Osvetljenje prekidaca
Znam da vec ima nekoliko tema o ovoj materiji ali nijedna nema detaljno, postupno opisano kako se sta radi pa koristim priliku da napravim mali tutorijal posto sam odradio kod mene.
Od alata je potrebno sledece:
- Lemilica
- Tinol zica za lemljenje (kalaj)
- Spic kljesta
- Pistolj za tecnu plastiku
- Kljesta za skidanje izolacije
- Kljesta za buksne
Potrebni delovi:
- LED diode 5mm
- Otpornici od 560 oma
- Licnasta zica 0.75mm2
- Buksne muske i zenske
- Termoskupljajuci budzir
- Izolir traka
Dakle prvo je potrebno izvaditi prekidace iz lezista na tabli. To se moze uraditi noktom ili tankim ravnim srafcigerom, potrebno je malo napeti nosac prekidaca tako da se pipak malo savije i izadje napolje. Lagno vuci oko prekidaca dok nosac skroz ne izadje iz table. Nakon toga izvuci konektore iz prekidaca, pozeljno je oznaciti koji je konektor isao na koji prekidac da posle ne bude zabune.
Posto sam ja menjao prekidace i uzeo neke sa otpada, prosli put me je malo mrzelo da ih perem i cistim tako da sam odlucio da ovog puta sve detaljno rastavim, operem i podmazem. Koga mrzi ili nema potrebu da se zeza sa ovim, neka preskoci ovaj deo o pranju
Izgled prekidaca pred pranje:
Rastavljanje samog prekidaca nije nesto specijalno tesko, samo treba obratiti paznju da se plastika ne napinje previse posto moze doci do pucanja. Sa bocnih strana prekidaca postoje dve plasticne ''osovinice'' da ih tako nazovem koje drze prednji deo prekidaca na mestu. Tankim srafcigerom ili noktima svuci prednju stranu prekidaca sa osovinica. Obratiti paznju na polozaj metalne sklopke unutar prekidaca posto moze doci do neispravnosti ukoliko se ona ne vrati na svoje mesto u odgovarajucem polozaju. Iz prednjeg dela prekidaca izvuci oprugu i kuciste opruge:
Ja sam prekidace prao sa obicnim samponom za sudove u kombinaciji sa malo grubljim sundjerom i na kraju ih prebrisao medicinskim alkoholom i vatom. Ko ima silikon sprej moze da pokusa da namaze prekidace na kraju, da dobiju onu fabricku sjajnu crnu boju, ja ga nisam imao tako da su ostali malo bledunjavi. Kada je prednji deo opran i osusen, prelazimo na podmazivanje. Oprugu, kuciste opruge i sklopku podmazati mascu a unutrasnjost prekidaca blago naprskati WD40 sprejom. Nakon pranja podmazivanja i sklapanja to bi trebalo da izgleda ovako:
Prelazimo na samo osvetljenje. LED diode koje sam kupio za ovaj poduhvat su bele boje, hladnija nijasna sto vuce malo na plavo, jacine od 12.000mcd. Mala napomena, ko ne voli jako osvetljenje neka uzme slabije diode u nekom rangu od 3000-6000mcd. Ja volim jace svetlo pa sam uzeo najjace koje su bile u prodavnici. Pre nego sto se fiksiraju za prekidac, potrebno je zalemiti otpornik na + nozicu diode (anoda - duza nozica). Iz nekog ranijeg iskustva mi se pokazalo da je za ovo najlakse uzeti spic kljesta, spojiti nozicu diode sa nozicom otpornika i lemilicom naneti malo kalaja na njih. Nakon toga, na drugu nozicu otpornika treba zalemiti zicu. Moj metod je da skinem parce izolacije, nozicu otpornika presavijem par puta i licnastu zicu obmotam oko nozice otpornika. Sve to zagrejati lemilicom i utisnuti kalaj na njih. Spoj ostaje trajan i nema kidanja. Isto uraditi i sa minus nozicom diode (katodom). Sve ovo izolovati izlori trakom ili termoskupljajucim budzirom. Kada je to zavrseno, dalje nastaviti sa povezivanjem dioda. Ja sam koristio buksnice muske i zenske radi lakseg raskopcavanja ukoliko ikada budem imao potrebu da vadim prekidace. Povezivanje se vrsti tako sto se spajaju svi minus polovi i svi plus polovi iliti tkzv. paralelna veza. Razlika izmedju nje i redne veze je ta sto ukoliko dodje do kvara jedne diode, samo ona nece svetleti dok kod redne veze kada se jedna pokvari, sve posle nje nece svetleti. Zato svima preporucujem paralelnu vezu.
E sad, sto se tice samog fiskiranje diode na prekidac, to se radi tako sto postolje diode upada u mali prored sa donje strane prekidaca. OBRATITI PAZNJU da dioda ne smeta prekidacima koji imaju dva polozaja i koji se pritiskaju skroz do kraja (svetla, ventilator kabine, brisac zadnjeg stakla+prskalica). Kada se pronadje idealan polozaj za diodu, naneti mali sloj tecne plastike na sam prekidac i pritisnuti diodu na svoje finalno mesto. Sacekati da se plastika ohladi i po potrebi pomeriti diodu do idealnog polozaja. Na kraju zaliti nozice za prekidac tecnom plastikom da ne bi doslo do pomeranja diode:
Ostalo je jos da se prekidaci vrate na svoje mesto u nosac i posao je skoro zavrsen. Proba na radnom stolu, potvrda da sve radi kako treba, mali uvid kako ce to sve izgledati na kolima:
Povezivanje u autu, postoje dve opcije. Jedna je povezati na zicu prekidaca za svetla, ne znam tacno koja zica ali provericu kasnije ili druga opcija koju sam ja iskoristio, povezivanje na postojecu instalaciju bivsih optickih kablova za osvetljenje. Iza plastike, kod rucice sauha postoji malo lezista za sijalicu odakle su isli vodovi optickih kablova. Posto sam to izbacio, isekao sam stari konektor sa lezistem za sijalicu i prevezao zice na inastalaciju sa dioda. Potrebne zicu su crna-masa i zuto/crna-plus. Obratiti paznju, kod mene je bilo po dve zice od oba pola ali jedna nije davala 12v iz nekog razloga pa sam prespojio na drugu. Cisto da ne bude zabune ako neko poveze pa ne bude radilo. Da ne zaboravim, OBAVEZNO izolovati izolir trakom sve buksne kojima su spajani plus i minus kablovi dioda, da ne dodje do nekog kratkog spoja, ne daj boze pozara. Na kraju ostaje da padne mrak i da se divite svojoj kreaciji
- Lemilica
- Spic kljesta
- Kljesta za buksne
Potrebni delovi:
- LED diode 5mm
- Izolir traka
- Broj poruka : 4114
Re: Osvetljenje prekidaca
Dobro svetle...
- Broj poruka : 2259
Nek neko napravi i tutorial za NT...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Odlicno odradjeno.
Sve se isto radi i za novi tip. Ne znam da li imam slike kad sam sebi radio ako nadjem okacicu.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
U novi tip kada skines prekidac imas predvidjeno mesto za sijalicu. Samo ubacis sijalicu ili diodu, povezes igotovo. I zalepis je tecnom plastikom ako treba.
Ovo cu da uradim u skorije vreme, vec sam uzeo zute led diode. A i instrument tablu treba da pogledam jer osvetljenja kao da nema.
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Da nastavim diskusiju u pravoj temi
http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/GetTiles?valueToSearch=&selectedCategoryID=475&name=475&page=0&pageSize=10&sort=&sortOrder=1
Tu su ugljeni, metal oxid , mtf. Vizuelno mi se cini da su ovi sa slika tutorijala ugljeni, a ako kliknem tu izbaci mi tek izbor od 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 i 3w.
Lako je meni uzeti otpornik od 560 oma kao u tutorijalu ali ne znam koji treba i u cemu je razlika kada apsolutno nista niti znam niti se razumem oko struje.
Nije to meni problem nego je problem KOJI otpornik kupiti. Koji u smislu kada odem na ovaj sajtslobokv88 ::Ako koristis obicne led dode ona treba oko 150 oma otpornik na red sa diodom da se poveze snage 1/4 do 1/2 w.
Imas na netu kalkulator otpornika za led diode,bas ovako ukucaj i izbacice ti stranicu.
To je kao online programcic za racunanje otpornika ja ga cesto koristim,uneses broj dioda,napon napajanja,nacin povezivanja redno ili paralelno i zeljenu struju kroz diodu i program izracuna potreban otpornik.
Struja kroz diodu je max 30 mA.
- Broj poruka : 3771
Otpornik biras prema led diodi, 1/4W je dovoljno za jednu led diodu od 5mm. Imas mnogo kalkulazora na internetu ili aplikacija za telefon gde mozes da izracunas, unpsi se radni napon diode, struja diode i napon napajanja cela sustina je da se ogranici struja kroz diodu. 560oma je za 12v napajanje i diodu od oko 3v najcesce se koriste ugljenoslojni otpornici al moze bilo koje sa tim vrednostima u ovom slucaju nece biti razlike u tipu.
- Broj poruka : 441
Super. Hvala
Nema na cemu
Evo jednog kalkulatora http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
- Broj poruka : 441
Narucio sam danas diode 5mm bele i 560oma otpornike preko Aliexpressa pa cim stignu idem do obliznje radnje po zicu, stopice i izolaciju pa se bacam na igranje. Naravno probacu prvo da ocistim pipke optickih kablova i da stavim belu led sijalicu ali zanimacu se i oko ovoga da vidim koliko je lako za napraviti.
Otpornik kupis metal film,zicani ili keramicki svejedno je.
Obrati paznju na snagu otpornika u w.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
https://www.aliexpress.com/item/100pcs-1R-1M-1-4w-0-25W-14D-360-390-430-470-510-560-ohm-R/32867660314.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4da74c4dtV78wY
ove sam uzeo, 560r. Jer 560k ako sam dobro shvatio je Kohm.
Da tako je.
K je oznaka za kiloome,R za ome,M za megaome😉
- Broj poruka : 646
» Osvetljenje prekidaca
» Osvetljenje prekidaca (povezivanje)
» Fabricko osvetljenje prekidaca (ZF elektro off)
» LED osvetljenje 2.0
» LED svetlo prekidaca, ugradnja LED (ZF elektro off)
