06 Feb 2014, 01:20, izmenjeno ukupno 1 puta
Ok hvala!
- Broj poruka : 673
Trebaju ti diode od 5mm, to obavezno naglasi.
- Broj poruka : 673
I da li moze da se struja uzme sa sijalice one sto salje svetlsost kroz opticke kablove.
Mozes tako da povezes ali ako jedna crkne, sve posle pokvarene nece raditi.
Moze da se povezes na instalaciju sijalice za opricke kablove.
I ja sam najzad nasao vremena da napravim led osvetljenje prekidaca.
Koristio sam bele diode od 5mm i otpornike od 560 oma. Otpornike sam lemio na + diode, ne znam da li je ovo bitno. Sve + zice sam spojio u jedan i sve - u drugi snop, na kraju svakog snopa sam postavio muske buksne. Svaki spoj i lemno mesto sam zastitio termo buzirom. Skinuo sam prekidace i proverio onaj za svetlo, sva sreca providan je Sve sam lepo ocistio i postavio diode jednu po jednu sa donje strane prekidaca i ucvrstio toplom plastikom. Vratio sam sve nazad na auto i samo ukopcao u vec postojeci dzek za fabricko osvetljenje i sve je proradilo iz prve. Svetli odlicno, mozda prejako za moj ukus, mada je mozda zato sto ranije nije radilo uopste pa mi je sad sve previse svetlo Mislim da bi se postigao bolji efekat ako bi se sprecilo probijanje svetla ispod prekidaca, jer to je ustvari to sto malo smeta, sam prekidac svetli bas kako treba. Probacu da na plastiku na kojoj stoje prekidaci na donjoj strani zalepim neku, recimo, mat foliju ili nesto slicno sto bi sprecilo odsjaj, mislim da bi bilo mnogo prijatnije za oko. Uglavnom, sada izgleda ovako.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Ne radi mi osvetljenje komandi grejanja na koralu in.Jos nista nisam skidao, koliko sijalica ide za osvetljenje i koje snage? Pozdrav!
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Ubodna T5 od 1.2W, jedna.
- Broj poruka : 9430
Hvala,pozdrav!
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
» Osvetljenje prekidaca
» Osvetljenje prekidaca (povezivanje)
» Fabricko osvetljenje prekidaca (ZF elektro off)
» Raspored prekidaca ST
» unutrasnje osvetljenje
