farovi problem
+21
zaya95
stefan.matic830
veselinovic
Neshko
seljak
25 posters
farovi problem Empty farovi problem
Počalji od seljak Ned 10 Maj 2015, 20:37
Pozdrav.stavio dam nove h4.izvadio one soljice iz farova.kratka rade ok al duga kad prebacim samo nesto ckilji.farovi marke neolite.do cega bi moglo biti?druga stvar je sto levi far svetli jace od desnog.menjan je djek na levom faru.ima li to veze sa tim?zahvalan unapred
seljak
Broj poruka : 50
Datum upisa : 23.08.2014
farovi problem Empty Re: farovi problem
Počalji od charjek Ned 10 Maj 2015, 20:56
Mozda ti je losa masa.Proveri to...
Broj poruka : 1007
Počalji od seljak Ned 10 Maj 2015, 23:08
A ima li veze masa za prvi problem sto kad pustim duga svetla,ono sve se zatamni,ckilji,a kratka opet malo bolje rade?
seljak
Broj poruka : 50
Počalji od YUgisa Pon 11 Maj 2015, 18:40
Uzmi lepo sve kontakte ocisti.
Broj poruka : 59755
Počalji od seljak Uto 12 Maj 2015, 15:25
Da li znate,sta se desava kad upalim duga to samo zackilji na oba fara?
seljak
Broj poruka : 50
Počalji od Neshko Sub 13 Jun 2015, 16:05
Pozdrav. Vidim da seljak jos nije resio problem, ili bar jos nije javio, a ja bih da pitam o svom problemu. Duga svetla i ostala instalacija radi, dok levo kratko svetlo nece. menjao sam sijalice i to dve ali nista...Sta moze biti? Hvala.
Neshko
Neshko
Broj poruka : 7
Datum upisa : 12.06.2015
Počalji od veselinovic Sub 13 Jun 2015, 17:01
Osigurac.
Obicno idu posebno za lijevi posebno za desni far.
veselinovic
Broj poruka : 33
Datum upisa : 05.06.2015
Počalji od Zuty Sub 13 Jun 2015, 18:24
Osigurac kao sto je Veselinovic reko.
Broj poruka : 2224
Počalji od Tatamata Ned 14 Jun 2015, 04:47
seljak pogledaj releje za duga svetla
Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od Neshko Ned 14 Jun 2015, 08:05
Proverio vizuelno svi osiguraci su ok.  Da napomenem da mi desno kratko radi.  ???
Da.  I desno dugo radi.
Neshko
Neshko
Broj poruka : 7
Počalji od ristivoje Ned 14 Jun 2015, 12:14
Recimo ja sam imao problem da oksidiraju kontakti izmedju osiguraca  i one zabice koja ga nosi. Sve izgleda ok,ali dugo na desnom ne radi. Skini osigurace,pa ocisti kontakte. Ne skodi,a moze da koristi Smile
Broj poruka : 2226
Počalji od Nikola NS Ned 14 Jun 2015, 13:17
Ista prica je kod mog caleta,odavno je tako,on samo uzme prodrma osigurac i ono radi.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Počalji od Neshko Ned 14 Jun 2015, 19:09
Osposobio. Bili ste u pravu... Osigurac... Ali prosto neverujem. Morao sam lampom proveriti svaku struju. Hvala
Neshko
Neshko
Broj poruka : 7
Počalji od seljak Pon 12 Okt 2015, 05:31
Pozdrav,imam hitni problem.ne rade ni dugi ni kratki farovi.pozadi imam poziciju migavci rade.jedino imam od svetla kad drzim ablender i svetli.cim pustim nista.prekidac isto ne daje kratko svetlo samo poziciju.sta bi moglo biti hvala
seljak
Broj poruka : 50
Počalji od Petar Pon 12 Okt 2015, 07:15
Proveri osigurače i kontakte, tj. da li ima napona na kontaktima sijalica.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od veselinovic Pon 12 Okt 2015, 07:23
Posto radi dugo svjetlo na ablenderu iskljucuje se masa sijalice i osiguraci.
Pazi ovako, struja za dugo/kratko svjetlo ide ovim putem:
akk --> brava --> prekidac za svjetla -->ablender --> osiguraci --->sijalice.
Imas problem negdje na tom putu. Najvjerovatnije da je neispravan prekidac za svjetla, ali moze biti i ablender.
To je prosta sema i lako je naci kvar, ali ako nemas iskustva sa strujom odvezi kod nekoga da pogleda.
veselinovic
Broj poruka : 33
Počalji od Zuty Pon 12 Okt 2015, 11:29
Najverotavnije ablender...
Broj poruka : 2224
Počalji od seljak Uto 13 Okt 2015, 05:52
Hvala javljam cim opravim
seljak
Broj poruka : 50
Počalji od seljak Sre 21 Okt 2015, 06:10
Evo da javim.bio je prekidac svetla.rekoh da probam od njega najlakse je.uzmem glinericu,otkacim kablove od prekidaca,probam ima struja na oba mesta.uzmem dva kablica sa ogoljenim krajevima i spojim masu sa strujom na samom dzeku za prekidac.tako sam vozio do kuce,izvadio one zicice,380 din nov prekidac i vozi.prosto ali velika neprijatnost.
seljak
Broj poruka : 50
Počalji od jollyjumper Sre 21 Okt 2015, 17:03
@seljak
NIsi rekao na koji auto si stavio to. Ako nemas releje, crkao je zbog struje, jer za h4 trebas da ugradis iste ako ih nemas. I nisi trebao da vadis soljice iz farova.
Nesko, stavi keramicke osigurace, plasticne baci, verovatno se skupila plastika od temeperature.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od seljak Sre 21 Okt 2015, 19:44
Zastava 101 98god.ima releje ugradjene.To su bili neki indijski farovi.sad imam 21okt sa soljicama i neznam sta da radim
seljak
Broj poruka : 50
Počalji od jollyjumper Sre 21 Okt 2015, 22:29
Mozda su losi releji, zato se topi prekidac ili da kontakti zezaju. A uzmi sve kontakte posebno one koji su ti otvoreni, presmirglaj, ako treba i buksne zameni, proveri mase i nema problema. I naprskaj sa vd40.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Počalji od stefan.matic830 Pet 09 Jun 2017, 14:28
Pozdrav malo je starija tema ali da pitam ovde da li valja da se skidaju solje one iz farova da li ce svetleti jace, slabije ili sta ce vec biti, stavio sam bih xenon ispalo nesto jeftino ali mi se cini da ne svetli bas najbolje
stefan.matic830
stefan.matic830
Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Počalji od dimmu Pet 09 Jun 2017, 15:05
Mozda si uzeo DC xenone.
Mozes da skines tu kapu ali ako se ne varam ona sluzi da sijalica ne zaslepljuje druge vozace.
Doduse i dobar paket xenon sijalica zna da smeta nocu ljudima koji dolaze iz suprotnog smera, tako da kako god da okrenes xenon u obicnom faru bez projektora je dobar recept da ti ljudi blicaju Very Happy
Broj poruka : 3628
Počalji od stefan.matic830 Pet 09 Jun 2017, 15:17
dimmu bate blicnucu i ja njima Very Happy ali znaci da solje skidam slobodno mslm da ne bude razbacono nesto i slicno i da li ce posle bolje svetleti ove obicne sijalice ako budem vracao,
stefan.matic830
stefan.matic830
Broj poruka : 123
