Zvuk slican sustanju-grebanju pri ubrzanju
Zvuk slican sustanju-grebanju pri ubrzanju Empty Zvuk slican sustanju-grebanju pri ubrzanju
Počalji od Baggiolinho Ned 11 Sep 2016, 07:16
Ljudi,pri ubrzanju,dodavanju gasa,cuje mi se iz predela haube zvuk nalik na sustanje i grebanje,cak se cuje kada se zvuk odbije od drugih automobila u voznji,sta bi to moglo biti?
Inace zvuk poceo da se cuje kada sam sredio sa ortakom karb,ocistili ga,zamenili dihtunge,upasovali plin itd...Doduse,auto slabije vuce,na leru je ok,no kontam da cu do plindze da lepo podesi sve u vezi plina.Sto se sustanja tice,mislio sam da je mozda disk,da se pokrivio...ali pri ubrzanju na leru(nizbrdica) nista se ne cuje,dakle to sustenje i greanje se cuje samo prilikom veceg gasa.
Sta bi moglo biti?Da nije predpaljenje nesto rastelovano?Kais?Alanser?Radilica?Svecice(menjane skoro)?
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Zvuk slican sustanju-grebanju pri ubrzanju Empty Re: Zvuk slican sustanju-grebanju pri ubrzanju
Počalji od junior45 Ned 11 Sep 2016, 07:37
Ako je sistanje kad das gas moguce da je filter vazduha lose stavljen, pa falsiira negde
Broj poruka : 35132
Počalji od Baggiolinho Ned 11 Sep 2016, 07:45
Da bukvalno kada se da gas Smile ...ubacivanjem u 3 brzinu krece i cuje se u svakom vosem stepenu prenosa.Kako on moze biti lose postavljen?
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Počalji od junior45 Ned 11 Sep 2016, 10:54
Mozda je puklo vakum crevo neko,dihtung ili bakeliit izmedju usisne grane i karburatora..
Broj poruka : 35132
Počalji od automehanicar Ned 11 Sep 2016, 11:36
Filter zraka pusta trebalo bi biti
automehanicar
Broj poruka : 88
Datum upisa : 23.08.2016
Počalji od Mitke Pon 12 Sep 2016, 00:59
A da probas da postavis neki snimak, nesto, pa da probamo da protumacimo?
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
