auto tesko vergla
Boban87
auto tesko vergla
cao pozdrav svima imam problem sa floridom 1.4 prvo paljenje tesko vergla. akumulator nov ,alnaser.kad upali prvi put posle vergla kao lud.
Boban87- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Lokacija : Skobalj Smederevo
Datum upisa : 09.04.2012
Re: auto tesko vergla
Koje ulje je u motoru?
castrol 15 40
- Broj poruka : 27
140 350
- Broj poruka : 27
Zavisi koliki je minus. Do -15 (-18) °C može bez problema da se koristi mineralno 15W-40. Naravno, što je veći minus sve će teže da vergla. Pored toga bitna je i jačina akumulatora (koliko ima Ah i A).
55ah 450a
- Broj poruka : 27
nov akumulator alnaser sam probo drugi isto
- Broj poruka : 27
da nije rano paljenje
kako da nastelujim paljrnje bez strogoskopa
- Broj poruka : 27
Nema veze to sa ranijim ili kasnijim paljenjem, ili je ulje pregusto, ili neto drugo...jel ti se to desavalo na visim temperaturama?
Akumulator (bez obzira što je nov, možda je stajao više od 3-4 meseca nakon čega počinje samopražnjenje), još ako je Black Horse... Svi nešto sipaju zvučna neproverena ulja pored originalnih domaćih brendova i onih koji se na neki način smatraju domaćim...
Sipao sam u Yuga Mobil 10W-40 i bolje da nisam. Duvao je, stavrao je naslage... sa Turbo Sintom 15W-40 nema problema, bar ne zasad. Sa istim tim Mobilom mi je Yugo In L hučao pri startovanju samo tako. Sipao sam HC City 10W-40 i prestalo je.
Optima HC Power, HC Power City, Magnum, Turbo Sint, sva sam probao i sva su OK. Za tvoj motor je običan HC Power ili Turbo Sint.
na vecim temperaturama se ne desava vergla normalno
- Broj poruka : 27
Koliki je minus bio kada ti je teško verglao? Koliko dana ga pre toga nisi startovao? Koji je akumulator u autu?
svaki dan palim auto idem na poso. -10 je bilo akumulator je od 55ah
- Broj poruka : 27
Proizvođač akumulatora?
-10 °C je niska temperatura za 15W-40 ulje, a 55 Ah nije tako jak akumulator da sa lakoćom savlada ulje koje se stegne na niskoj temperaturi. Ako ti je motor u dobrom stanju zimi bi mogao da koristiš polusintetiku 10W-40, a sledeći put kupi neki jači akumulator po mogućstvu Vartu.
probacu sa neki drugu veci akumulator
- Broj poruka : 27
Probaj pa javi
Ako i tada bude bilo problema onda sipaj neko od gore nevedenih 10W-40 ulja.
Da, najverovatnije je ulje u pitanju...
useo sam otklonio sam kvar u pitanju je akumulator . nov a svabo drzi struju nosio sam ga na ispitivanje i to su mi rekli .reklamiro sam ga i uzo sam drugi sad je sve uredu .
- Broj poruka : 27
Lepo smo ti rekli ZAC i ja
da ne otvaram novu temu. Florida 1,4 96 godiste, palio normalno do pre dva tri dana, vergla ali se nista ne desava. zamenjene svecice, zamenjeni kablovi, kais promenjen, ulje filter, akumulator dobar (jeste blek hors) ali proban i sa boschovim i nista , baca varnicu (provereno), ulje je 15-40. (napomena posle zamene kaisa je vozena tako da pretppostavljam da nije prezupcila) pomoc ideja'
hvala unapred
hvala unapred
77rdr- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 08.03.2013
Pogledaj da li baca gorivo, skini crevo sto ide sa pumpe u karburator pa zaverglaj
provereno i to sve ima ali ne pali
kao da je slaba varnica po recima majstora
- Broj poruka : 8
proveri ti opet kais da nije slucajno prezubila
- Broj poruka : 34892
» Tesko pali i na plin i na benzin.
» Gepek vrata-tesko se zatvaraju
» tesko verglanje, florida 1.3efi, '00
» Tesko se uvrcu novi srafovi za tockove
» problem sa polovnim menjacom - tesko se ubacuje u 3. Yugo 55
