Zamena elasticnog zgloba na polugi menjaca sa metalnim profilom
+7
11 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Posto je bilo dosta zainteresovanih za to da samostalno izrade, evo dimenzija kako to izgleda:
Uporedne slike elasticnog zgloba i metalnog profila:
Kako to izgleda na autu:
Snimak je nesto losiji ali mislim da se vidi koliko toliko kako to funkcionise, u pitanju je zamenjen elastican zglob sa metalnim profilom i rucica produzena za 50mm ispod kugle da bi se skratio hod:
Ugradnjom metalnog profila, drasticno se smanjuje hod rucice menjaca levo-desno, sa metalnim profilom, razlika izmedju prvog stepena prenosa i petog stepena prenosa (ili drugi stepen prenosa i rikverca) je dugacak koliko i sa elasticnim zglobom od prvog do treceg stepena prenosa (ili drugi i cetvrti stepen prenosa). Pored toga, mnogo preciznije se prebacuje iz brzine u brzinu, ide tacno po H rasporedu. Sto se tice vibracija, one su vrlo male i javljaju se samo na leru, kod mene su izrazene vecinom i zbog 4 nosaca motora odnosno menjaca koji nesto vise prenose vibracije, verujem da kod fabrickih vozila da nece ni biti neke razlike u vibracijama naspram fabricke postavke sa elasticnim zglobom.
Pripremio i sastavio za Zastava Forum: YUgisa
Re: Zamena elasticnog zgloba na polugi menjaca sa metalnim profilom
ovako sam ja moju napravio
trebace vam:
U profil
produzena matica 8mm,sraf od 8mm i ona zajebana matica sa plastikom
i metalni profil,istih dimenzija kao i kod Yugise
U profil zasecete i ubacite lim unutra i zavarite unutra i spolja
i za maticu zavarite parce lima koje ste odsekli od onog parceta sto ste zavarili za U profil treba da bude 30x30
na kraju izgleda ovako
kad zavrsite sa radom,premerite koliko je duzina profila i po potrebi skratite na 170mm,da bi se poklopile dimenzije sa Yugisim,izbusite po meri i to je to
trebace vam:
U profil
- Broj poruka : 34570
Ta matica je "samokocenja" matica, cisto ako neko ne zna naziv a zeli da kupi u prodavnici
Takodje ako neko hoce da koristi fabricki saraf i podmetac koji ide sa njim, onda umesto rupe od 7mm (na levoj stranici crteza) treba da bude 11mm
Juniore
za ideju..na ovaj nacin kruta veza ima i zglob... pa se uglovi poluge i biraca lakse pogode...
Lako je tebi kad mozes da varis...
- Broj poruka : 9490
Majstore, vuce ti malo u desno
da znam,rupe sam zajebao
iako sam kirner udario na mesto,izgleda da je burgija otisla desno..
Nisi ni ti potrefio pravac rupa,malo si omanuo od ose za 2mmYUgisa ::Majstore, vuce ti malo u desno
Moze vrlo prosto da se napravi,zadrzavanjem vec postojeceg elasticnog zgloba,probusite 2 ili 3 otvora 6mm.I samo zasrafite vijcima M6 sa elasticnom podloskom,ili sigurnosnom maticom.A nesto bas ekstemnije,spojite samo plocice bez gume
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 767
da,samo sto mi hocemo da skroz izbacimo gumu
mnogo lakse ide rikverc kad je auto upaljen,smanjio se hod levo desno i extra je osecaj u voznji
dimenzija srafa za zglob je sa glavom 45mm,a deo gde nema navoj je 35mm
Ovo je odlicna stvar sutra cu da napravim , ionako imam problema kad ubacujem u prvu zbog velikog lufta .
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
danas sam pokusao da napravim i sve sam dobro odradio sem one jedne rupe gde ide burgija 7mm ja tu izbusim sa 8-icom i pobegne mi burgija i umesto da ima raznam izmedju kraja i rupe 6 ima 1mm hahahahhahahah sutra cu ponovo da probam
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Nemoj busiti direkno sa 8micom, nego sa npr cetvorkom pa onda busi sa vecom, jer mozes onda malo upravljati ako krene da bezi. Takodje busi sa 6icom bolje rupu pa malio prosiri rupu na 7
Hvala na savetu yugisa , sutra cu da pocnem od pocetka inace moze li mala pomoc kako da sredim luft sto nece u prvu da ubaci iz prve ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Mozda ti je otisao taj zglob, napravi ga i zameni pa vidi stanje
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
odvijes stari,i umesto njega stavis to cudo
a jel treba nesto da stelujem ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
- Broj poruka : 10128
Jeftina kopija
napakovao sam taj metalni profil...
kad je ugasen lepo upada,samo sto imam mali problem
ako se jave vibracije u voznji izbacujem ovo i vracam elasticni zglob
treca nije samo pravo,nego mora malo u levo,i u R teze upada..
ja to nisam stelovao,samo sam ofrlje ubacio...
e sad mi vi objasnite kako da nastelujem to za trecu i R
a evo i jedan klip
a evo i jedan klip
Ma ja to ne bi ni stavljao.... najbolje je sa elasticnom vezom..
sad mnogo preciznije upada u prvu i drugu...
a treca i cetvrta onako
pre sam imao problem da iz trece omasi cetvrtu i da upadne u R,a samo sam ga pravo vukao,treba vise prema drugoj da ide da bi upao u cetvrtu...
» Rucica menjaca
» Kucna zamena menjaca i dihtunga
» Skidanje zgloba na yugo 55
Strana 1 od 3
