Zamena elasticnog zgloba na polugi menjaca sa metalnim profilom
+7
11 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Zamena elasticnog zgloba na polugi menjaca sa metalnim profilom
A kako bi pricvrstio to?
ZAC ::Svidja mi se, napravi pa pokazi....![]()
Možda jednog dana. U dokolici slobodnog vremena između fakulteta I posla
YUgisa ::A kako bi pricvrstio to?
Sa jedne strane zašrafio na metalnu pločicu, a sa druge bi mogao da ide šraf sa parcijalnim navojem u ulozi osovine - kao što neko već pokaza ranije u temi. Uz malo obrade naravno.
Ili bar to tako mali Perica zamišlja
EDIT: Spojene poruke, nemoj pisati poruku za porukom u roku od par minuta, dopisi u prvobitnoj poruci. YUgisa
Zvuda- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 11.09.2014
Aha, mislio si tu umesto elasticnog zgloba ne onako kod palice. Zbunio si me sa tim da ne mora da se vari, treba da se vari ta usica samo sto ne bi trebalo da se vari nista na fabrickim delovima. Pa usustini to bi bilo dobro resenje mada ja ostajem i dalje pri tome da je nepotrebno komplikovanje
Probao sam prepravljen elasticni zglob koji je imao dva srafa pritegnuta da ojaca tu gumu, resenje nije lose, ok je za fabricki auto ali oseti se da ima lufta i da nije menjac ipak toliko precizan kao kad se skroz zameni sa metalnim resenjem. Ako nadjem negde nov jeftino, kupicu pa cu testirati razlike izmedju ta tri resenja
moje resenje je najbolje
- Broj poruka : 34570
A moje će biti još bolje
- Broj poruka : 6739
Moje je najfunkcionalnije
tvoje resenje je za lenje
a predragovo jos nismo videli..
Moje sasvim normalno funkcionise tako da ja tu nista ne bih komplikovao
Aaa, pa ja u svom stilu moram da odradim neku žešću komplikaciju
moje isto pici dosta dobro
juce sam fiksirao elasticni zglob sa samo jednim sarafom kroz sredinu i da kazem da sam prezadovoljan preciznoscu menjaca.Prosto sam zaboravio kako to izgleda kad lepo ulazi u brzine.Medjutim ustanovio sam da na odredjenim obrtajima dolazi do buke u autu-nimalo prijatne.Ono sto jos treba da proverim jeste da se ne naslanja na sasiju ona sipka sto povezuje elasticni (bio nekad) zglob sa salt heblom posto mi se bio zalomio saraf pa sam i to morao da skinem da razbusim rupu.Mislim da sam dobro namestio ali cu proveriti danas...
Da li i drugi primete neke cudne zvukove posle fiksiranja elasticnog zgloba??
- Broj poruka : 1007
- Broj poruka : 9490
» Rucica menjaca
» Kucna zamena menjaca i dihtunga
» Skidanje zgloba na yugo 55
Strana 3 od 3
