Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga
+6
BaronNS
oganj314
grom
10 posters
Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga Empty Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga
Počalji od grom Pet 29 Apr 2011, 08:57
Pozdrav svima.
Zeleo bih da ofarbam-presvucem (videcu sta mi bude lepse i izvodljivije ) instrument tablu u mom Yugu 55,ali...ali kako maci napolje intrument tablu,a da pritom ostane bar minimalna sansa da se ona kasnije vrati na svoje mesto,a da ne klapara i strci negde Very Happy Interesuje me,gde se nalaze srafovi-zabice i sl. koje je potrebno ukloniti da bih izvadio tablu napolje?
Unapred hvala
Srdacan pozdrav
-Milos
grom
grom
Broj poruka : 6
Lokacija : Beograd-Vozdovac
Datum upisa : 29.04.2011
Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga Empty Re: Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga
Počalji od Pedja Pet 29 Apr 2011, 13:11
Ima unutra ispod table nekoliko srafova koji je drze, i iz motornog prostora mislim da imas 3 srafa, levo, desno i u sredini, cini mi se da je to sve.
Evo, na ovoj slici se vide dve rupe za te unutrasnje srafove, jedna sa vozacke strane i jedna sa suvozacke blize sredini, i ima jos jedna sa suvozacke blize vratima. Wink
https://2img.net/h/i485.photobucket.com/albums/rr218/PedjaZR/Zastava/P6051427_resize.jpg
Naravno, prvo skini cajger i prekidace, a kontam da treba demontirati i centralnu konzolu i volan. Very Happy
Pozdrav
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od grom Pet 29 Apr 2011, 13:13
Hvala na odgovoru,znam za te u kabini...ali ne znam gde se nalaze ti u motornom prostoru ni koliko ih ima...a vodjen vec nekim drugim slucajevima gde postoje "skriveni" srafovi,a predpostavljam da ih i ovde ima,nisam hteo nista da diram dok se ne posavetujem sa nekim ko je to vec do sada radio
grom
grom
Broj poruka : 6
Počalji od Pedja Pet 29 Apr 2011, 13:41
Videces ih lako, na mojoj tabli je 3 bilo, samo gledaj na pregradnom zidu gore koji srafovi deluju kao da drze nesto sto je u kabini i ne mozes promasiti. Very Happy
Broj poruka : 1848
Počalji od grom Pet 29 Apr 2011, 13:43
i opet pitanje...kada sve to budem vracao...da li ce sve "leci" na svoje mesto ili ce,kao po obicaju,nesto zasmetati,pa ce klaparati u voznji? Very Happy
grom
grom
Broj poruka : 6
Počalji od Avram '90 Pet 29 Apr 2011, 13:58
Jedino moze da zasmeta to tvoje presvlačenje table,možda će odbijati negde po ćoškovima-nema razloga da ne moze da se vrati,moja je posle 25 godina pocela da škripi i da se čuje i ja dotegao te šafove u motornom prostoru i sad je sve ok, verovatno se bili olabavili tokom godina! Cheers
Broj poruka : 4183
Počalji od grom Pet 29 Apr 2011, 13:59
A gde se tacno nalaze ti srafovi u motornom prostoru???
Ma jos nije sigurno da li ce biti farbana ili presvlacena...prvo treba da je maknem da bih razmotrio kompleksnost tog posla... Very Happy
grom
grom
Broj poruka : 6
Počalji od Avram '90 Pet 29 Apr 2011, 15:15
Kod mene u 128. mislim da ima 4 safa! Nalaze se matice samo u motornom prostoru,a šaf ostaje na tabli ispod motora brisača od prilike (na pozarnom zidu). Pa videćes cim otvoris haubu,uzmeš gedoru sa produzetkom i odvrnes,mislim da je 13. ,ali prvo raskači prekidače i cajger (km sat) i onu plastiku oko volana,mada nije to bas ni lak posao pipav je u p.m. gledao sam kad je drugar skidao nije nista tesko ali je pipav posao!
Srećno u daljem radu!
P.S. Tako je u 128. ali vidis Pedja kaze da ima 3 safa!
Broj poruka : 4183
Počalji od Pedja Pet 29 Apr 2011, 15:18
Na onoj Yugovoj tabli koju sam preradjivao ima 3, a to je NT tabla od Korala In, nemam pojma da li je mozda na starijim verzijama drugacije, ali 3 ili 4 ni tamo ni ovamo. Very Happy
Broj poruka : 1848
Počalji od Miljan Pet 29 Apr 2011, 15:51
3 srafa ima i kod Yuga i kod 101/128, levo kod motora brisaca, desno pored kutije za grejanje i na sredini iza rezervnog tocka.
Broj poruka : 9490
Počalji od oganj314 Ned 22 Maj 2011, 01:31
Zdravo drugari,
Imam Skalu 55 i hteo bih da promenim unutrasnju masku.
Da li neko zna kako se skida rucica za sauh???
oganj314
Broj poruka : 2
Godina : 46
Datum upisa : 21.05.2011
Počalji od BaronNS Pon 20 Feb 2012, 20:14
Ručica sauga ne smeta.Skida se samo plastična oplata:
Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga 321120_271187742899276_100000241566059_1036059_1891576624_n
Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga 321008_271188366232547_100000241566059_1036060_1762286065_n
BaronNS
BaronNS
Broj poruka : 189
Datum upisa : 18.02.2012
Počalji od Miljan Pon 20 Feb 2012, 20:26
Na Skali je sauh na tabli i mora da se skine sajla sauha kad se skida tabla.
Broj poruka : 9490
Počalji od BaronNS Pon 20 Feb 2012, 21:20
Ako se ne varam,trebao bi biti limeni osigurač sa zadnje strane,kao potkovica. scratch
BaronNS
BaronNS
Broj poruka : 189
Počalji od Miljan Pon 20 Feb 2012, 22:37
Nije, zabica je plasticna cetvrtasta, stisnes je sa obe strane i gurnes prema spolja.
Moguce da je kod starijih taj osigurac, znam da je kod Lade takav.
Broj poruka : 9490
Počalji od Sima21 Sub 25 Jun 2016, 16:13
Da ne otvaram novu temu, jel se moze ovaj deo sa instrument table skinuti bez skidanje cele instrument table? Slabo mi duva kroz te otvore, tacnije, vise duva po nogama nego gore i to kada je zatvorena donja klapna??? a ne skida mi se bas cela instrument tabla.
Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga 2dgkw05
Broj poruka : 3001
Počalji od strelok89 Sub 12 Dec 2020, 19:51
Treba li da se skida volan sa plaicama za zmigavce i dugo svetlo da bi se promenila instrument tabla?
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Datum upisa : 24.02.2018
Počalji od YUgisa Sub 12 Dec 2020, 19:55
Ne mora, ali bez volana je dosta lakse.
Broj poruka : 59806
Počalji od strelok89 Ned 13 Dec 2020, 14:44
YUgisa ::Ne mora, ali bez volana je dosta lakse.
ONda samo skidan volan bez ovih palica od zmigavac i svetala?
strelok89
strelok89
Broj poruka : 408
Počalji od YUgisa Ned 13 Dec 2020, 16:20
Da Wink
Inace nema potrebe da citiras poslednju poruku ako odgovaras na nju, koristi postreply u tom slucaju Wink
Broj poruka : 59806
Počalji od Flegma Sre 14 Dec 2022, 19:10
Ja cu se nadovezati na ovu temu, a tice se otvora ventilacije. mislio sam da ih povadim prije farbanja table pa me zanima je li ih neko od vas vadio, jer su opasno zaglavljeni u tabli.
Flegma
Broj poruka : 38
Lokacija : Zvečan - Kotor
Datum upisa : 07.03.2022
Počalji od YUgisa Sre 14 Dec 2022, 20:14
Izvadis tablu i onda sa zadnje strane stisnes one pipke i izguras napolje. Moras prvo rastaviti tunele od ventilacije.
Broj poruka : 59806
Počalji od Flegma Sre 14 Dec 2022, 21:01
čini mi se da su tuneli zakovani pop-nitnama i ne mogu da ih odvojim od table.
Flegma
Broj poruka : 38
Počalji od YUgisa Sre 14 Dec 2022, 21:02
Ja sto sam do sada vidjao je bilo zasrafljeno.
Broj poruka : 59806
Počalji od Flegma Sre 14 Dec 2022, 21:47
Potrebna pomoc oko uklanjanja instrument table iz Yuga 20221210
Jeste zašrafljeno na 4 mjesta ali je nitnovano na još 4
Flegma
Broj poruka : 38
