Svjetlo kabine stalno svjetli
Poceo mi je alarm brljaviti nesto i danas ga zamjenim, medjutim sad mi odjednom stalno radi osvjetljenje kabine.
Nije mi jasno zasto?
Otpajao sam prekidace na stubovim ali nista se ne dogadja kao da je stalno na masi.
Sta pogledati?
Alarm kada je auto zakljucan i otovrim vrata reagira preko tih prekidaca normalno kao sto bi trebao, oglasi se.
Kako je to spojeno ako nista da ponovno provicem zice od svjetala do prekidača?
Sta pogledati?
acer- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
Re: Svjetlo kabine stalno svjetli
U alarmu ti je problem ocigledno.
- Broj poruka : 9430
Moguce mada je nov, on ima mogucnost da preko te zice reagira na - i +
Da daje plus pregorio bi osigurac ako se nevaram?
Probat cu otpojiti tu zicu pa vidjet da li to je ok.
- Broj poruka : 194
Ima neki spoj u njemu i daje stalno masu, probaj da otkacis dzek od alarma i videces jel do toga.
Probat cu danas kada dodjem s posla pa javim.
EDIT: Sad sam gledao shemu od alarma i jednu zicu mi se cini da nisam spojio, ona koja dobije 12V kada dam kontakt.
To je kad hoces na brzinu nesto napraviti
- Broj poruka : 194
Otkacio alarm ali i dalje svjetli.
Skinuo sam jedno svjetlo i one duple bijelo/crne su stalno na masi.
Gdje te zice koje idu na masu izlaze vani?
- Broj poruka : 194
Idu kroz levi A stub.
Jel imas prekidace za alarm za haubu i gepek?
Nemam te prekidace na haubi i gepeku.
"A" stub je od vozaca?
Idu dole negdje? Jer ako sam dobro vidio jucer cini mi se kao da zice idu gore.
- Broj poruka : 194
Da, taj kod vozaca.
Gore idu, plus i minus idu iza motora brisaca i ulaze u stub, a zica od prekidaca ide ide od njega gore kroz stub pa iznad vrata do levog svetla, pa se preko krova nastavlja do desnog. Mozda ti je prespojio prekidac na samom svetlu, probaj jedno po jedno da otkacinjes.
Kad otkacim masu direktno na lampi, tj onu duplu zicu svjetlo se ugasi.
Zice koje idu na prekidac ulaze iz motornog prostora u kabinu,ako sam dobro shvatio.
- Broj poruka : 194
Sad sam gledao ima jedna crno/bijela zica koja iz motornog prostora ulazio u kabinu.
Da li je to ta zica?
- Broj poruka : 194
Da, to je ta.
Ok, hvala sad cemo dalje trazit gdje je greska.
- Broj poruka : 194
Nije ta, probao sam instrumentom i nisu u spoju ta crno/bijela ispod haube i ova na lampi.
Naravno da mi je puklo desna lampa kad sam skidao, sam moram naci drugu.
Gledam nesto po netu, koliko vidim od Lade bi trebalo pasati svjetlo?
Kolega acer, koristi molim te opciju EDIT. Petar
- Broj poruka : 194
Sorry adminima ali je ne vidim opciju edit unutar nekih postova, sto mi je cudno.
Nasao sam dzek kod motora od brisaca, taj ima 3 zice ako sam dobro zapamtio?
Moram to ove date pogledati da vidim sto se tu desilo.
- Broj poruka : 194
Dve zice ima, stalni + i masu, a sa prekidaca u stubu ide direktno na svetla.
» Filter ventilacije kabine
» Osvetljenje kabine. Gori mi osigurac!
» Otvaranje gepeka iz kabine, na dugme (Yugo)
» Ventilator kabine, tandrce i skripuce kad radi
