Weber dvogrli 7Y 2M-RA
+9
stalker92
zaya95
Vladislav
Salenzze
13 posters
Strana 5 od 6 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
Weber dvogrli 7Y 2M-RA - Page 5 Empty Re: Weber dvogrli 7Y 2M-RA
Počalji od junior45 Sre 28 Jun 2017, 19:50
Dizna sa f je mesac,emulziona cevcica ta je u sredini,dole je benzinska a gore korekciona vazdusna..
Broj poruka : 34236
Počalji od Miljan Sre 28 Jun 2017, 20:43
Dizne na drugom grlu ti prave problem, nadji 110-115 za gorivo i 170-190 za vazduh i sa tom kombinacijom ima da ubija na mesto kako ide.
Broj poruka : 9490
Počalji od zaya95 Sre 28 Jun 2017, 21:03
Jeli da trazim od svake te po dvije i da promjenim ili samo po jednu za drugo grlo a prvo da ostane kako jest
zaya95
Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Počalji od junior45 Sre 28 Jun 2017, 21:20
samo jednu za drugo grlo..
Broj poruka : 34236
Počalji od zaya95 Sre 28 Jun 2017, 21:25
Aha shvatio sam pogledacu po autodijelovima ima li kupit i kakve su cijene.
A moze li mi neko rec koja je razlika između ovi fabricki dizna i ovih sto je Miljan naveo
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od junior45 Sre 28 Jun 2017, 22:10
vise goriva,vise snage..tesko ces naci novo,samo polovno
Broj poruka : 34236
Počalji od Miljan Sre 28 Jun 2017, 22:26
Toga nije bilo po radnjama ni kad su se proizvodili, a kamoli sad xD
Broj poruka : 9490
Počalji od zaya95 Sre 28 Jun 2017, 22:26
aha nisam znao znaci samo polovno trazim
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od zaya95 Sre 28 Jun 2017, 23:18
kako da se prepoznaju te dizne jeli imaju neke oznake na njoj ili je to samo promjer
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od junior45 Sre 28 Jun 2017, 23:32
te oznake sto smo ti pisali,to je promer,a emulziona cevcica je sa f oznakom, ona mesa gorivo i vazduh u odnosu na obrtaje..trazis dizne sa DMTR ili DFT i ima jos po neki sa kojih pase..nadji takav karb ko sto imas,skini diznu sa prvog i stavi kod tebe na drugo grlo i to je to
Broj poruka : 34236
Počalji od zaya95 Sre 28 Jun 2017, 23:34
Aha ok shvatio sam a na kojoj su strani dizne drugog grla gledano iz motornog prostora lijevo ili desno
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od junior45 Sre 28 Jun 2017, 23:49
jebem li ga,ti nadji diznu 170 sto pise gore a dole 110 i zameni onu sto pse 250 gore a dole 98 i to je to,nemam karb trenutno kod sebe da ti kazem tacno
Broj poruka : 34236
Počalji od zaya95 Čet 29 Jun 2017, 12:01
E drugari bili ste upravu kod mene na dizni lijevo pise 250 a desno 170 samo nađem jos jednu istu 170 i zamjenim i onu malu do nje za benzin
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od junior45 Čet 29 Jun 2017, 13:18
Samo to uradi i gas
Broj poruka : 34236
Počalji od dimmu Čet 29 Jun 2017, 14:43
Gde nalazite dizne za dvogrle weber-e?
Vrtim oglase vec godinama, ne znam da li sam oglas ili dva video da neko prodaje..
Broj poruka : 3628
Počalji od zaya95 Čet 29 Jun 2017, 14:45
Jedino ako neko ima pokvaren karburator pa ti proda dizne jedino tako
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od junior45 Čet 29 Jun 2017, 14:55
Kupis male burgije i pravis po meri 😅
Broj poruka : 34236
Počalji od Slobodan Negic Čet 29 Jun 2017, 18:58
Sve je to lepo ali sa ovim diznama ima da trosi 15 + litara...
Broj poruka : 451
Počalji od junior45 Čet 29 Jun 2017, 19:25
si vozio pa znas? ja sam sa tim diznama presao preko 35kkm,i mogu ti reci da nisi upravu..posto dizna prvog grla ostaje ista ko i fabricka,samo drugog menjas
Broj poruka : 34236
Počalji od zaya95 Čet 29 Jun 2017, 19:34
Mozda bi i potrosio 15 ali da ga 100 km cepas maximalno mislim da je neki prosjek 9 do 10 litara
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od Miljan Čet 29 Jun 2017, 20:12
Slobodan Negic ::Sve je to lepo ali sa ovim diznama ima da trosi 15 + litara...
Ja vozim 125/210 na drugom grlu i ne prelazi 12 kad ga cepam.
Broj poruka : 9490
Počalji od Mitke Ned 02 Jul 2017, 09:27
Teraj fabricki jednogrli 100 km pun gas i cak i on ce ti potrositi mozda cak i vise od 15. A onaj sa dvogrlim ce da proleti pored tebe u svakoj brzini Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od Slobodan Negic Ned 02 Jul 2017, 11:00
Meni dvogrli sa standardnim diznama ako ne otvaram drugo grlo trosi manje od jednogrlog...na otvorenom putu verovatno je ispod 7l...a da ne pricam koliko lakse ide pri vrhu gasa...nema onog "gasiranja" kao na jednogrlom, vec nosi lagano...e sad, nisam zadovoljan drugim grlom, bas se oseti da malo doda ali nema neku poteznu moc ( jbg, 98/250)...
P.s. Secam se nekada jos dok sam klinac bio, kada su jugici bili masovno sredstvo prevoza, pri dodavanju gasa i otvaranju drugog grla motor prosto izmeni zvuk i bas "kidne"...verovatno su to bili weberi sa rucnim sauhom Smile nzm podatak ali od dosta njih sam cuo da sa njim auto ide bolje ako je ispravan naravno...verovatno je i set dizni drugaciji.
Broj poruka : 451
Počalji od junior45 Ned 02 Jul 2017, 11:14
Samo set dizni je bitan,po konstrukciji su isti,nema veze rucni ili elektro sauh
Broj poruka : 34236
Počalji od Slobodan Negic Ned 02 Jul 2017, 11:29
Koji set ima fabricki dmtr? Pretpostavljam da je razlika u setu dizni na drugom grlu.
Broj poruka : 451
