Osvetljenje prekidaca (povezivanje)
Pozdrav svima, kupih ove prekidace, sa optickim kablom za osvetljenje istih.. (Slika)
Same prekidace sa instalacijom sam povezao i sve super radi, ali ne znam sa cim da povezem ovaj opticki kabl na slici iznad (gledao sam u onoj "rupi" gde stoje prekidaci i nema nista gde bih mogao da zakacim taj opticki kabl). Kod mene je sve fabricki (Yugo Koral 55 '89. godiste) i nista nije menjano niti naknadno instalirano. Zna li mozda neko?
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Osvetljenje prekidaca (povezivanje)
Mh, a jel se kaci umesto tih belih konektora?Mozes li da mi zaokruzis na slici tacno mesto gde treba da zakacim kabl i kako da kabl sprovedem do sauha (sad mi je trenutno naguran u onu rupu gde stoje prekidaci)?
- Broj poruka : 673
Nisi razumeo bas najbolje. Nosac je kao jedna mala cev, sa jedne strane je sijalica sa konektorom koji joj dovodi struju a sa druge strane cevi ulazi taj kabl za osvetljenje. Kabl sprovodis iza table, oznacio sam na slici kuda idu kablovi. Na drugoj slici u oznacenom polju, belo je konektor sijalice a crno ta cevcica, sa druge strane te cevcice ubacujes kabl osvetljenja.
Ok, sad cu da probam, pa javljam..
- Broj poruka : 673
Uf, grdno se namucih, a efekat je ravan nuli..
Nasao sam nosac, kod mene nije crni, nego sivkasti (srebrnkast), utakao sam kabl..i nista. Kod mene je taj nosac, odma iza sauha, kabl je savrseno usao..
Koliko vidim ne svetli nista, da li zbog sunca ne vidim, ili su sijalice slabe u prekidacima ili cak ne svetle u opste stvarno ne znam..
- Broj poruka : 673
Pogledaj prvo da li je ispravna sijalica dole u nosacu i da li je dobro povezano sve dole. Ocisti prekidace, mozda se zato ne vidi.
Ja tu sijalicu u nosacu i ne vidim. Na jednom kraju su ona dva bela dzeka, a na ovaj drugi kraj sam ugurao opticki kabl..Ok probacu da ih ocistim..
- Broj poruka : 673
Pa izvadi konektor sa nosacem sijalice pa pogledaj da li je ima i da li radi uopste.
A kako se vadi, ima li nekih srafova, posto ja nisam bas primetio da ima?
- Broj poruka : 673
Samo se izvuc.
- Broj poruka : 673
Pretresao sam sve..i sad sam zakljucio da se mi ne podudaramo..ja nemam sijalicu niti ovaj da nazovem crni plasticni nosac u kojem stoji sijalica..ove bele konektore (gde su zuto-crne zice) imam i oni mi stoje "ustekani" u metalnu da nazovem cevcicu na jednom kraju, a na drugom kraju sam "ustekao" opticki kabl od prekidaca..ta metalna cevcica je odmah iza sauha..probao sam da je skinem, ali tesko ide, kao da je zalepljena za onaj metalni nosac gde je sauh..
- Broj poruka : 673
Kada upalis svetla, jel svetli iz te cevcice?
Ajde ako ti nije tesko slikaj sve to dole, instalaciju, tu cev i sve, tako je najlakse da se vidi sta i kako.
Ne svetli nista sigurno. Slikacu sutra.
- Broj poruka : 673
E ovako, ima i dobrih, a ima i losih vesti..
Ajde prvo dobre..
Nasao sam nosac sa sijalicom koja je bila pregorela, pa sam je zamenio i sada svetli..Taj nosac sa sijalicom stoji na jednom kraju te cevcice..
Evo slike te cevcice i slika nosaca sa sijalicom:
E sad losije vesti..taj nosac sa sijalicom sam vratio u cevcicu i sada svetli iz nje, medjutim osvetljenje prekidaca jos uvek ne radi..naravno na drugom kraju cevcice je "ustekan" opticki kabl od prekidaca..Evo slike:
Sad je pitanje sta dalje?
Ajde prvo dobre..
- Broj poruka : 673
mozda slabo sija pa ti se cini da ne radi
- Broj poruka : 34892
Sumnjam, bas sam bio dobro zaklonio prekidace i zatamnio i nista ne svetli, ni malo..
- Broj poruka : 673
Nemoj mnogo da ocekujes od toga, to u potpunom mraku jedva svetli cak i sa novim prekidacima, a ti su koliko vidim prilicno prljavi, pa i to znatno smanjuje svetlost. Obrisi lepo prekidace pa probaj.
Sve namesteno i radi..razlog je bio kao sto Miljan rece slabo svetlo i sad sam ga tek u potpunom mraku video..
- Broj poruka : 673
» Osvetljenje prekidaca
» Fabricko osvetljenje prekidaca (ZF elektro off)
» Raspored prekidaca ST
» LED svetlo prekidaca, ugradnja LED (ZF elektro off)
