Potrebna pomoc oko alarma ili centralne brave.
Mislio sam da je centralna brava zato sto sa daljinskim otkljucavam i zakljucavam vrata,gepek i vratanca za benzin i imam i blokadu motora ali bas zbog te blokade mi je neko rekao da to nije centralna vec alarm zato sto centralne brave kao nemaju blokadu motora.
Problem mi je poceo od skoro primetio sam da je pocelo preko daljinskog da slabije prihvata komande to jest kada stojim iza auta samo sa vozaceve strane mogu da otkljucavam ili zakljucavam a sa suvozaceve(zadnje)strane nece ranije je cak i sa daljine moglo a sada nece i kad stojim do samoga auta ponekada nece i kada stojim do samih vrata vec moram vise puta da pritiskam dugme dok ne uspe da odradi.Ranije dok je radilo kako treba kada otkljucavam samo jednom zasvetle zmigavci pa se ugase,kod otkljucavanja malo se duze zadrze"upaljeni" zmigavci dok kod zakljucavanja krace.Sada od kada imam problema cesto puta se desi da samo zmigavci blinknu ali se brava ne otkljuca niti zakljuca.Naravno odmah mi je pala na pamet istrosena baterija pa sam kupio vartu ali opet isto posle sam kupio i dve duracel rekoh mozda ta varta nije dobra ali i sa ovim duracel ista prica.
Interesuje me da li bih kupovinom drugog alarma mogao samo da izbacim ovaj moj i da na njegovo mesto prikacim novi ili moram ponovo da razvlacim instalaciju?
Iskreno ne znam koje je marke ovo sto imam i da li je alarm ili centralna brava ali imam sliku daljinca pa mozda neko ima nesto slicno i kada sam bio skidao km sat iza sam bio video neke"kutije"sa kablovima pa ne znam da li se tamo zavlace alarm ili centralna brava?
Evo slike daljinca:
http://postimg.org/image/bzjsq2qfj/
http://postimg.org/image/qsnvxj9p7/
http://postimg.org/image/ik3oafpeh/
Takodje me interesuje da li svi alarmi imaju blokadu motora i da li ce sa svakim da mi rade svih 6 motorica za zakljucavanje ili ne?
Koji bi alarmi valjali:bear,giordon ili spy?
Evo slike daljinca:
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 418
Re: Potrebna pomoc oko alarma ili centralne brave.
Evo slike pa ako neko zna dali je alarm ili centralna brava?
http://postimg.org/image/8pzedt1eh/
- Broj poruka : 418
Sta god da kupis, da li alarm ili cb, moci ces da povezes, samo treba skontati koja zica je za sta, od sadasnje instalacije.
Ako kupis alarm i hoces da ti radi i sirena, da se aktivira na otvaranje vrata, gepeka, na okretanje kljuca i sl. onda ces za te stvari(koje sada nemas) morati da vuces nove zice.
- Broj poruka : 1100
Kupio sam Excalibur EXCAL-500+ ali mi neki kazu da je bolje da mi ga neko strucno ugradi da ga ne bih sprzio.Sada sam u potrazi za majstorom ali mi slabo ide.
Znam da moram da dodam sta fali od instalacije ali i neznam koja mi je zica za sta od ovoga staroga alarma?
- Broj poruka : 418
» Ugradnja centralne brave i alarma
» Problem oko centralne i alarma
» Yugo 45 - Iseceni kablovi brave, potrebna sema povezivanja
» Potrebna pomoc oko alternatora
» Gusi se, potrebna pomoc hitno
