Samostalna zamena ulja,dolivanje antifriza.
+10
stefan.matic830
acer
kovač
14 posters
Re: Samostalna zamena ulja,dolivanje antifriza.
Dve godine ima akumulator.
Na punjacu ima skala od 0 do 12 i kad je napunjen
znaci na nuli,kad zaverglam odmah skace na 6 i onda ga
ponovo punim do nule.
kovač- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Datum upisa : 16.12.2015
Aha...aj kada ga napunis izmeri unimerom napon....treba da je 12.86 ali ne neposredno posle skidanaj sa punjaca, vec mora da prodje 12h ..ili bar 8-9 ..pa ga izmeri...ako tada pokaze 12. i nesto malo...onda je akumulator u problemuu...
Ne rece mi da li ti se otvaraju celije...mozda ej suv pa zato zeza?
Sa 12+ je dobar, sa 11 ne valja jedna celija-los ali nema sanse da se napuni i pitanje vremena koliko ce da traje i ispod toga otisao je u vecno loviste. Mada ima likova koji rade desulfataciju, pa tvrde da neke akumulatore mogu da povrate, e sad pitanje je tu sta i kako.
Desulfatizaciju moze i sam da odradi...
Ako posle punjenja i mirovanja od 12 sati da se elektrolit smiri pokazuje 11 taj je mrtav..
Evo ti otprilike voltaze za procentualnu napunjenost akumulatora..
100% pun - 12.79 V
90% pun - 12.70 V
80% pun - 12.58 V
70% pun - 12.47 V
60% pun - 12.37 V
50% pun - 12.28 V
40% pun - 12.18 V
30% pun - 12.10 V
20% pun - 12.00 V
10% pun - 11.90 V
0% pun - 11.78 V
Prem da i ako je pun i pokazuje 12.79-12.80 ne znaci da je dobar..akumulatoru prvo opada kapacitet..a ne voltaza...ali po ovoj tabeli mozes orjentaciono da saznas stanje akumulatora...
100% pun - 12.79 V
90% pun - 12.70 V
80% pun - 12.58 V
70% pun - 12.47 V
60% pun - 12.37 V
50% pun - 12.28 V
40% pun - 12.18 V
30% pun - 12.10 V
20% pun - 12.00 V
10% pun - 11.90 V
0% pun - 11.78 V
Dve godine star.Ampermetar tokom punjenja napuni i dodje na 0
ali kad zaverglam ode na 6 i onda opet punim.
Ne znam da li spoljna temperatura ima uticaja jer cini mi
se da se sad kad je hladnije brze prazni?
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Sve baterije se brze prazne na hladno. Proveri ti voltazu i sve ce ti biti jasno. Evo Zac se potrudio da nadje ovu tabelu, tako da to stvarno puno pomaze.
Dve godine star akumulator ne bi smeo nikako da pravi probleme... Tebi je verovatno problem do auta pa zato vuce struju... E sad, ako je akumulator stajao dugo prazan, sa niskim nivoom elektrolita itd. verovatno da mu je kraj blizu iako je star 2 godine...
- Broj poruka : 2252
Pa akumulatori obicno traju 24 meseca plus minus 2-3 meseca ili traju 5+ godina... Jer ih prave koliko traje garancija, koja je obicno 24 meseca, pa ili crknu malo pre toga pa imas srece da zamenis ili crkne posle pa moras nov da kupis... Ili je fals pa su zahebali i napravili da traje 5+ godina
Ako auto vuce struju kada stavljas klemu na akumulator ista bi trebalo da zavarnici.
Ko ce znati... Dve godine je malo za vek trajanja akumulatora, bar da su i tri godine pa da kazemo... Ja licno nikad nisam cuo da nekom crkne akumulator za tako kratko vreme, obicno je to oko 4 godina... Doduse, meni je Black Hors crko za 3 godine i nesto meseci preko...
Meni plava varta za nepunih 2 godine,naravno garanciju nisu hteli da mi priznaju
Onda sam kupio CTEK - a i kada god mi je auto u garazi prikacim ga na njega i tako sam pregurao 4+ godina.
Sada cu za svaki slucaj da kupim novi akumulator.
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 429
jel tebi puni alternator uopste?
- Broj poruka : 35132
Bolje pitanje je da anlaser ne vuce struju? Moj slucaj, prespojio anlaser, rotor i stator, kako zaladni, tako na pokusaj verglanja u trenutku izvuce akumulator. Napunis, stavis na auto ista prica. Skinuo anlaser, otvorio, imao sta da vidim, zamenio djubre i sve sjlaka ko doxa. Najbolje ti je da posetis nekog elektricara da lepo sve isproveravas. Jer mi ovako mozemo da nagadjamo dok oces.
» Yugo pusta ulje na cep za dolivanje ulja
» Zamena antifriza
» Koje ulje?
» Zamena ulja i grejanje !
» Zamena na ulja na 5,7 ili 10.000 km i potrosnja?
» Zamena antifriza
» Koje ulje?
