Skripa dopire iz zadnjeg dela - problem sa gibnjem/objasnjenje kako ga skinuti
Skripa dopire iz zadnjeg dela - problem sa gibnjem/objasnjenje kako ga skinuti - Page 3 Empty Re: Skripa dopire iz zadnjeg dela - problem sa gibnjem/objasnjenje kako ga skinuti
Počalji od ZAC Čet 18 Okt 2012, 23:05
Ako ti je auto udaran ili ako je zadnja poprecna greda (traverzna) trula, lupana, varena...onda postoji mogucnost da je nemoguce izvrsiti korekciju nagib i konvergencije tockova, ali ako je sve navedeno ispravno, ne vidim razlog za zamenu kompletnog zadnjeg trapa.
Broj poruka : 14369
Počalji od Predrag B. Čet 18 Okt 2012, 23:13
YugoM55 ::
ZAC ::Pa ne valja ako ti jede spoljasnje strane guma, presteluj taj trap ako treba.
Meni su rekli da je to nemoguće da se uradi na Zastavama. Meni stoje ovako / \.
Jel ti stoji kao da je opterećen? Ako je tako, onda ti je gibanj popustio. Da li ti je zadnji deo dosta niži od prednjeg kada je auto parkiran na ravnom? Kod Yuga je najbolje da nagib zadnjih točkova bude oko -30' a usmerenost oko +10' (kada nije opterećen).
Novi gibanj košta 7000 dinara (skoro sam ga menjao), a "šprenglovani" (što ti ne preporučujem) oko 2000 din. Proveri i da li imaš gumu između gibnja i grede, kao i to da ti nije pukao gibanj.
P.S. Lepo ti kaže ZAC, može da se šteluje usmerenost (kako hoćeš, a ona je najvažnija), a može i nagib, ali ograničeno.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Pet 19 Okt 2012, 08:00
Ti srafovi obicno zapeknu, i onda majstor kaze treba sve zameniti pa se onda ti zajebavas sa srafovima i posle dodjes kod njega kad je sve lepo razradjeno i on steluje... Mada mozda je i prosto glup posto nije mi prvi put da cujem da neko kaze da se nista nesteluje tj vec sam cuo da se na Yugu steluje samo usmerenost prednjih tockova Doh
PS: Mozda nevaljaju caure u viljuski pa je usmerenost zbog toga poremecena...
Broj poruka : 62063
Počalji od YugoM55 Pet 19 Okt 2012, 10:42
Predrag B. ::
YugoM55 ::
Zadnji kraj je dosta niži. Gibanj izgleda čitav i sve su gume čitave. Ispucale su ali su čitave.
Broj poruka : 746
Počalji od Predrag B. Pet 19 Okt 2012, 11:39
Ako je zadnji kraj dosta niži onda je definitivno stradao gibanj. Nov je oko 65 €, a možeš da kupiš i reparirani (šprenglovoni) za šta ja nisam (košta oko 20 €). Ako su ti ispucale čaure na viljuškama moraćeš uskoro da ih menjaš. Jedna košta 20 €. Možeš da kupiš i 8 čaura po 3 eura, ali ne dobijaš nikakvu uštedu jer moraš da platiš majstora da ti ih zameni na presi, pri čemu se unutrašnje teško menjaju. Imaju da se kupe i neke čaure nepoznatog kvaliteta za 0,5 €, ali mi je iskustvo pokazalo da su gore nego one koje već imaš na autu. Drugo, demontažom i montažom čaura se gubi tolerancija naleganja u viljušci što može da prouzrokuje dodatni luft osim onog u nekvalitetnoj čauri.
PoZz!
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Pet 19 Okt 2012, 12:36
Najbolje je kupiti trolisni gibanj (ili meni licno jos bolje sa 4 lista jer su bolje performanse, a udobost jednaka ko sa 3 lista) i ispeglati ga na odgovarajucu visinu... Dvolisni gibanj ce se uvek vremenom sabiti...
Broj poruka : 62063
Počalji od junior45 Pet 19 Okt 2012, 17:06
kad smo vec kod lupkanja,meni malo lupka prednji desni kad prelazim preko rupa..
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Pet 19 Okt 2012, 19:25
Verovatno amortizer Wink
Broj poruka : 62063
Počalji od ZAC Pet 19 Okt 2012, 21:03
Predrag B. ::Ako je zadnji kraj dosta niži onda je definitivno stradao gibanj. Nov je oko 65 €, a možeš da kupiš i reparirani (šprenglovoni) za šta ja nisam (košta oko 20 €). Ako su ti ispucale čaure na viljuškama moraćeš uskoro da ih menjaš. Jedna košta 20 €. Možeš da kupiš i 8 čaura po 3 eura, ali ne dobijaš nikakvu uštedu jer moraš da platiš majstora da ti ih zameni na presi, pri čemu se unutrašnje teško menjaju. Imaju da se kupe i neke čaure nepoznatog kvaliteta za 0,5 €, ali mi je iskustvo pokazalo da su gore nego one koje već imaš na autu. Drugo, demontažom i montažom čaura se gubi tolerancija naleganja u viljušci što može da prouzrokuje dodatni luft osim onog u nekvalitetnoj čauri.
PoZz!
Zamena silen-blokova (gumeno-metalnih caura) se moze izvrsiti i bez prese, u kucnim uslovima. Potrebno je imati duzi zavrtanj M10 u kvalitetu 10.9 i par razlicitih kracih cevcica...sa odgovarajucim precnikom i debljinom zida, par jacih podloski od 3-5 mm., navrtka 1-2 kom.... i udri. Wink
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Pet 19 Okt 2012, 21:22
YUgisa ::Verovatno amortizer Wink
vidis,taj je onaj bolji,tj pre zaustavi oscilacije kad se naslonim na auto
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Pet 19 Okt 2012, 23:21
ZAC ::
PoZz!
Tako mozes da izbijes one caure kod amortizera sto idu, a vamo kod grede ne moze jer imas onaj metalni nosac (koji se ucvrsti na gredu) koji prolazi kroz njih...
Broj poruka : 62063
Počalji od ZAC Pet 19 Okt 2012, 23:22
Ali kada skine viljusku????
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Sub 20 Okt 2012, 08:13
Skripa dopire iz zadnjeg dela - problem sa gibnjem/objasnjenje kako ga skinuti - Page 3 Viljuska
Ovako skines, kako da izbijes ovaj levo deo na slici?
Broj poruka : 62063
Počalji od ZAC Sub 20 Okt 2012, 09:12
Pa presom... skroz sam zaboravio kako bese izgleda... Laughing
Broj poruka : 14369
Počalji od -YUGO_55- Sub 20 Okt 2012, 14:20
Ljudi imam problem neznam kako da podignem zadnji kraj Laughing zato sto nemam onu klasicnu dizalicu kao makaze nego onu koja se se stavlja na bocnu stranu . I ako moze slika de da mazem ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Počalji od ZAC Sub 20 Okt 2012, 15:15
Podigni jednu stranu, pa stavi panj, cigle.... pa digni drugu stranu i takodje stavi nekakvu klocnu...cigle, panj...
Evo na slici su ti obelezena mesta koja treba podmazati... znaci izmedju listova gibnja i oslonac na viljuski.
Skripa dopire iz zadnjeg dela - problem sa gibnjem/objasnjenje kako ga skinuti - Page 3 20121014375
Broj poruka : 14369
Počalji od -YUGO_55- Sub 20 Okt 2012, 15:17
Ok hvala puno idem da odradim pa javljam rezultate sa probne voznje Wink
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od -YUGO_55- Sub 20 Okt 2012, 16:15
Podjazao sam ga , krckao je oko 500-1000 m i prestao i vise ne krcka hvala na pomoc Cheers
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od ZAC Sub 20 Okt 2012, 20:48
Nema na cemu, zato smo tu. Smile
Sada ga nemoj toliko zapustiti da zardja, vec ga podmazi na prolece ponovo. Cheers
Broj poruka : 14369
Počalji od -YUGO_55- Sub 20 Okt 2012, 21:34
Naravo Wink Cheers
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od YugoM55 Ned 21 Okt 2012, 12:05
ZAC ::Podigni jednu stranu, pa stavi panj, cigle.... pa digni drugu stranu i takodje stavi nekakvu klocnu...cigle, panj...
Cigle baš i nisu preporučljive. Ako ti cigla pukne a ti pod autom jao si ga tebi. Panjevi, komadi greda popuštaju puno sporije. Cheers
Broj poruka : 746
Počalji od -YUGO_55- Čet 25 Okt 2012, 15:39
Cekic Znaci ne mogu da verujem posle samo 60km predjenih je opet krenuo da krcka ali zasto Cekic Cekic Cekic
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od ZAC Čet 25 Okt 2012, 22:06
Skripka ili krcka....verovatno nije mast usla skroz izmedju listova gibnja, ili je problem u necemu drugom.....kakvi su ti silen blokovi na zadnjim viljuskama?
Broj poruka : 14369
Počalji od -YUGO_55- Pet 26 Okt 2012, 12:49
moguce da nije lepo usla mast inace ne krcka vec skripi kveeeeek koe traje na 1-2 sek pa ponov na neravnom .
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
