motor za yuga pomoc....
Crko mi motor pa ako ima ko da prodaje motor sa ili bez papira,od 1.3 do 1.6,koji staje u yuga bez nekih zahtevnijih prepravki.Tražim već duže vreme i nisam naso.Nalazim se u Vranju pa što bliže to bolje zbog transporta.Ne bi da ulažem puno para a i finansijski ne stojim najbolje pa bi cena do 200€ bila plafon.Ako tema nije na mestu molim čuvare da je prebace...Unapred hvala
marjan990- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 20.08.2013
Re: motor za yuga pomoc....
Ako si finansijski ogranicen, mani se motora koji nisu fabricki ugradjivani zbog cena atesta i ostalih sitnica. Ima dosta dobri 1.1 motora po oglasima koji imaju papire a cena se uklapa u tvoj budzet.
Za 200e tesko se nadje 1.1 motor u dobrom stanju a ne neki 1.6 koji su na ceni zbog potraznje...
http://www.kupujemprodajem.com/Motor-Yugo-55-1116ccm-7434509-oglas.htm?filter_id=25359455
Ne kazem da je dobar ali ko ce ga znati
Skoro sam radio ugradnju 1.4 od tipa u yugo i drug mi je prezadovoljan.A sve je koštalo ne više od 200€.Našli smo motor odličan za 150€.
Ne bi zastavin motor jer ne mogu da zaboravim muke koje sam imao sa ovim...
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
To sto te je jedan motor zezao, ne znaci da ce svaki. Redovna zamena ulja i ostalih stavki koje podrazumeva redovan servis i mozes da teras 200.000km ako ne i vise.
Bez uvrede, ali moram da pitam, na koju foru ste ubacili motor za 200 e, ako je sam motor kostao 150?
Ja sam skoro menjao motor, i sam motor je izasao 200 e, ali uz sve pratece zajebancije je izasao dosta, dosta vise od toga.
Motor za 150 € kaisevi.ulje.creva.neke račve creva i četvrti drzac to je izašlo 50€.
Vodna pumpa je bila nova na starom motoru,sve je leglo lepo i funkcioniše odlično .
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
A atest, upisivanje u saobracajnu?
Atest je ostao za kasnije .A koliko je tebe koštao atest?I kakva je procedura oko njega?
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Mene nije nista kostao jer vozim 1.1. Prica se da kosta oko 5500 din.
Čim ovaj ima stalak za motor sigurno nešto mulja sa tim motorima...MilosBG ::http://www.kupujemprodajem.com/Motor-Yugo-55-1116ccm-7434509-oglas.htm?filter_id=25359455
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Moze ali ne mora da znaci
U pravu si možda je i dobar ipak ću ga nazvati sutra.
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Koji god motor da kupujes, kompresiju obavezno treba izmeriti. Imas i po oglasima motore koji se prodaju a jos su u autu pa mozes da ga probas.
Kolika bi trebalo da je kompresija na yugov motor npr. ovaj u oglasu mislim najniža i ispod koje motor ne valja ?
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Valjda je oko 8 najnize ali sacekaj da se javi neko ko zna sigurnije.
Generalna radjena u DBM-u,Posle toga malo vozen i sasija zavraila na otpadu.Sad je predihtovan ceo motor i stavljena nova glava.Kaže da nije problem da izmerimo kompresiju.Imao je problem sa gumicama ventila,kad ga upali izbaci neki dim a posle je sve u redu.Kaže da mu nije trošio ulje.Sredjivo ga za sebe al uzeo drugi auto.Ne znam samo zašto je menjao glavu ako nisu bile dobre samo gumice ventila.
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Sve ispod 9 bara to je vec za sredjivanje. Iznad 10 bara uzimaj odmah, bez premisljanja.marjan990 ::Kolika bi trebalo da je kompresija na yugov motor npr. ovaj u oglasu mislim najniža i ispod koje motor ne valja ?
P.S: Kompresija treba biti jednaka ili priblizna na svakom cilindru bez vecih varijacija.
» Potrebna mi je pomoc od ljudi sa iskustvom - Ubacivanje 2.0 16v turbo motora u Yuga
» Motor iz Lancie Y 1.2 16v u Yuga
» Pomoc oko ugradnje zvucnika (pojacala) u Yuga
» Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga
