Plav dim pri naglom ubrzanju sa lera
+7
srki79
11 posters
Re: Plav dim pri naglom ubrzanju sa lera
Kakve plocice na yugo 45???
Kod Y45 je prosto, skine se dekla i klackalice, opruge sa kljuc sabijes da izadju polumeseci i srafcigerom izvuces gumice. Pozeljno raditi dok je topao motor, lakse se skidaju. Za sabijanje gumica je dovoljna cevcica i laksi cekic (150/200g) i lakim kuckanjem se sabiju, vrate se opruge i klackalice presteluju ventili i teraj. Kod Y55 je jos prostije Ne skida se kuciste bregaste i ne izubljuje motor postoji poseban krivi kljuc kao viljuska za vadjenje plocica. Prilikom merenja je potreban je mikrometar za plocice i subler da se prekontrolisu bregovi na bregastu.miljanxXx ::samo menjanje gumica nije komplikovano...
nego ti je potreban alat za sve to...
cime ces da ih skidas i da nabijas nove...
treba skinuti kuciste bregaste...
treba posle da uzubis motor,da nastelujes ventile...
aj pogledajte i jedan i drugi sta vozi lik koji je postavio pitanje,pa onda trolujte...
Za golo stelovanje ventila na Y55 se ne skida kuciste bregaste i ne izubljuje motor. Vec samo se skida poklopac kucista bregaste i ima poseban krivi kljucic za vadjenje plocica. Dok za zamenu gumica vec ima vise posla, tad se skida kuciste bregaste i izubljuje masina. Od alata ti treba gedora 13, kratak i duzi nastavak, krckalica, 17 kljuc da raspanujes kais i to je to. Kad skines kuciste, da bi skinuo opruge sa ventila mozes da iskoristis 17 kljuc, celom povrsinom kljuuca pritisnes preko sesira opruge da je sabijes i neko da ti pomogne da izvadi polumesece. Ja to radim sam, ne treba mi pomoc. PS kad sabijas sesire, klip mora da bude u GMT na tom cilindru, da ventil nebi otiso u cilindar. Mada to se retko kad desava.charjek ::koliko vidim najveci problem jeste stelovanje ventila
yugo 45 nema plocice,vec podizace ventila na kojim se podesava zazor,znaci klasicne klackalice
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 47
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
da,al oni su pricali za y55
- Broj poruka : 35132
pa znam sta su oni pisali,ali nisu bas procitali tvoj post,
- Broj poruka : 275
Godina : 47
Lokacija : srbobran
ne brini ti za mene,znam moj motor napamet
» Florida 1.4 gura plav dim na aspuh
» Problem Lera
» Zvuk slican sustanju-grebanju pri ubrzanju
» Ciscenje regulatora lera
» Problem Lera
