problem sa instrument tablom
DonPablo
mdjordjevic10
laki65
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: problem sa instrument tablom
Mesec dana prodje, pa ti to jos nisi resio....gilic ::Danas mi je moj mehaničar rekao ako skinem te zelene kapice da će dobro da svetli, ali bi moglo da blješti i da mi smeta tokom vožnje, pa ne znam ima li neko iskustvo s tim?
Mislim, kad se skinu te zelene kapice, da li je prejako svetlo i da li smeta pri vožnji noću?
Kako se skida instrument tabla? Vidim da ima jedan šraf s donje strane. Ako to odvrnem da li samo povučem napred? Da se neki od kablova neće otkopčati? Možda pitanja glupo zvuče, ali nikad to nisam skidao.
Ako bih se odlučio za predložene led diode, kako se montiraju?
Sva ova pitanja su u cilju da rešim to osvetlenje koje je zaista loše - noću skoro ništa ne vidim na instrument tabli, osim lampice za kratko/dugo svetlo.
Nece ti smetati nocu 5smd led dioda nikako, ja koristim vec 2 godine sa 8 dioda i ne smeta mi uopste. Jedino nocu kada vozim gde nema nikakvog osvetljenja pored puta i slicno zna da zasmeta malo odraz u soferci.
No, opet kazem 5 dioda je slabije svetlo tako da ne bi trebao da imas ikakvih problema, a i ako ti smeta imas po otpadima dimera za Zastavine automobile, ugradis to pa stelujes osvetljenje kako tebi odgovara.
Tablu skidas pocevsi sa tim sarafom, kada ga odvrnes polako cimaj tablu gore/dole da vidis koliko lako idu dva zuba koja je drze za oblogu instrument table. Tako polako cimajuci je i vadis napolje.
Nijedan od kablova se ne bi smeo otkopcati jer stoje svi poprilicno cvrsto.
Sijalice montiras tako sto postojece 3 ambijentalne sijalice sa instrument table skines tako sto ih odvrnes na jednu stranu (ne znam napamet ali bih rekao da je u levu stranu) i izvadis napolje.
Sijalicu izvadis iz T10 grla, ubacis novu led sijalicu. Ako nece da sija, skini grlo i sijalicu, okreni je kontra i probaj opet.
- Broj poruka : 3914
Hvala na detaljnom objašnjenju. Pokušaću to da uradim. Ako sam dobro shvatio ležište za obične sijalice odgovara za led diode? Koji tip led diode treba da kupim i gde ima da se kupe? Nadam se u prodavnicama auto opreme. Živim u Banja Luci, tako da nisam siguran da tih dimera ima na otpadu, pogotovo ne za zastavina vozila koja su ovde sve ređa.
gilic- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 26.06.2017
T10 je grlo sijalice koje je tebi potrebno.
T10 je postojeće grlo ili treba da postavim T10?
Evo, ponovo sam pročitao - T10 je grlo u koje je uvrnuta postojeća sijalica.
- Broj poruka : 67
Imas vec T10 grlo u instrument tabli, samo treba da izvadis sijalicu iz njega, ubodes led sijalicu i to je to.
Da li bi valjale plave led diode?
http://www.autostil.ba/sijalice-led-diode/sijalica-hsun-12v-t10-1-led-plava-par-detail
- Broj poruka : 67
Zavisi sta tvojim ocima prija...
Ja nista drugo sem sijalica bele boje ne bih stavljao.
» Instrument tabla
» Jugo koral in problem sa tablom
» Problem kod lampica na instrument tabli
» Instrument tabla
Strana 3 od 3
