Izrada izduva na fabrickom motoru i kombinovanje razlicitih fabrickih delova izduva
+25
djuki
bojan bor
Wii
valsorimkaran
Inferno
djolee cervello
USKE
bavaria
Milan
zeleni macak
Bohoc
sykone
ladisz81
29 posters
Strana 2 od 7
Strana 2 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Izrada izduva na fabrickom motoru i kombinovanje razlicitih fabrickih delova izduva
Danas zavšen posao, dobio sam kola nazad, ali klip nisam stigao da snimim da stavim, ali sutra ću probati. Inače sviđa mi se zvuk
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
I meni isto, pogotovo mi se svidja kako ide do 8000 obrtaja u prve tri brzine
Pa jok, da nece EFI do 8000...
Ma nece, zabije se na 6250 Ma znas kako kazu, EFI je za penzionere
Završen izduv, sve je gore i stavljen prohromski završetak, a evo i slike, a video ću staviti kasnije
- Broj poruka : 822
Ajd komso podeli sa nama utiske vezanog za ovog izduva
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Au, trebao si da stavis jedan zavrsetak kao top, ko moj samo veceg precnika Kako se cuje, si zadovoljan? Jesi saznao gde ti ono zveci? Mada moguce je da je zbog kombinacije lonac duza dvocevka dobio taj zvuk
Slikaj gde je zakacen.
Sa zvukom sam zadovoljan - nije toliko bučan, nego baš kao meni treba.
Yugiša: Ne dodiruje nigde, nema nigde dodira metal na metal - svugde su gume gde je pričvršćen - verovatno duža dvocevka radi to...
Miljan: One zakačke koje su na loncu iznad njih je zavareni na pod isto zakačke, slike ću sutra staviti.
A evo i video da podelim i sa drugima(nije dugačak ali to je to )
https://www.youtube.com/watch?v=xK6lMtZ453I
- Broj poruka : 822
Bohoc- SOHC 1116ccm EFI 63ks
- Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
Dobro je to Jedino onaj ko turira treba da nauci da turira
koliko si platio ruke?
2700 je bio lonac. 1400 izduvna grana, 1300 završetak-kraj i 20 evra ruka, znači sve kompletno(novi izduv) je bio 70 evra.
- Broj poruka : 822
pa lepo nije lose ) ok je zvuk,samo mogao si za manje novaca naci zavretak ali ok
Kod onog našeg sponzora sam uzeo, ali od prohroma je imao samo za ove novce...
- Broj poruka : 822
aha oke ) jer sam video na buvljaku jeftinije isto prohromske ali bez tog debljeg zadnjeg dela ) ali super je ovakav povijen na gore
Evo ako smem da se nadovezem da ne otvaram novu temu?
Ako je frka premestite slobodno.
Kakav srednji lonac da stavim da bi dobio dubok ali ne glasan jako zvuk?
Trenutno imam srednji lonac od 101 i neki kao "sportski" zadnji lonac jbg ne znam koji je jer je to jos prosli vlasnik stavio a nalepnica se ne vidi.
Na leru i u niskim obrtajima mi je ok bruji onako duboko a na visim ima onaj rezak zvuk, koji hocu da eliminisem! Pretpostavljam da taj zvuk dolazi od srednjeg lonca stojadina pa me zanima kakav-kojih dimenzija da stavim umesto njega.
Da li neki manji ili sto veci? Hocu da mi na vecim obrtajima ostane taj duboki zvuk samo malo glasniji nego na leru?
- Broj poruka : 1098
Dobro je ovo mesto za to pitanje, nema problema sto se toga tice.
A sto se aupuha tice, da li imas Kecevu izduvnu granu? Taj zvuk koji bi da eliminises bi mogao od nje da dolazi.
meni se licno kod ladisza zvuk uopshte nesvidja opet se cuje ono rezanje kad se pusti gas tj cuje se ko svaki jugo na kojem nishta nije radjeno...
sykone- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 290
Datum upisa : 29.10.2008
Ocete dubok zvuk? Jedna cev do pozadi i onda jedan ogroman protocni lonac, ali bar dva puta ko lonac EFIja i imace te dubok zvuk. A inace to sto se cuje kod Ladisza je zvuk sohc motora, ogromni fi cevi i loncine od pola kilometra daju one V8 zvukove.
djzecky: Taj rezak zvuk i ja mislim da je od duze dvocevke ako je imas. Ako ne, onda probaj izbaciti srednji lonac.
Taj zvuk daje supalj srednji lonac, treba ti neki izolovan.
Imam 4-2-1 kratku izduvnu. I ja mislim da je od tog srednjeg koji je prazan. Videcu da uzmem neki univerzalni koji ima "izolaciju" samo ne znam da li da uzmem neku mrcinu ili nesto skromno.
aj javi kad uzmesh neshto i uspesh da se reshish tog zvuka...slike obavezno
- Broj poruka : 290
Ma izbaci srednji lonac, to je visak
Ako zeli tih auto, mozda i nije visak.
» Zamena fabrickih delova izduva na Yugu in
» Izrada izduva sa varijabilnim ventilom
» Kvalitet fabrickih amortizera razlicitih marki, kopije i originali...
» SAM testiranje snaga sa jednogrlim, dvogrlim i duplim karburatorima na fabrickom 1.1 motoru
» Testovi i ocene guma razlicitih proizvodjaca
Strana 2 od 7
