povezivanje aktivnog woofer-a
drustvo zna li neko kako se povezuje ovaj woofer? i koju debljinu kablova treba da uzmem za njega, jer je polovan pa nemaju kablovi.. i kako li ce to da se cuje?
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: povezivanje aktivnog woofer-a
ako imas vec elipse a ne provlaciti se cinc do gepeka samo spusti kablove od elipsii na high input,a ovaj dzek imas na njemu + ; - ; i remote
+ bi trebalo da vuces sa +aku preko osiguraca od 15A (zica 1,5cm2)
- masa na sasiju bilo gde,gde mozes lepo da stegnes sraf i po mogucstvu
ostruzes boju da ne bude nesto prekida i tako to
remote je pobuda sa playera plava ili plavo-bela zica koja pali pojacalo kad se upali player i tu bi trebalo da se poveze,e sad ti ako neces da radi woofer uvek kad upalis player uzmes prekidac i na dzek jedna strana zice na + druga na Rem i na prekidacu palis i gasis pojacalo nevezano za player,ako zaboravis da ugasis prekidac,vuce struju.aku cao...ako ti nije nesto jasno jos,pitaj.....
a za sviranje...pa ono svirace zadovoljavajuce upotpunice bass u kolima fino al nemoj previse da ocekujes od ove tube
pookie- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 19.01.2013
hvalati matori puno za ovo... stavicu prekidac za svaki slucaj
- Broj poruka : 933
Bolje odradi remote kabl, svaki put kada palis ili gasis plejer, tako ti se pal ili gasi pojacalo, a prekidac je u slucaju da hoces da pojacalo palis nezavisno od plejera, ali ne verujem da ces tako da radis
ma da mitke i to sto kazes kad cu posebno da palim woofer nikada... samo neka ljulja, mozda ce malo vise struje vuci , ali jbg sta da se radi..
- Broj poruka : 933
Nece ti vuci struju kada ti plejer nije upaljen. Jer taj remote kabl automatski pali pojacalo kada ti upalis plejer, i obrnuto
Ja dok nisam izvadio pojacalo iz auta, bilo je vezano na remote kabl, i nikada mi nije vuklo struju. Sada kad budem vracao pojacalo isto cu tako povezati.
Imamo slicnu bazuku
Imamo slicnu bazuku
ja je tek dobijam na poklon za neki dan dok se ne popravi i onda ce biti veseloo
- Broj poruka : 933
Ja sam je pazario pred novu godinu, ali nikako da se nakanim da ponovo vezujem pojacalo i te zajebancije. A pojacalo sam imao u autu nekih godinu dana, novo ga kupio, pa kad mi je crko vufer ja sam izacio i pojacalo, pa cuci u sobi sigurno dve godine. Samo veselo
vezuj to sad za ovo lepo vreme da malo bacas sminku
- Broj poruka : 933
Polako, vezacu. Trenutno imam preca posla
cekamo da vidimo kako ce to da ispadnee, ali pre togaa karb
- Broj poruka : 933
I meni je bitnije da cujem kako muzicira karb
svidece ti se veruj mi
- Broj poruka : 933
gledah juce oko cd plejera nesto i cini mi se da ne vidoh zicu remote, e sad sta raditi ako je nema?pookie ::ako imas vec elipse a ne provlaciti se cinc do gepeka samo spusti kablove od elipsii na high input,a ovaj dzek imas na njemu + ; - ; i remote
u pitanju je ovaj plejer
- Broj poruka : 933
prespojis remote na pojacalu sa plusom na pojacalu...
al onda ce pojacalo radeti stalno...
zato izvuces prekidac i prekines plus
to sam i mislio, nego nisam znao da li moze da se skine sa plusa ili mora sa remote zato pitam... hvalaa
- Broj poruka : 933
na tvom cd playeru imas remote control...
plavo bela zica je
sad sam pogledao semu
plavo bela zica je
a gledah nesoo ali kod mene svugde ima po milion kablova pa nisam primetio verovatnoo
- Broj poruka : 933
Imas remote sigurno, treba da je plavo bela zica
bas cu sutra pogledati, ja gledas juce imala je jedna vezazo sam antenu pre konje jer je pisalo na njoj ant, control..
- Broj poruka : 933
ovo sam malopre gledao ali bilo na francuskom sad znam koja je zica, hvala matorii
- Broj poruka : 933
» proracun velicine kutije za woofer..
» Povezivanje auta radia
» Povezivanje satica
» Povezivanje maglenki
» Povezivanje instalacije
