Tomos UMO-6 (1985)
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Tomos UMO-6 (1985)
Paljenje ja u fabrickom parametru...1.5mm pre GMT... i nista ne cima...vec osetis dobru kompresiju na poteznici..
Hvala za dizne, provericu koje su kod mene..
Ne moze a da ne presisa. Il'ja ne znam da je palim ili nesto nije kako treba.
- Broj poruka : 2325
Risto,meni kad menbrane nisu valjale onda je pravila cuda sa gorivom,al ta ne bi trebala ako je nova
- Broj poruka : 34570
Risto...cek jel to novo? Ak oejste spakuj je i u servis..imas bre garanciju na nju dve godine..mislim..
Nova. Odneo sam je u selo,pa cim opet odem resavam.
E pa to...pa javi ovde, da vidim sta je bilo, znas da ja planiram nju da kupim..pa ako ima neke fabricke greske da odustanem od nje.
Znam,samo ne znam kad cu da idem tamo. Videcu sa mojima sta je bilo pa izvestavam.
Iz protesta odem da upalim Husqvarnin trimer koji stoji pola godine u ambaru. Sipam mesavinu i upali iz prve
Zac,taj treba samo da se nasteluje,drugarova vec godinama radi bez problema
Strana 3 od 3
