farovi problem
+21
zaya95
stefan.matic830
veselinovic
Neshko
seljak
25 posters
farovi problem - Page 3 Empty Re: farovi problem
Počalji od Vlado 128 Sre 11 Avg 2021, 21:08
Imam problem sa farovima za 128-cu.
Imao sam gore model fara sa slike na kojem je sijalica i kupio sam druge original za 128 i sad mi ne psu nosaci za sijalicu,taj drugi ima ove dvije kopce sa strane.kako staviti sijalice na te druge?farovi problem - Page 3 D18c0610
farovi problem - Page 3 6f76cc10
Vlado 128
Broj poruka : 111
Datum upisa : 14.03.2021
Počalji od YUgisa Sre 11 Avg 2021, 21:22
Pa jel si probao staviti sijalicu, izgleda kao da samo stavis sijalicu i onda preklopis ovu zicu preko.
Broj poruka : 59811
Počalji od Vlado 128 Sre 11 Avg 2021, 21:24
Ne drži dobro,na samoj sijalici nema nikakvih pera a onaj limic koji se ubada na stari far ne drze te kopce, mora biti neki drugi sistem.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od YUgisa Sre 11 Avg 2021, 22:01
a da iskrivis malo jace zicu, taj pipak da se jace zategne? Mislim pricam napamet, stvarno nisam video ni jedan ni drugi tip uzivo Very Happy
Broj poruka : 59811
Počalji od Vlado 128 Sre 11 Avg 2021, 22:29
Ma nema se sta iskrivit, te zice moraju sjest na nesto ali nemaju u ovom slucaju na sta.
Vjerojatno fali neki adapter ili je sijalica drugačija.
Molio bih ako netko ima takav far sa kopčama da ga uslika da vidim kako je spojeno.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od nadal Čet 12 Avg 2021, 12:11
kod mene ima neki plasticni prsten adapter izmedju fara i sijalice koji je veoma krt i lako se lomi i koliko vidim nema nigde da se kupi pa moras da kupis ceo far, vrlo glupa situacija
zato sam i odustao da menjam sijalice
Broj poruka : 297
Počalji od junior45 Čet 12 Avg 2021, 12:20
Adapter je za h4 sijalice,a kad imas balonjare onda ide bez adaptera
Broj poruka : 34264
Počalji od Vlado 128 Čet 12 Avg 2021, 12:24
Koje sijalice ti imaš,H4 ili R2?
Jer koliko vidim prsten ide za H4 sijalice.
Nasao sam neke slike, valjda se samo preklope te žice i stisnu sijalicu sa strane, ne cini se bas pouzdano.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Čet 12 Avg 2021, 12:26
Drzi to dobro,tako je i na traktor i drzi balonjare ko bog
Broj poruka : 34264
Počalji od Vlado 128 Čet 12 Avg 2021, 12:35
Onda super,ja sam mislio da mi nesto fali pa da ne mogu staviti sijalicu. Zanima me jos kakva je razlika sa H4 sijalicama i dali se mogu staviti u taj far od kojeg sam stavio sliku,naravno uz adapter.
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Čet 12 Avg 2021, 12:43
Mislim da moze,nisam bas siguran..
Broj poruka : 34264
Počalji od Vlado 128 Čet 12 Avg 2021, 13:12
Vidim da ima H5 žarulja koja ima prihvat kao R2 ali je ustvari H4 žarulja. Koliko watta max može unutra?
Vlado 128
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Čet 12 Avg 2021, 16:28
Mozes 55w 60w al sa relejima
Broj poruka : 34264
Počalji od Slobodan Negic Pet 24 Dec 2021, 22:46
Cime zalepiti far koji je otvoren radi sređivanja? Ima li neko iskustvo da je radio tako nesto? Z
Broj poruka : 451
Počalji od YUgisa Pet 24 Dec 2021, 22:57
Moja preporuka je lepak za soferke, ima po farbarama vec za oko 500din pakovanje Wink
Broj poruka : 59811
Počalji od Slobodan Negic Pet 24 Dec 2021, 23:00
To sam i razmisljao nego u farbarama sve velike boce od 350 ml pa nisam uzeo...pojuricu manje pakovanje.
Broj poruka : 451
Počalji od YUgisa Pet 24 Dec 2021, 23:04
Pa kad nema malih soferki Laughing Nazalost da, verovatno ces morati baciti veci deo ako ne nadjes drugu primenu.
Broj poruka : 59811
Počalji od MilosL Sub 25 Dec 2021, 21:50
Silikon sirce je dobar,ako drzi akvarijum ...
Broj poruka : 224
