Nasumicno gašenje kada je auto hladan
+7
acer
Vladislav
11 posters
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nasumicno gašenje kada je auto hladan
Ja imam elektricnu pumpu goriva,ne mehanicku.
Mogu jedino probat filter goriva zamjeniti, on je providan i ovako izgleda cist.
acer- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
Aha,jel rotaciona ili menbranska?
- Broj poruka : 35132
- Broj poruka : 194
Ne mogu preko moba da vidim,al ako je rotaciona,moguce ako ufati fals vazduh da hoce da prestane da gura gorivo..ko zna..
A ne znam, cudno bi to bilo jer kad je auto topal radi bez problema.
- Broj poruka : 194
A koliko ti je visoko pumpa postavljena?
Na prednjem veznom limu je,ali vec najmanje sedam godina i nije bilo problema da nedavno.
I to se samo javlja kada je auto hladan, kasnije ne.
- Broj poruka : 194
Meni se jos na 45ici desavalo kad ga vozim duze na otvorenom pod vecim gasom i posle toga kad treba da stanem ili izbacim iz brzine ugasi se. Ako saltam u nizu pre zaustavljanja ne gasi se. To se desavalo sa svim karburatorima, cak i posle kad sam ubacio 1.3 motor, a sad se vise ne desava, vec duze vreme. Jedino sto se razlikuje u odnosu na tadasnju kombinaciju je Bosch komutator umesto Iskre.
- Broj poruka : 9430
Vidjet cu sutra, danas sam stavio komutator od Boscha.
Kod mene suprotno sto ga vise gazim, kasnije radi ko singerica
Ali ovo me izludjuje.
- Broj poruka : 194
Danas se nije ugasio,pratim situaciju pa cemo vidjeti da li je zamjena komutatora riješila problem.
- Broj poruka : 194
Jucer je bilo suho i nije se ugasio.
Danas opet vlaga i kisa ui opet gasnje.
Sutra cu jedino jos probati zamjeniti svjecie i kabloce jer nemam vise ideja?
Da li moze bit problem u razvodniku?
Koliki otpor mora imati razvodnik kada se mjeri na na onom ulazu gdje ide kabel sa komutatora.
- Broj poruka : 194
Oko 1000-1200 oma i da ne probija prema masi.
Bas cu sutra izmjeriti. Jer sam vec na rubu zivaca.
- Broj poruka : 194
Nisam jos izmjerio otpor na razvodniku.
Zamjenio sam jucer i svjecice i kablove, pa je zadnja solucija zamjena razvodnika.
Imam jednog, skinut sa jugica koji je imao 68000 pa bi trebao biti ok.
Vidjet cu danas ako je ce biti ok nakon promjene svjecica i kablova.
- Broj poruka : 194
Šta li te gasi??? Šta???
Opet nema promjene.
Ja cu se samoubit više
Sad sam stavio i novu razovdnu ruku, pa cemo vidjet, kapu nisu imali ali i nju cu promjenit pa da je sve novo
Jedino sam primjetio da unutar razovdnika nema one plastike, da li to moze smetat i cemu ona služi?
Razvodnik ima oko cca 1200 ohma topal, znaci to bi trebalo biti ok.
Opet nema promjene.
- Broj poruka : 194
ja i dalje mislim da su creva pa te muci fals
Dovod sa pumpe i odvod natrag prema rezervaru sam promjenio prije cca godinu i pol, mogu jos jedino dovod do filtera i sa filtera na pumpu,mada nekako sumnjam da je to problem.
- Broj poruka : 194
tebi je pumpa pre ili posle filtera?
Prije pumpe je filter.
- Broj poruka : 194
stavi ga posle pumpe
A mogu i to ali kazu da je za el.pumpu da je bolje prije pumpe.
- Broj poruka : 194
to gorivo svejedno kruzi,tako da bice cisto
Ne moze da se ugasi zbog toga, u karbu ima goriva za 2 minuta rada, kad ce toliko da potrosi da se ugasi. I posle bi verglao ko zna koliko, a ti kazes da pali na pola kljuca.
Da,upali ko mina, tako da mislim da je sto se tice dovoda goriva sve ok.
Sve sam zamjenio osim kape koja je isto relativno nova, nesto vise od mjesec dana,ali i nju cu promjeniti pa da vidim.
Ona plastika ispod kape u razvodniku treba ili moze i bez i ima li ona kakvu posebnu svrhu?
- Broj poruka : 194
Samo zastita, moze i bez nje, vecina "majstora" to izbaci.
Strana 2 od 4
