LED osvetljenje 2.0
+8
acer
ricpe
12 posters
Re: LED osvetljenje 2.0
Jel ove diode ne mogu malo preko potenciometra da se podesavaju? Kod mene one obicne LED dok sam imao u GSI tabli, bilo je vezano na fabricki potenciometar i nije kao sijalica da je bilo ono da podesis do skoro ugasenog do bljestavila, ali se moglo podesiti malo, taman da tokom dana svetli dovoljno jako a nocu da ne bljesti previse.
Pazi, moze da se napravi krug sirine 1cm od debljeg papira, taj krug ubacis ispred trake i smanjuje intenzitet svetla
Ne znam samo koliko led greje, mozda moze da se papir zastiti selotejpom, da ga ne gori
Mislim da traka ne moze da radi ispod 9v
PS. ako neko hoce da podesava intenzitet led svetla neka uzme za 150din led dimmer, ja sam ga uzeo ali ne za instrument tablu, nego osvetljenje koje cu ugraditi kod nogu
Sad mi pade na pamet da ga iskoritim i za ovo, videcu na kraju ...
Ima i razne modove, fade, strob i td.
Prikacio sam dimmer da vidimo kako to izgleda, s tim da kamera led svetlo snima generalno lose, tako da ovo nije realan prikaz intenziteta svetla, prenaglaseno je i jako u odnosu na realan prikaz. Takodje kamera ne moze da stigne da snimi fade efekat ako je brz, a oko to primeti.
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Dimer je zavrsio za ambijentalni led, tj. onaj kod nogu. Led traka je toplo bela, i sto je super dimer pamti podesavanja koja su mu namestena i kad izgubi napon.
Gepek je napokon dobio osvetljenje, mislim da sam ubacio oko 70cm hladno bele trake, kabl je provucen u kabinu,zavucen za keder zadnjih vrata i povezan na svetlo u stubu.
Led svetlo kabine kod suvozaca
Vidi se po crvenim kontakt lampicama, koliko prenaglasava fotoaparat, svetlo u opste nije ovako jako
Ostaje mi jos da ubacim led diode za toplo-hladno u komandama za grejanje, ako me ne bude mrzelo, i da stavim neki radio sa zutim osvetljenjem.
Nakon toga cu snimiti ukupan dozivljaj
- Broj poruka : 634
Jesi li ususkao nekako led traku za osvetljenje kod nogu ili si je samo zalepio na oblogu instrument table?
- Broj poruka : 3771
Z128 full led...
Šalu, na stranu, sada je mnogo bolje osvetljenje, pogotovu u odnosu na fabricko, mislim na kupe svetlo...
- Broj poruka : 2259
@dimmu
zalepljena je odozdo ali tako da se ne vidi traka,takodje je i dimmer tu ususkan na dohvat ruke
s tim, da sam led traku lepio na mnogo jacu samolepljivu dvostranu traku, onaj njen lepak mi ne uliva poverenje, pogotovo kad se leti kabina zagreje na +70c
@nikola
odusevljen sam tim svetlom, napravio sam gresku na pocetku, nije 130din nego 170din/komad, ove su sa 6smd i hladnjakom. U odnosu na fabricke koje jedva da su sijale, ove 2 u stubu i jedna kod nogu bas obasjaju kabinu
@nikola
- Broj poruka : 634
Dobra ti Skala, predstavi je u Zastave clanova
- Broj poruka : 9490
To sa njenim lepkom me je najvise interesovalo bas zbog letnjih vrucina i visoke temperature u kabini.fox_87 ::@dimmu
Ja sam pre nekih mesec dana razmisljao o takvom poduhvatu napred i sad vidim da super izgleda.
Kontao sam nesto slicno odraditi i za nazad. Mozda nekako napraviti adaptere za sedista, na njih da zalepim/fiksiram led traku pa da tuce ispod prednjih sedista prema zadnjoj klupi.
@Miljan
Ma nije ona nista posebno, ja taj auto ni ne volim
Ko sponzorusa, samo mi uzima pare iz dzepa a bez sminke rugoba
@dimmu
Imas ono brdo u podu,tunel il sta vec, kao pregrada, jednostavno ispod za tepih zalepis led traku i sijace ispod vozacevog sedista u noge putnika pozadi. Kabl provuces od instr.table ispod tepiha duz vozacevih vrata,sve do ispod sedista.
Ili ako ti nije skupo , imas ovako nesto
@dimmu
- Broj poruka : 634
Super ideje, mora se nesto od toga primeniti kada dodje malo toplije vreme
- Broj poruka : 634
Ti si bas resio da osmicu opremis u full-u sa led osvetljenjem...
Ovaj deo ima leziste za lampicu (kao i prekidaci), verovatno je njeno stavljanje bila "dodatna oprema"
- Broj poruka : 634
Stavljali kad su imali, ni kod mene nije bila na zelenom, ni grlo, a zice tu, a kod drugara par meseci noviji, bila sijalica
A jer si ubacio led u rikverc svetlo i za tablice?
U instr. tabli sam nasao nekoliko konektora "visak", verovatno za lampice koje nisu ubacene
Necu da ubacujem led u rikverc,a svetlo za tablicu moram da pogledam, jer je nesto duboko zavuceno u branik, a i jedva da sija.
Sredio sam svetlo za maglu, nije radilo, sta ce da bude nego oksidacija buksne u konektoru ispod tepiha gepeka, WD resava sve. Takodje desna vrata nisu palila kabinsko svetlo, problem bio prekidac, tako da su osmirglani i podmazani svi, ukljucujuci i onaj za gepek. To je zanimljivo, postoji prekidac u gepeku, koji kada otvoris pali svetlo u kabini
, a to sto je gepek neosvetljen nikom nista
- Broj poruka : 634
Ipak nisam majstor "kvarisa" . Popravio sam radio
Napon koji ide na diode je 8V, shodno tome skidao sam ga otpornikom, prvo sam probao zute led ali ne sijaju lepo, onda sam stavio plave i evo kako izgleda.
Pre
Sada
Ali posto sam ranije digao ruke od njega, i po oglasima trazio i jare i pare, usb/aux,euro konektor,zuto osvetljenje,da bude "krsten" player, na kraju sam izgubio strpljenje jureci jer ne moze sve za male pare, pa sam za 20e uzeo ovaj
https://www.youtube.com/watch?v=RbMrGAL1CKg
Nije krsten,nije zut, ali ima usb,aux,sd, i svidja mi se
Pre
Sada
- Broj poruka : 634
» LED osvetljenje
» Osvetljenje prekidaca
» Led osvetljenje i obrtaljka
» Osvetljenje tablice
» LED osvetljenje tablice
