farovi problem
+21
zaya95
stefan.matic830
veselinovic
Neshko
seljak
25 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: farovi problem
Socivo na staklu fara ti razbacuje svetlost, tako da mislim da nema sto da se razbacuje svetlost ako se kapa skine.
Neka se jave drugi clanovi foruma, ja licno to nikada nisam radio jer ne vidim potrebu za tim ali sam vidjao par farova koji imaju skinute kape i zna da zaslepljuje vozace, sve zavisi od jacine sijalice.
- Broj poruka : 3628
Re: farovi problem
pitam zato sto mi je sijalica udarala u solju pa sam je malo srafcigerom gurnuo i kao da mi ne boravi 100% pravo kao na drugom faru, aa i interesuje me kako li svetli bez njih aa samo da se ne zeznem kad ih skinem
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Re: farovi problem
Kod drugara su sijalice isto udarale u te solje i ispadale, pa smo ih skinuli i bolje svetli, jer je je solja tacno pravila senku u snopu svetlosti.
- Broj poruka : 9490
Re: farovi problem
a jel su ksenoni bili ili obicne sijalice
- Broj poruka : 123
Re: farovi problem
verovatno sam dosadan ali da pitam
kako je bilo posle da li je imalo manje ili vece promene, kako je bilo u voznji da li je smetalo drugima i kako sa pandurima da li zezaju
- Broj poruka : 123
Re: farovi problem
Nemam pojma, nije vozeno pre, odmah smo to skinuli pri montazi, a od tad se nisam vozio sa njim i ne znam kako je u voznji.
Re: farovi problem
Solja sluzi kao kod reflektora da svetlost sa druge strane sijalice baca na socivo. Uzmes pa solju oblozis da bude kao ogledalo i bice jos jace svetlo. Ne sluzi da bi pravila senku vec da bi pravilno usmeravala zrake. Ovako far baca svetlost na sve strane i smeta. Posebno smetaju ksenoni u obicnom faru, pa jos i bez ovoga, onda rasipa na sve strane, iskljucivao bi iz saobracaja sve koji imaju ksenone bez sociva.
Re: farovi problem
Nije, solja sluzi da R2 sijalice (balonke) ne zaslepljuju vozace iz suprotnog smera, a H4 vec ima onaj sivi vrh, a i xenon sijalica ima lim na vrhu, tako da u tom slucaju solja nema funkciju, samo smeta.
Kod H4 farova nema te solje, Saturnus farovi je nemaju.
Re: farovi problem
Sto bre budzite gluposti u fabricke farove, to i nisu pravi ksenoni...pravi ksenoni kostaju par stotina evra , imaju posebnu instalaciju i trafoe za napajanje sijalica..i naravno specijalna sociva....ovo sto stavljate su kineska sranja..
Prava ksenon sijalica traje 10-15 godina i toliko je skup ceo sistem da prevazilazi cenu mnogih zastavica koje nisu u bas najboljem stanju.
Re: farovi problem
pozdrav moze li mi neko reci zasto mi svijetli pozicija kad pritisnem kocnicu
pregledao sam onako povrsinski nema nikakvi spojeva koji bi mogli praviti problem
zaya95- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Re: farovi problem
Masa na zadnjim svetlima negde je problem
- Broj poruka : 34236
Re: farovi problem
Svijetle i farovi naprijed ali samo malo zmire
- Broj poruka : 137
Re: farovi problem
pa prednje i zadnje pozicije su spojene unakrst
Re: farovi problem
Evo mene pa, što bi rekli moji južnjaci
. Da ne bih otvarao novu temu odlučih da pišem ovde mada možda mom pitanju ovde nije mesto. Prijatelj mi spomenu da na Yugiću Koral In L postoje farovi sa elektromotorčićima pa me zanima da li su ugrađivani u Yugiće i da li to znači da se na prekidaču na instrument tabli vrši podešavanje, da li se to pokazalo praktično, da li se to moše instalirati u ,,običan" Yugo Koral in bez prepravki i gde se onda nalazi prekidač ili šta već za podešavanje pozicije farova.
Tole- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 334
Godina : 60
Re: farovi problem
Moze,al ti treba motorici fara i prekidac,instalaciju napravis sam..
Re: farovi problem
Mnogo posla za ne bas veliki dobitak sem ako se auto ne vozi cesto pod opterecenjem
Ja ih imam fabricki i koristio sam ih svega par puta. Mada jeste lepo sto se mogu podesiti fino prema opterecenju iz kabine umesto da se podize hauba... Mada sami motorcici i potenciometar su tako mrsavog kvaliteta, bas su pipavi za koriscenje.
Re: farovi problem
Ok, jasno mi je. Imao sam U Lanosu i bilo je korisno a potenciometar sasvim ok a pretpostavljam da je to na Yugicu lagarijasto i smešteno gde ne treba.. hvala momci
- Broj poruka : 334
Godina : 60
Re: farovi problem
A s obzirom da ni instalacija po Zastavama ne odise kvalitetom....Ne cackaj po tabli dok sve radi.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Re: farovi problem
Kod mene je namontirano na onu policu ispod volana, tako da je na dohvat ruke i ok pozicija
Re: farovi problem
Instalacija je manje vise slicna ko na opelu koliko sam video iz prilozenog opela 😂
Re: farovi problem
Ja nisam imao nikakvih problema, sve je radilo super dok Tojota nije umesala prste 😁
- Broj poruka : 7187
Re: farovi problem
Mislio sam da su motorici dobrog kvaliteta, 'mes' se koriste na mnogim vozilima.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: farovi problem
Motorcici kao motorcici lepo rade, ali sama plastika je krta.
» Farovi od Floride
» FAROVI ZA FLORIDU 1.4 90.god.
» Clear glass farovi
» Problem sa ventilacijom
Strana 2 od 3
