Weber dvogrli 7Y 2M-RA
+9
stalker92
zaya95
Vladislav
Salenzze
13 posters
Strana 6 od 6
Strana 6 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Weber dvogrli 7Y 2M-RA
Sve dizne su razlicite, elektronac kad se stavi na oba grla dizna sa prvog,ima jace dizne nego dmtr 32-32
- Broj poruka : 34236
DMTR ima 110/190 na oba, ili 110/190 i 110/220. Kad stavis dizne od DMTR na elektronca bolje ide ista kombinacija na elektroncu nego na DMTR.
- Broj poruka : 9490
Cudo od karba
Koji je razlog tog boljeg idjenja? Da li je elektronac savreneniji konstrukcijski posto je novijeg datuma od dmtr?
P.s. Ozbiljno se razmisljam da promenim dizne drugog grla...moj stil voznje je prilicno blag, 80% vozim do pola gasa tako da verovatno mi se te vece dizne ne bi drasticno odrazile na potrosnju.
- Broj poruka : 451
Ko zna,karb je cudo,niko ne zna.kako on rAdi i koliko goriva daje i sve to..
E drugari nabavio sam diznu za vazduh 170 ali nisam za gorivo moze li se ista napravit sa postojecom za gorivo i ovom za vazduh ili moram trazit drugu i za gorivo
zaya95- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Moze li mi neko reci kako prepoznat tu vecu diznu za gorivo za vazduh je lako jer je oznaka 170 110 a za gorivo sam gledao na svom autu na jednoj je oznaka 50 na sredini a na drugoj nema nikakve oznake a ova sto pise 50 je na prvom grlu zajedno sa 170 za vazduh jeli da uzmem jos jednu takvu sa oznakom 50 za drugo grlo ili je to neka treca
Ako neko zna nek napise
- Broj poruka : 137
Ta 50 je ler dizna i to ne diras.
A koju onda mijenjam od one 4 odozgo iii je to neka unutar karburatora moze neka slika pa da mi obiljezis
Ili da samo stavim ovu jednu i to je to
- Broj poruka : 137
Ovu na vrhu
Drug ja neznam ni gdje to dođe rastavljao sam karb i cistio ga ali nigdje nisam vidio nista tako kao na slici ili se to mozda navrne u onu postojecu diznu za gorivo
- Broj poruka : 137
nadji istu kao sto je na prvom grlu onu dugacku i ne diraj vise nista,ostalo je sve ok..slikaj to sto imas pa da vidimo
evo sad sam skinuo dugacku sa prvog grla pise 170/110 f46 a ova sto sam kupio je isto 170/110 f46 jeli to to ili mi treba jos nesto
Ako je to to da namontiram i da probam kako ide pa da vam javim ima li promjena
- Broj poruka : 137
to je to,samo stavis dve takve i to je to
E drugari stavio sam diznu haha auto se preporodio evo padala kisa 2 brzinom slajfa zadovoljan sam pravo samo vidjecemo kakva ce biti potrosnja
- Broj poruka : 137
Ako vozis na prvo,nece biti razlike,aKo peglas trosice vise
Malo ja to zesce vozim jer sad moze, ove golfove 2 ostavim u dimu sega prava
- Broj poruka : 137
To nikad nije ni bio problem 😅
Koliko ima dizni elektronac? Je l' jedna dizna za jedno grlo ili imaju dve (jedna za gorivo a druga za vazduh)?
- Broj poruka : 451
ima 4 dizne,jedna ler,jedna prvo grlo,jedna drugo i cetvrta za prelazni deo koja je kod elektronca cepirana..e sad dizne za prvo i drugo grlo imaju u sebi vazduh i benzin..
» Weber dvogrli
» Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
» P: Dvogrli karburator WEBER elektronski sauh
» Dvogrli na 1.3 GVX
Strana 6 od 6
