Problem sa paljenjem
+9
jugi
Duki
seljak
marex
13 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Problem sa paljenjem
Otkaci klemu jednu kad mislis da ih ne vozis nekoliko dana, i onda posle 3-4 dana prikacis i ako je isto stanje ispraznio se, onda je do akumulatora, da ne trazis drugi kvar, prvo to vidi.
Evo javljam se nakon par dana. Sve vise mislim da nije do akumulatora. Skidao sam kleme i palio je ali svako jutro tesko, to prvo paljenje. Ostavim ga na benzin ali dok navuce ujutru benzin on se pola isprazni jer verujem da ga anlaser sve isprazni. Kada napunim acc i tada ga upalim i onda sutra ujutru slabije pa sve slabije okrece. Kao da je unutra magnet polomljen ili da glavi rotor o stator (to je samo pretpostavka moja, ne razumem se mnogo). Takodje sam probao sa drugim akumulatorom od 65 i samo je verglao.
Napomena: Izvinjavam se na kvalitetu slike...
I sto nisam okrenuo ovu prvu Verovatno nema veze sa svecicama ali sam cisto postavio ako bi nesto znacilo vama. Inace nove su kupljene pre 2 meseca.
Ovo je treca svecica.
Sumnjam jos i na kabal za masu od anlasera do karoserije sto ide. Oksidirao je i zarudjao pa ne provodi dobro.
Kao sto (valjda) vidite taj kraj mi je crne boje sto znaci da je izgoreo, drugi kraj sto ide na sraf od anlasera je uredu.
Duki- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 40
Datum upisa : 24.11.2014
jel sam tebi kazo da te masa muci? ili nekome drugom?
I to jos u prvom postu Mislis da je uzrok svega toga samo kabal? Nazalost mislim da ima jos necega ali necu znati dok ne promenim... Ima li jos neko neki predlog?
P.S 500 din je pletenica ona ali je kratka dosta.
- Broj poruka : 40
nadji polovnu negde
JEdno pitanjce koliko dugo yugo sme da sedi napolju pokriven ceradom, a da se ne upali??
jugi- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
pa nije lose jednom mesecno ga upaliti da malo radi, ipak treba demontirati akumulator da ne stoji na hladnom i povremeno ga napuniti da ne bi crkao..
Ja zbog kradje uvek skidam akumulator kada zavrsim voznju, akumulator vredi koliko i pun rezervoar goriva, pa mi nije tesko da ga skinem i stavim
Ok hvala na savetu.
Ok hvala na savetu.
- Broj poruka : 94
Kupio sam nov kabal za masu na metar se prodaje. Ocistio svecice, smanjio zazor malo. Zaverglao i posle 2 verglanja je poceo malo da dimi kabal od plusa sto ide na anlaser. Takodje sam primetio da se sivi (prednji) deo anlasera zagrejao.
I naravno acc je odmah oslabio jer je vec i on pred crkavanje od silnog verglanja i dopunjavanja zadnje 2 nedelje.
- Broj poruka : 40
Da ne znas mozda koliki je presek tog kabla? Ja sam napravio sam sebi,al ne znam da li je dovoljno 25 mm2.
- Broj poruka : 2370
Sipao sam mu malo goriva u karburator i sada samo vergla ali nece da upali (idalje se anlaser greje). To je to.
- Broj poruka : 40
Stavio sam drugi anlaser i drugi akumulator. D kayem lepo vergla nije tromo kao sa mojim anlaserom ali nece da upali. Znaci sada samo vergla. Moze li mi neko reci sta dalje da gledam i trazim? Pomoc.
- Broj poruka : 40
Da da citam.
Cudno mi je samo sto kada dignem sauh na benzin dok verglam kao da mi stuca auto. Nesto zastajkuje a kada prebacim na plin toga nema. Mozda je do membrane za sauh ili nema to veze? I iz kog razloga mi se greje ''njuska'' anlasera?
- Broj poruka : 40
Pa kakve su biksne na anlaseru? Da nisu tesne ili razlokane...pa ili se tesko okrece ili zapinje rotor o stator ako su razlokane..
Nisu. To je pomalo cudno jer se oba anlasera greju tu. S tim sto je ovaj drugi sto sam pozajmio ispravan, svakodnevno se koristi a kod mene se greje.
- Broj poruka : 40
Anlaser treba da radi max 5s,kad je sve ispravno pali odmah..
Da li komutator moze da pravi problem te vrste? Onaj dzek mi je dosta klimav a i jedna zica je skroz ogoljena pa mozda zbog vlage sada nece da upali.
- Broj poruka : 40
komutator je glavni za paljenje,ako je iskopcan,normalno da nece da pali
To sto kazes da su ti ogoljene zice od tog kabla komutatora,meni je zbog toga auto stao i trebalo mi je jedno 2h da skontam sta je.Ako gubi tu kontakt nece upaliti,nek neko vergla a ti probaj da pomeras taj kabl i pazi da te struja ne pecne.
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Nije iskopcan nego dzek nece do kraja da udje pa je vezan zicicom da ga drzi, da se ne iskopca. I auto je palio i radio 4-5 meseca sigurno tako.
- Broj poruka : 40
Pa ako fabrika nije stavila tako,normalno da nece to dugo raditi kako treba..
I kod mene je tako bilo gore kod komutatora,pa je auto stao.....
Cedo fabrika dosta toga nije napravila.
zato su i propali..
» Problem sa paljenjem
» Problem sa paljenjem??
Strana 2 od 3
