Problem Yugo 55 - rad pod sauhom
Do sada se nisam susreo sa ovakvim problemom. Elem sredjujem ujakovog jugica koji ima problema zimi da upali. Uglavnom godinama mu je bio napakovno platinsko paljenje jer je el.razvodnik bio crko. Vratim ja na el.paljenje, Iskrina bobina i komutator, kablovi su Lika (nisu novi) i ngk svecice, kapa i ruka nove. Da naglasim da sam paljenje ustelovao na 'uvo' posto mi nije trenutno tu stroboskop.
Problem:
Kada upalim auto, pod sauhom radi sa malim prekidima, tacno kao da se gasi na 1/4sec, uzmem ja jutros dok je bio pod sauhom i seckao skinem kabl sa 3 svecice auto pocne za nijansu da radi mirnije, vratim kabl na svecicu, skinem kabl sa 4 svecice auto poveca obrtaje sigurno za 200rpm i radi mirno . Kada se vec ugrejao i vratio sauh auto radi normalno i prima gas, sa sve 4 svecice..
Kao da taj 4 cil je u ranijem paljenju od ostalih...ufff
Pa imali iko ideju? Zasto se to desava samo pod sauhom?
Problem:
golub- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Godina : 46
Lokacija : Bgd
Datum upisa : 30.08.2012
Re: Problem Yugo 55 - rad pod sauhom
Ja sam imao takav slucaj kod drugara, kapa je probila iako je bila nova i nije bilo vidljivih ostecenja na njoj.
Radi ko traktor, a kad izvucem kabl sa svecice on se umiri i radi najnormalnije, prima gas i sve ok.
Hmm posumljao sam na kapu al rekoh nova...cudno mi je sto se to desava samo pod sauhom...menjacemo!
- Broj poruka : 38
Godina : 46
Lokacija : Bgd
Evo novih problema, opis problema:
Auto pali, ide, lepo vuce u svim brzinama, medjutim kada se naprimer ubaci 3 i vozi po ravnom nekih 40km/h sa malo pritisnutim gasom auto trza, (isto je u bilo kojoj brzini, pri 'malom' gasu) ako dodate gas auto ubrzava i na visim obrtajima ne trza...
Ujedno da naglasim da sam promenio karburator isto se desavalo i sa starim i zamenjena kapa....sutra druge svecice..
I samo da potvrdim kod 55-ce paljenje ide 10stepeni u pred?
Ideje?
Hvala!
Ideje?
Hvala!
- Broj poruka : 38
Godina : 46
Lokacija : Bgd
Svecice su ti crkle, isti slucaj sam imao i ja
Jeste 10 stepeni.
Hvala ljudi na brzim odgovorima!
- Broj poruka : 38
Godina : 46
Lokacija : Bgd
» Problem sa Sauhom
» Problem sa automatskim sauhom
» problem sa sauhom na plinu
» Yugo 45 problem
» Yugo In 55 Problem
» Yugo 45 problem
