Zamena pločica
vatreni 45
Zamena pločica
Može li neko malo detaljnije da objasni proces zamene pločica prednjih kočnica na yugo55?
Hvala unapred
Hvala unapred
cika_politicar- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Lokacija : Pančevo
Datum upisa : 04.08.2013
Re: Zamena pločica
ako imas ST klesta onda ovako:
skines 4 osiguraca,izbijes cekicem one plocice gde su bili osiguraci...
izvuces klesta na stranu
i posle samo skines plocice...
Re: Zamena pločica
A ako imas NT klesta, onnda ovako:
Skines klesta od nosaca, 2 srafa 13 ih drze, izvadis strare plocice, stavis nove, vratis klip u klestima, zavrnes ta2 srafa 13 i gotvo
Re: Zamena pločica
Pa prvo vratis klip pa onda stavis plocice Treba pre vracanja klipa otvoriti cep rezervoara za kocionu tecnost
Re: Zamena pločica
Hvala vam puno...
Koliko ću izgubiti ulja prilikom zamene?
- Broj poruka : 13
Lokacija : Pančevo
Re: Zamena pločica
ako ne pokidas crevo neces izgubiti ulje...
Re: Zamena pločica
Ne zaboravi da izbacis vazduh iz sistema kada zavrsis. Tu ces izgubiti par grama ulja.
Re: Zamena pločica
Pa ne bi trebalo da se pojavi a ako se pojavi onda realno bi trebala da se zameni kociona tecnost...
Re: Zamena pločica
Ako ne skidas creva, neces izgubiti nimalo ulja i nemas potrebe da ispustas vazduh.
- Broj poruka : 9430
Re: Zamena pločica
Zboog cega otvara cep posude kocione tecnosti.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Re: Zamena pločica
Kada se vraca klip nazad sto se mora uraditi jer su nove pclocice deblje kao i disk ako se menja, onda se potiskuje kociona tecnost iz klipa nazad kroz crevo u rezervoar... I ako se ne otvori onda je tesko vratiti klip jer se stvara pritisak u sistemu a i mozda bude trebalo izvaditi deo jer ce da se podigne nivo previse... Cuo sam slucaj da je nekom eksplodirala posuda od toga, ali se ne secam koji je auto od toga, toliko su natezali i gurali klip unutra da je od pritiska doslo do pucanja posude
Re: Zamena pločica
Nikad nisam skidao cep, a vracao sam klip milion puta.
Re: Zamena pločica
Ja sam krenuo da vracam i onda sam skontao da nisam skinuo i kad sam skinuo, onda je usao prakticno bez otpora. Tako da nije obavezno ali je lakse... A ako je neko ulio tecnost do maksimuma, onda moze da se lako desi da se nabije do cepa kad se vraca klip.
Re: Zamena pločica
A kako se ispusta vazduh?
- Broj poruka : 13
Lokacija : Pančevo
Re: Zamena pločica
Lakse se vraca klip sa otvorenom posudom, naravno...na poklopcu posude ima otvor-oduska, kada je ona zacepljena onda se moze desiti da pukne posuda od pritiska prilikom vracanja klipa...posebno kod starih automobila gde je plasticna posuda postala krta od starosti.
O ispustanju vazduha iz sistema vec ima dosta toga napisano u drugim temama o kocnicama.
https://zafc.forumsr.com/t2549-ozracivanje-kocnica?highlight=ispustanje+vazduha+iz+kocnica
