Rucica menjaca florida
ricpe
Re: Rucica menjaca florida
Nije dizel. Ovako je na mojoj floridi.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Mislim negde od sredine '90. Mnogo bolje resenje nego na Yugu.
- Broj poruka : 6739
Jeste, laksa je rucica nego kod juga. Hteo sam da skratim hod rucice menjaca pa se iznenadio kad sam video da je drugacija nego kod juga. Hvala na odgovoru.
- Broj poruka : 441
- Broj poruka : 34563
Bas sam gledao ovaj snimak pre nekoliko dana. Razmisljam samo kako da to napravim kod mene na floridi, imam vec neke ideje.
- Broj poruka : 441
MCM je zakon
Samo fino podmazi sve zglobove i teraj. Na prethodnoj Floridi sam je zagrejao do usijanja i iskrivio je prema vozacu. Najveca je mana sto je daleko, inace se lakse salta u odnosu na Yuga i preciznija je.
nije ni yugova losa kad je sve kako treba
Ma daj. Yugov mehanizam rucice je zalostan. Bruka i sramota.
moj od kako sam stegao sve uredu,samo znas da mi crkla ona opruga u menjacu pa ne vraca u sredinu..
Bruka i sramota, zato slican dizajn koriste automobili sa najvise pohvala za kvalitet i osecaj pri saltanju (npr Honda)
nije to tako los sistem nego nasi prave sa uzasnom plastikom
One stare su ok, ove nove, pogotovo mala privreda je smesna...
Pre svega mislim na onu glupu gumeno metalnu spojnicu. Materijali i izbor im je katastrofa. Komplet mehanizam je prevazidjen odavno.
Prevazidjen odavno, jos se koristi u najnovijim autima
Mnogi se sa sajli vracaju na poluge
Taj elastican zglob treba zameniti punim metalom i sve super
No Bobisa. No. Postoje poluge i poluge. Sajle imaju skoro svi. Ni na jednom novijem nisam video poluge.
Ocigledno slabo gledas
Pogledaj najnoviji subaru, obicni modeli imaju sajle i onda top model ima poluge
Sta si se uhvatio za jedan, dva ili 5 modela. Masovno je drugacije. U toku je redukcija mase.
usteda materijala da bi bili sto jeftiniji..ne mozes reci da poluga nije bolja od sajle..
Kako da skratim hod menjaca na yugu?
Radusinko- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Imas tu opisano
https://zafc.forumsr.com/t2701-skracivanje-hoda-rucice-menjaca
A ako hoces da kupis short shifter, to ja pravim i tu su ti cene bez Kupindo provizije
http://boyracermotorsport.forumotion.com/t216-boyracer-motorsport-rucica-menjaca-sa-stelovanjem-duzine-hoda-short-shifter
http://boyracermotorsport.forumotion.com/t223-boyracer-motorsport-kompletan-set-rucice-menjaca-sa-stelovanjem-duzine-hoda-short-shifter
ricpe ::Bas sam gledao ovaj snimak pre nekoliko dana. Razmisljam samo kako da to napravim kod mene na floridi, imam vec neke ideje.![]()
Zdravo, da li si uspeo da napravis nesto po tom pitanju? I mene zanima pa ako si uspeo, podeli neku sliku, savet. Hvala.
Ceki- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Godina : 57
Lokacija : Ljig
Datum upisa : 13.02.2016
» Rucica menjaca
» Rucica menjaca sa mogucnosti podesavanja hoda
» Curi ulje iz menjaca florida in 1,3
» Sperovanje Menjaca
» pitanje u vezi menjaca
