problem sa instrument tablom
DonPablo
mdjordjevic10
laki65
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: problem sa instrument tablom
Pa jeste opasnost po motor kada je mali pritisak ulja, ali kazem koliko ja znam lampica od ulja radi na principu pritiska a pritisak bi trebao da opadne ispod minimuma tek kad fali vise od pola ulja, barem je tako moje iskustvo na dva auta... Predpostavljam jedino da mozda neka pumpa izgubi svoje performanse pa da pritisak opadne ispod minimuma cak i kad fali mala kolicina ulja tj padne na minimum...
Pa da, ili pumpa oslabila ili je zacepljena rupica na davacu pritiska, pa ne reaguje pravovremeno..
Pa cini mi se da je jos neko pisao na forumu da isto opadne prilicno nivo ulja pre nego sto se desi da upali lampica, isto i kod sestre na Astri, nestalo ulja toliko da nije merac dovatio i nije upalilo lampicu
Pa to bas i nije dobro, trebalo bi da upozori ranije.. mozda je problem do davaca, kao sto rekoh.
Hmm, kada malo bolje razmislim... zbog čega bi nivo ulja imao uticaj na pritisak? Drugo su noviji automobili koji imaju lampicu za nizak nivo i lampicu za nizak pritisak.
da pricao je castiel-87 da je njemu ostalo svega pola litre ulja (ako se ne varam) u motoru a nije palio lampicu (u nekoj temi,ne znam tacno kojoj)
Pa kad nema ulja onda pumpa povuce vazduh pa izgubi pritisak... Npr to moze da se desi ako je ulje pri minimumu a udje se bas jako brzo u krivinu
I sa litar ulja nece da upali lampicu i imace podmazivanje, a na sipci se nece ni videti da ima ulja.
E sad moze da bude da je oslabila pumpa ili da je lose, kod drugara se desava da cim predje 4-5000km sa istim uljem i opadne nivo ispod pola na kocenju i u kruznom toku za trenutak zasvetli lampica dok ne da gas.
pa kod mene se nije ni videlo ulje na sipci,vrlo malo..neznam kako nisam proveravao a prelazim sa yugom svaki dan od 100 do 150km,moja nepaznja. A cim sam juce dolio ulje vise mi se nepali ni jedna crvena lampica u voznji pogotovo pri kocenju sto mi se i desavalo ta dva dana
DonPablo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 47
Lokacija : Novi Becej
Datum upisa : 08.04.2013
Kraj sipke nije minimum, minimum je obelezen na sipci
onda je bilo ispod minimuma u svakom slucaju sam resio problem,samo se nadam da za ova dva dana nisu ostale neke posledice na motoru,za sada se sve normalno ponasa...
- Broj poruka : 47
Moj do 5mm ispod min ima nomalan pritisak samo sto malo vise stekcu ventili..
- Broj poruka : 34976
Imam Koral In 1.1 2007. godište, u koji je ugrađena ona stara instrument tabla, koja je od prvog dana (a kupio sam novo vozilo) izuzetno loše osvetljena. Prethodnos sam imao dva Juga 45 kod kojih je bila ista tabla i osvetljenje je bilo zadovoljavajuće. Kako da pojačam to osvetljenje da noću mogu da vidim brzinomer?
gilic- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 26.06.2017
Skines instrument tablu i imas iznad sijalica zelene kapice. Teze se skidaju dole, neke uz jacu silu znaju da puknu ali uglavnom njih skines.
Ako ni bez njih ne sija onako kako zelis promeni sijalice. Imas tu dve opcije. Jedna je fabricka T10, a druga led sa Kupujem/Prodajem, trebaju ti 3 za osvetljenje instrument table.
Sve je ovo receno pod predpostavkom da ako imas vec si isprobao dimer da li radi kako treba i da li je pojacan na max.
- Broj poruka : 3914
Hvala na brzom odgovoru, ali nemam pojma šta je dimer? Nisam stručnjak za te stvari. Uglavnom sam vozio po danu
- Broj poruka : 67
Neki imaju potenciometar za osvetljenje, mozes podesavati koliko jako da svetli, to je da ti ne bi nocu kao prejako svetlelo. Obicno se nalazi tu negde oko kontakt brave kod Yuga IN, nekima je na oblogi oko kardana volana, nekima je na polici a nekima na istrument tabli (mada nisam siguran da li je to fabricki ili je neko naknadno stavljao, jer sam retko kad to video, obicno na tom mestu stoje prekidac za maglenku).
Dimer ti je ovo gore na slici u obliku pravougaonika. Sa njim pojacavas/smanjujes svetlo instrument table i ako imas svetlo prekidaca.
Nekada se zna desiti da on bude neispravan i zaglavi na najslabijem podesavanju, a nekada uopste svetlo ne radi zbog njega.
Uglavnom se nalazi na tablama ST kod ablendera sa leve strane, a na tablama NT malo ispod kontakt kljuca kada pogledas iliti desno od sauha ili nekada znaju da budu ispod radio uredjaja.
edit: Eto Yugisa je odgovorio pre mene
Hvala na ovim odgovorima. Pogledaću. Iako sad prema ovom na slici, čini mi se da nisam primetio da to ima.
Evo, išao sam sad u garažu. Sve sam pregledao, ali tako nešto na ovom Koral In nema.
- Broj poruka : 67
Taj prekidac u obliku praugaonika sluzi za podesavanje visine vozila (optereceno-rastereceno) samo NT IN... nije za dimer....
Dimer je taj drugi prekidac sa valjkastim dugmetom..
Verujem da jeste, ali na mom Koral In ga nema. Bar nije vidljiv nigde oko volana, ni ispod.
- Broj poruka : 67
Zac, jel to znaci da ima airlift? Ja imam dva takva, jedan je za podesavanje visine snopa fara u zavisnosti od opterecenja auta a drugi je za tablu, to je fabricki.
Koliko sam ja upucen prekidac za podesavanje visine farova izgleda ovakoZAC ::Taj prekidac u obliku praugaonika sluzi za podesavanje visine vozila (optereceno-rastereceno) samo NT IN... nije za dimer....
Levo je dimer za stelovanje osvetljenja instrument table/prekidaca, desno prekidac za podesavanje visine farova kada je vozilo optereceno/rastereceno kao sto ti kazes.
Taj okrugli prekidac sa moje prve slike koju sam okacio jeste dimer ali ST.
Ako nema, uputstvo za bolje osvetljenje sam ti ostavio u prvom post-u.gilic ::Evo, išao sam sad u garažu. Sve sam pregledao, ali tako nešto na ovom Koral In nema.
Te zelene kape su po meni iovako za skidanje jer kod novijih modela priguse sijalice, tako da probaj prvo sa tim pa ako nisi zadovoljan uzmi led sijalice.
Ako se odlucis za led uzmi sa minimum 5 smd-a.
Ok, hvala na savetu.
- Broj poruka : 67
Danas mi je moj mehaničar rekao ako skinem te zelene kapice da će dobro da svetli, ali bi moglo da blješti i da mi smeta tokom vožnje, pa ne znam ima li neko iskustvo s tim?
Mislim, kad se skinu te zelene kapice, da li je prejako svetlo i da li smeta pri vožnji noću?
Kako se skida instrument tabla? Vidim da ima jedan šraf s donje strane. Ako to odvrnem da li samo povučem napred? Da se neki od kablova neće otkopčati? Možda pitanja glupo zvuče, ali nikad to nisam skidao.
Ako bih se odlučio za predložene led diode, kako se montiraju?
Sva ova pitanja su u cilju da rešim to osvetlenje koje je zaista loše - noću skoro ništa ne vidim na instrument tabli, osim lampice za kratko/dugo svetlo.
- Broj poruka : 67
Kod mene ja za podesavanje farova isti kao taj levi na slici...a dimer nema....ma zastava je kao po obicaju stavlajla svasta na automobile....takao prekidac kao sa desne strane je logican za visinu farova..ali ga ja nemam, a nisam ga ni video do sada..
» Instrument tabla
» Jugo koral in problem sa tablom
» Problem kod lampica na instrument tabli
» Instrument tabla
Strana 2 od 3
