Yugo 55 autmatski sauh
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Yugo 55 autmatski sauh
Da, imam jednogrli karburator, ali ovde ne pise da ide i kuciste.MilosBG ::Predpostavljam da imas trenutno jednogrli karburator, u tom slucaju ne moze posto tvoj karburator, jelte, ima jedno grlo a dvogrli dva pa sammim tim treba veca rupa za karburator. Mozes seci tvoje kuciste ali cemu zezanje kad covek prodaje sve u kompletu. Nema veze sto je sa Floride, pasuje i na Juga.
I znaci ako kupim ovaj i postavim necu vise imati rucicu sauha?
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 674
Datum upisa : 24.05.2013
Pise u naslovu teme da ide i kuciste. Neces vise imati rucicu sauha.
Ako kupis i ugradis karburator, moj predlog ti je da odes kod nekog ko poznaje taj karburator da ti ga lepo usteluje posto taj elektronski sauh zna da pravi probleme kad nije lepo nastelovan.
- Broj poruka : 4114
Ok, a ovde u naslovu pise i neki mesac za plin, ja nemam plin, da to nece da smeta?MilosBG ::Pise u naslovu teme da ide i kuciste. Neces vise imati rucicu sauha.
I cemu sluzi taj mesac plina?
- Broj poruka : 674
mesa plin sa vazduhom
mesac moze da se skine ako ne treba i da se proda
- Broj poruka : 34242
Okjunior45 ::mesa plin sa vazduhom
Znaci ja treba da ga skinem, posto nemam plin.
Moze neka slika kako on izgleda?
- Broj poruka : 674
pogledaj slike onog oglasa,on je skroz gore na karbu
Sad bas gledam slike, al ga nesto ne vidim, ne znam ni kako izgleda.junior45 ::pogledaj slike onog oglasa,on je skroz gore na karbu
- Broj poruka : 674
Nema potrebe da citiras zadnju poruku.
Mesac je ovo sivo na vrhu karburatora. Uostalom, kucaj na guglu mesac za plin i izbacice ti slike kako on izgleda.
Ok, kupujem ovaj. Samo kako se ovo montira i najvaznije steluje karburator, ne bi da imam enormnu potrosnju?
- Broj poruka : 674
Usisna granu drze 4 matice a karburator se stavi na 4 brezona na usisnoj grani, prosto. Stelovanje je malo teze, bolje se obratili ili idi kod nekog ko se dobro razume u te karburatore.
Ok, sto se tice stelovanja, ja se nadam da znaju majstori.MilosBG ::Usisna granu drze 4 matice a karburator se stavi na 4 brezona na usisnoj grani, prosto. Stelovanje je malo teze, bolje se obratili ili idi kod nekog ko se dobro razume u te karburatore.
- Broj poruka : 674
Sad mi pade na pamet, ja imam izveden iberlauf (ono crevo) dal to smeta i da li treba da se skine pre ugradnje dvogrlog Webera? Motor je presao negde oko 113000km.
- Broj poruka : 674
Kao i jednogrli karburator, tako i dvogrli karburator na kucistu filtera ima predvidjen izvod za iberlauf koji treba vratiti nazad na mesto jer nema nikakvog opravdanog razloga da bude izvucen sem ako nije dotrajao motor a onda ga treba generalisati.
Ok,
Nego poslao sam poruku jos sinoc korisniku bane90 i nista mi ne odgovara, a vidim jutros je posetio forum, u vezi prodaje ovog karburatora.
- Broj poruka : 674
Mozda se nije setio da pogleda oglas a ako si ga kontaktirao na PM, mozda nije skontao da ima novu posto neki ne ukljuce tu opciju da im forum skrene paznju na to. A mozda je jednostavno dosao i da se iznenada nesto desilo da je morao da ode pa da nije stigao da odgovori. Usustini sacekaj 24h pa vidi da li ima reakcije.
Ok, poslao sam i pm, a napisao sam i u samom oglasu.
- Broj poruka : 674
» SAUH???????
» Karburator i sauh
» sauh na elektroncu
» Weber 32 32 el.sauh pomoc
» benzin,sauh i startovanje...
» Karburator i sauh
Strana 3 od 3
