propadanje kocnice posle zamene plocica i gurtni
+7
marjan990
mmarkoo
11 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
propadanje kocnice posle zamene plocica i gurtni - Page 2 Empty Re: propadanje kocnice posle zamene plocica i gurtni
Počalji od marjan990 Uto 01 Okt 2013, 22:41
"ZAC"
I ja mislim da je zbog toga,da je bilo vazduha u cilindara pa je onda dospeo u cevi al ne zbog toga što nije menjana tečnost već iz nekih drugih meni nepoznatih razloga
marjan990
Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 20.08.2013
Počalji od ZAC Uto 01 Okt 2013, 22:48
Pa vazduh moze uci na vise nacina...prestara kociona tecnost, poroznost sistema (na gumicama ili holenderima na crevima i cevima) , zatim, zakosenje klipa prilikom vracanja u pocetni polozaj (to se desava kada se nestrucno radi i li sa neadekvatnim alatom) ... nema tu misterijem vazduh je nekako usao u sistem.... iz nekog od gore navedenih razloga.
Broj poruka : 14369
Počalji od marjan990 Pet 04 Okt 2013, 00:21
Problem rešen u pitanju je bio vazduh u desnom zadnjem tocku.I ranije mi je taj točak slabo kocio .Sada koči odlično ...
Hvala svima na pomoći
marjan990
Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Počalji od lekac Sre 04 Dec 2013, 15:20
Da ne otvaram novu temu,pitacu ovde,menjao sam glavni kocioni i sad imam mali problem auto koci odlicno ali mi je papuca u podu kad nagazim do kraja,a svakim sledecim gazenjem se podize i posle bude normalna,a onda kad se nekoci malo duze recimo minut dva opet kad pritisnem ona u patosu i opet se izdize kad je 2-3 puta nagazim,ne znam u cemu je problem ujedno sam promeni i gumice na cilindrima ona gumena creva sto dovode do kandzi novo ulje sipao,ispustio vazduh na sva 4 tocka al ne vredi. Pa ako neko zna u cemu je problem voleo bih da mi kaze? Zastava Forum
lekac
lekac
Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Datum upisa : 08.03.2013
Počalji od Mitke Sre 04 Dec 2013, 15:42
Vazduh je problem, ispusti ponovo.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od lekac Sre 04 Dec 2013, 16:07
Pa odakle vise ispustao sam vec 2 puta?
lekac
lekac
Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Počalji od Mitke Sre 04 Dec 2013, 16:14
Ne znam odakle, ali to su simptomi vazduha u sistemu.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od lekac Sre 04 Dec 2013, 16:16
Pa ne znam sta vise da mu radim,jedino opet da ispustam,ima li neki poseban nacin kako da uradim ili ono klasicno drukanje?
lekac
lekac
Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Počalji od YUgisa Sre 04 Dec 2013, 16:37
Mozda ne ispustas dobro? Dok se stiska, moras da popustis sisicu i da stegnes nazad pre nego sto se sabije papucica skroz... Jer u suprotnom udje vazduh... Zato nije losa ideja staviti gumeno crevo na sisicu i tako ispustati... Kako si ti radio?
Broj poruka : 62064
Počalji od lekac Sre 04 Dec 2013, 16:56
Pa nisam ja ispustao ja sam samo drukao a moj drug je ispustao,ali mislim da je napravljena greska,jedno sigurno znam a to je da mi je papucica uvek sabijana do poda prilikom ispustanja,pa je tu verovatno ulazio vazduh kako si ti vec rekao.Ovo drugo je sve radjeno kako si ti gore napisao. A koja je fora sa gumenim crevom prvi put cujem za to? Smile
lekac
lekac
Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Počalji od YUgisa Sre 04 Dec 2013, 17:04
Stavis prozirno gumeno tj silikonsko crevo na sisicu a drugi kraj u posudicu... I onda napunis posudicu sa malo tecnosti i kad se napuni crevo sa kocionom tecnoscu, onda vise ne moze da se desi da vazduh udje, jer samo povuce kocionu tecnost iz creva tj posudice nazad i vidi se mehur vazduha u crevu pa znas da li ima vazduha ili ne u sistemu... Tek kada nema mehurova u jedno 15-20cm u crevu, onda je 99% sigurno da nemas vazduha u sistemu...
Broj poruka : 62064
Počalji od lekac Sre 04 Dec 2013, 17:55
Aha ok,probacu to,a vazduh verovatno imam zato sto sam pustao papucicu da se sabije do patosa?
lekac
lekac
Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Počalji od YUgisa Sre 04 Dec 2013, 17:59
Moze da se sabije do kraja, nego ne sme biti otvorena sisica pra nego sto ti stignes do te pozicije. Jer ako pustis papucicu, onda se stvori vakum i uvuce vazduh nazad u klesta...
Broj poruka : 62064
Počalji od junior45 Sre 04 Dec 2013, 21:53
kad imas crevo mozes i sam da liftiras..Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od Jandro Pet 27 Dec 2013, 19:47
Ja se izvinjavam,al kako izgledaju te sisice za ispuštanje vazduha,jel može neko da obeleži na nekim slikama i za napred i za nazad?Hvala unapred...
Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Počalji od miljanxXx Pet 27 Dec 2013, 20:13
propadanje kocnice posle zamene plocica i gurtni - Page 2 Zetgs3vjhxz3jh51av0o
propadanje kocnice posle zamene plocica i gurtni - Page 2 Fkya1e8zmvmpo29dgnbp
Broj poruka : 10127
