Termostat (Jugo 45)
+31
Lakisha
Basko
kostavr
Z101 <3
shelby
gbx
vatreni 45
mmarkoo
toni79
35 posters
Strana 2 od 6
Strana 2 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Termostat (Jugo 45)
Vernet je prva ugradnja na PSA grupi, tako da nisi mogao da nađeš bolji
Što nisi uzeo 82°? Kakav ti je termoprekidač?
Za svoj auto sam kupio njihov termoprekidač i termodavač
Mislim da si mogao i za menje pare da ga kupiš: AutoDisk, Top Auto...
Nemam pojma koji je termo prekidac, a ne znam ni sad koji je termostat (na koliko otvara), posto na fabrickom ne pise nista..... Mislim da su imali samo ovaj od 87*C
Fabrički je 82 °C.
EDIT:
Kako si ustanovio da je otkazao fabrički termostat?
EDIT:
Pa greje creva odmah, slabo greje i ne postize radnu temperaturu...
Pa sta da radim, da stavljam ovaj od 87 ili da ga menjam za drugi????
Svaki termostat novi tip otvara na 87, taj od 82 fabricki ide na 1.6 ali ja ga nigde nisam uspeo naci. Jesenas sam i ja menjo termostat stavio sam Renzo kineski.Za sad super radi onaj lik u radnji je rekao da je bolji od teleoptika, na teleoptik je bilo puno reklamacija na ovaj renzo kaze jos ni jedna...
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Ja sam fabricki imao 87 termostat i 92 termoprekidac. Ako ti to nesto znaci.
Ma ja i ne znam koji mi je fabricki, jos ga nisam skinuo.... ovih dana cu, pripremio sam i antifriz G12 Totalov, ulje za motor i tecnost za kocnice...sve ELF.
100 % je 87
Koje crevo greje odmah?
Može Vernet 87 °C
Može Vernet 87 °C
Svaki je od 87 onaj od 82 samo u katalogu postoji i ne moz ga nabaviti.
Predrag B. ::Koje crevo greje odmah?
Može Vernet 87 °C
Znaci ok. termostat...e drago mi je.
Kako koje crevo, pa posle termostata, stari je ostao otvoren stalno...
Bolji nisi mogao da kupiš
Ako misliš na ono široko, onda je ok što ga menjaš
Predrag B. ::Bolji nisi mogao da kupiš
Pedja, pa nisam ja od juce...znam kada ode termostat..
Drago mi je da je dobra marka, iskreno nemam iskustva sa ovom markom.... na Loganu nije taj, vec na njemu pise samo Renault....
Opasan si ti
Taj sam imao na L-u, Floridi 1.6 i sada na HDI
Jos da sacekam Miljanovu potvrdu o termostatu...pa odoh na spavanje..
Reći će ti isto što i ja
Odlican je termostat, i ja imam njega, a 82C novi tip ces naci, ali kod brace Grim.
- Broj poruka : 9430
Samo u tehnickim podatcima se spominje od 82 i ide fabricki samo na 1.6 Tipo.
koji termostat za Y45?
- Broj poruka : 35104
ja kad sam menjao taj termostat uporedjivao sam u prodavnici koji ima najveci otvor zbog protoka vode kroz njega, jer mi je dizao temperaturu a termostat je bio ispravan. stavio sam teleoptikov I resio problem. I na to treba obratiti paznju
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
meni je bas teleoptikov pravio problem
Kod mene u yugu je neki hrvatski mislim da se zove,Tomson i otvara na 87, pa me interesuje sta mislite o tom proizvodjacu.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Kako da proverim da li je termoprekidac ispravan?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Pa ako je on neispravan ne bi palio ventilator,a moze i da prokuva,ali ja jos nisam cuo da je nekom otisao termo prekidac.
- Broj poruka : 119
» Termostat skala
» Termostat NT - Diskusije i iskustva
» Koji termostat za Koral In 1.1 ?
» Spona Jugo 55
» Spona Jugo 55
Strana 2 od 6
