Tomos UMO-6 (1985)
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Tomos UMO-6 (1985)
fino radi onaj,al po zvuku bi reko da je bogata smesa
- Broj poruka : 34570
Moguce je...to je bila razrada, nisam posebno ni podesavao karburator...a mesavina je skoro 4% sa sintetikom....masna...
nema veze kolika je mesavina,kad je sve nastelovano i dobra smesa sa sintetickim uljem ne dimi kad se zagreje
Nije dimio...sem u samom startu kada je sagorevao ulje unutar motora....sipanog za vreme remonta..
Ne znam šta sam zeznuo,ali mi je ona testera purnjala ko luda
- Broj poruka : 2327
Onda je ok,ja sam mislio da je stalno dimio..
Risto,mora da si sipao neko cudno ulje
Nego izgleda da je karb los...ne moze da primi gas do daske....gusi ga, kao da nema goriva..a u loncetu sve ok..nivo
Jel znas koje dizne fabricki idu na ovaj karb...mozda nisu original..a nemam sa kojim da uporedim...
Jel imas ti neki karb na prodaju?
Jel dimi ili ne? Na pun gas? Ako se dobro secam,donja dizna na kosacici je 80,a gornja ne znam koja je,mogu pogledati
Sipao sam ono sto su dali uz nju,mesavinu 2% sam napravio. Osim toga,tesko pali,naliva ko luda
Mozemo da diskutujemo na drugom mestu,da nam se ne ljuti Cika ZAC zbog
Zac,taj karb kod mene ima blokadu otvaranja leptira ako je sa kosacice.. pa ne otvara leptir do kraja
Risto,koja ti je to masina,smesa joj je bogata?
Ona nova Stihl-ovka.
Nasteluj L sraf na karbu,kreni od jednog kruga pa malo levo desno,vidi gde zagrejana najbolje radi i ne dimi kad dajes gas
Risto...reklamiraj je..nova je...a gde preliva gorivo?
Junior... I moj ima blokadu, fora je sto se motor gusi cim dam malo vecu turu od lera.....Na koji L sraf mislis? je na diznu za smesu?
Na testeri ima L sraf,taj karburator na umo 6 nema..tj ima onaj za smesu na leru,al ne znam koliko on ima uticaja kad se daje gas..imas li filter. za vazduh na njoj?
Ima, cist je filter..prohodan..ma sve bre kao novo..pogledaj slike sa pocetka teme...to je taj narandzasti motor..
Ja jedino sumnjam da dizne nisu original...zapisacu koje su , kad odem u krcedin...pa cu napisati.
Pa ako nisu fabricke onda da ih nadjem ili da menajm karb...
Sa tim narandzastim ima problema? Ili sa plavim? Vidi,zapisi pa javi,ja imam kod mene i pumpu i kosacicu,mogu da proverim i jedno i drugokoje dizne imaju..samo mi slikaj karb
Poslednji put izmenio ZAC dana Pon 08 Maj 2017, 21:27, izmenio ukupno 2 puta
Meni se cesto na kosacici zapusavaju dizne pa sam stavio filter i sad nemam problema,samo sto su sad problem semerinzi,izgleda kad se zagreje pocne da falsira i nema dosta vakuuma da povuce gorivo i nema obrtaja..moram joj polugeneralnu uraditi
Ovde je sve novo...generalnu uradio...kompresija super...oseti se na poteznici da cima... karb ociscen ultra zvucno...znas i sam kako ih radim...vidi se na slici..
E sad, aj mi napisi koje dizne idu na ovaj karb, mozda su kod mene neka budzevina....posto sam taj motor dobio...
Vadio sam svecicu kad nije htela da upali,sva je bila mokra
Okasni malo pajenje ako cima,nema on tako velike obrtaje da mu treba rano paljenje..donja dizna znam sa je 80,a gornja msm da je 45 al moram da pogledam
Strana 2 od 3
